Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Вы про это: https://www.forumhouse.ru/threads/525456/ ?
    Можно попробовать, надо только довести до кондиции то, что есть. Эта конструкция больше ориентирована на электротранспорт.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @OlegusR, Bbl это кому? Жаберу? Цитируйте, a mo...
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, именно оно.
    Для инверторов тоже есть высоковольтные системы хранения, но у нас не используется.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Хотелка - Устройство мониторинга лиферной сборки на 8\16\24 ячейки (контроль напряжения на каждой ячейке) с эзернет портом и передачей информации по TCP/IP в единый центр управления. Скажем раз в минуту проводится опрос, если какая либо из ячеек выбивается по напряжению из общей массы то идёт алерт на почту.
    По сути никакие отключалки и балансиры не нужны, просто наблюдение и передача информации.
    ИБП стоят в закрытых аппаратных вместе с сетевым оборудованием отсель и метод передачи данных.
    Может кто встречал такое или хотя бы слышал, ну или как вариант возможно ли такое реализовать?
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    это чтоб за безделье с работы не поперли? :aga:
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    На Новой телефонной станции ГТС 35 поменяли резерв свинца от которого устали на Лиферы Лиотеха, но такого мониторинга не ведут. По графику ведут проверку и испытания зала АКБ.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Пипец!
    Вы считаете что ответили на вопрос товарища, который процитировали?
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Да мне как бы и без возни с АКБ временами работы хватает :)
    Ну а про БМС - за перезарядом и разрядом следит сам ИБП, если даже батарейке чутка заплохеет (какая либо из ячеек будет выделяться среди остальных) при разряде\заряде то пусть лучше бросит алерт, но продолжит тащить нагрузку, а не вырубится спасая себя. А уж по завершению перебоя сборка будет более пристально рассмотрена.
    В этом году будет меняться часть свинца на 3квт ИБП (72V), а на следующий год запланирована довольно приличная замена на 1\2квт...
    Есть пара аппаратных с 1квт ИБП где чисто технологически не получается поставить охлаждающее оборудование и там температура стоит круглый год в районе 35C в результате свинца даже с балансирами хватает максимум на пару лет. У Лифера заявлены более широкие температурные режимы без ускоренной деградации в отличие от свинца. Вот и хотелось бы на 8s сборке потренироваться, а совсем без пригляда оставлять её не хотелось бы.
    Если для этих целей есть "выделенный специально обученный человек" то почему бы и нет? пусть ходит и проверяет.
    А у меня даже попадание в аппаратные нетривиальная задача :aga:
  9. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Если смотрели тему (к примеру, это сообщение), то, на вскидку, могу сказать, что используемое мной оборудование (смарт-бмс и мини-рс raspberry (2,3,4) вполне может решать эту задачу.
    На распберри ставится база данных emonpi (локальная "личная" emoncms) и программа съема данных со смарт-бмс. Я использовал так с 4 блоками LiFePO4 по 16 ячеек в каждом блоке. Да, еще нужен адаптер usb-uart на каждую бмс.
    В emonpi есть встроенная функция отправки эл. писем с вложениями параметров и событий.
    Но, конкретно я, эту функцию не использовал, просто вижу в функциях, что она есть.
    Есть встроенные функции сравнения текущего значения и последнего запомненного, т. е. сравнительно несложно определить, что текущее значение на какой-то ячейке вышло за пороговое значение и сообщить об этом в информационном письме.
    Или просто сделать скрипт на питоне (для более продвинутых на С+) и реализовать все "по науке".
    В принципе, много чего можно придумать, если у вас данные постоянно приходят, сохраняются и анализируются.
    Если использовать какой-нибудь сервис смс сообщений (они в основном платные), то с их помощью легко получать смс на свой телефон, преобразованные из входящего письма на эту службу. Мы на работе так используем этот сервис для службы техподдержки.
    p. s.
    Но, к сожалению, требуется смарт-бмс (на каждую сборку) и одна распберри на все ...
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @vagorzel, сеть доменная, никакие письма само устройство слать не должно. этим занимается "центр управления" который периодически "пингует" устройство типа "как у тебя дела? и как вариант сваливает логи хоть на 8Tb ".. Потому абсолютно незачем на самом девайсе накапливать ненужную информацию в виде логов.
    Аппаратных 23штуки. видели актуальную цену хотя бы на 3ю малину? В том числе поэтому нужно максимально тупое устройство измеряющее напряжение на ячейках и раз в какое то время отдающее информацию в ответ на запрос.
    Примерно по такому принципе работает InfraStruxureCentral для ИБП APC
  11. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Если у вас уже есть центр получения и обработки информации, то можете на каждую сборку (но, опять со смарт-бмс) поставить всего по одной ESP8266, она-то уж точно не такая дорогая и слать данные по mqtt в свою базу данных для дальнейшей обработки.
    Вам же все равно нужно иметь информацию по каждой ячейке, а это или смарт-бмс или какая-то своя самоделка.
    Сейчас да, цены на все стали совсем неподъемные.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @vagorzel, я не хочу заниматься сам с собиранием на коленке купленных на Али смарт-бмс и приколхоживать в ним те же node MCU. Прогу которая будет опрашивать, собирать и слать могут на коленке написать тутошние программёры (написали же они переходной мост крутящийся на малине для сращивания бошевских камер и типа неподдерживаемых ими пультов управления).
    и кстати как это поможет в деле передачи данных по TCP/IP ? блютусы и вифи не катят...
  13. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Я просто поделился своим небольшим опытом, тем оборудованием, на чем у меня все работает в плане постоянного мониторинга, как минимум, с 2019 года и я его немного периодически модернизирую под себя. Да, согласен, это не законченное решение, это скорее хобби с практическим полезным результатом.
    Удачи вам в поиске готового (промышленного) решения для мониторинга серьезной аппаратной с большим количеством сборок аккумуляторов.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Аппаратные как раз не серьёзные... в каждой 1-2 коммутатора и 1 ИБП, просто аппаратных довольно много.
    Сейчас на каждом ИБП 2 свинцовые сборки.
    И что самое главное - у меня абсолютно нет желания возиться с тем что Вы описали в виде "хобби" денег мне за это точно не заплатят. Вот кабы было нечто готовое я бы предложил это руководству купить :) (как в своё время было с МАП + Лиотех).
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Народ ставит наши системы балансировки + MOXA и юзает данные по сети
