Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    :)] 12 по 200, 4 по 500 ...:close:
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    баксов, наверное :aga:
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Эх, где они ... Наверно чумная идея, запитать этот "балансир" напрямую, от СП достаточной мощности?
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Достаточной по STC/NOCT? Или по инсоляции 90% времени?
    Я боюсь, защита по UVLO y AC/DC mak ce6e...
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Достаточной ... чего-чего? :)] Я так подсчитал - нужно 150 ватт 16 раз! :aga: Итого 2500 ватт СП. И это умножаем на три (для инсоляции! :|:) Итого: СП киловатт с 5-ти нужно начинать ... Вот уж где "баксы" ...
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Могу проверить, конечно. Только ЛАТРа у меня нет, где то нужно искать ...
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Дело в UVLO не в напряжении, а в том, что при недостаточной МОЩНОСТИ на входе напряжение по Кирхгофам/Омам валится вниз и если БП не имеет защиты- он может залипнуть вплоть до выгорания ключей... А если защита есть- он делает shutdown c autorecovery (если не тупой)- автопопытки запуститься с несколькими децигерцами по частоте, или 'repower to recover'...
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    То есть, при набегающем облаке - нужно жёстко выключать. До срабатывания защиты.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, я бы рекомендовал датчик инсоляции с выключением (можно задержку секунд 3-10 сделать- чтоб проглатывать небольшие облачка). типа так:
    u kycok npo gam4uk:
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @Мax94, А можно просто магнитный пускатель поставить: упало напряжение на катушке ниже порога удержания - контакты отвалились - блоки обесточены.
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Напряжение удержания реле может быть в 3-4 раза меньше рабочего
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У блоков нижний порог - 120 вольт. Катушка на 380 вольт точно отвалится. СП нужно делать вольт на 300-350. А в магнитном пускателе перекусывать коротко замкнутый виток в его железе. Иначе на "постоянку" не заработает. (ну и оффтоп ... сейчас меня отфигачат ...):aga:
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Питание релюхи НАПРЯЖЕНИЕМ да ещё и от СП- греховно по умолчанию... А ведь СП дают ЭДС даже при инсоляции в 1О раз ниже стандартной.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы поймите- ток удержания низок. И зачем питать реле от основного массива? 2. Реле механическое как и всё механическое- самый ненадёжный узел электронной схемы. 0. СП дают Voc npu npakmu4ecku любой инсоляции...
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я измерю напряжение и ток удержания у катушки 25-ти амперного пускателя АВВ. (других у меня нет. :aga: производители компрессорных установок "Дорин" и "Битцер" используют только их. реальный срок их службы - на моих глазах - 10 лет. срабатываний - миллион раз точно.)
