Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Новый китайский балансир HC-01 с индикаторами :aga:
    Почитайте второй отзыв :)]:)]:)]
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    А что читать ? И так понятно что хлам и перевод денег.
    У меня из 3 шт не работает не один. Взял Ваши и они работают без замечаний.
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    не знаю, не знаю. Приверженцев HA-01 тут не один встречался :victory:
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Три месяца они работают а потом на замену нового балансира.
  5. efkostya
    efkostya
    efkostya
    Решил тут поиграться с балансиром, напомню, имею в СЭС Лиотеховскую сборку 16S, 300+Ач, и самодельные пассивные балансиры, собранные по народной схеме на TL431.
    Ну так вот, наковырял из остатков сдохших китайских BMS HY2212, поставил цементные резисторы 0,5Ома 20Вт, полевик оставил FD8447.
    По итогу, переделал немного цепи, разделил силовые и сигнальные цепи (токи все таки большие, гистерезис у 2212 оч мелкий, начинает помаргивать при срабатывании), все работает четко, в районе 3,6В срабатывают оба плеча по 6 А, суммарные 12А сливает в оба резистора нормально, не давая расти напряжению на банке, транзистор чуть теплый, ибо ключевой режим.
    Вывод, переведу остальные 15 балансиров на эту блоху, работает четко. Может нормальные платы закажу, чтобы не колхозить. Старая схема на таких токах у меня уходила в "аналог", разогревая транзистор, так и не смог победить. Причем на меньшем токе работала отлично, с гистерезисом, нареканий не вызывало.
    PS, уже позже - увидел у Димы балансиры на этой же микросхеме. Одними путями бродим.
    IMG_20220626_115425.jpg IMG_20220626_120354.jpg IMG_20220626_120358.jpg IMG_20220626_120403.jpg
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Но Дима больше 4А на канал и не делал (точнее обещал по 4, а по факту прислал с 3,3А), но сказал если типа надо БОЛЬШЕ то заказывай на Али резюки помощнее дескать ключи выдержат и 5А.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вот это верное решение ! А то как в лаборатории исследования.
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    3,6В*6А= 21,6 Вт. Резюки по паспорту 20 Вт. Думаю долго не проходят. Или вообще отпаяться могут.
  9. efkostya
    efkostya
    efkostya
    Это понятно, отписался больше для самого факта работоспособности такого решения.
    Кстати, при нагреве сопротивление чуть увеличивается, поэтому мощность вместе с токами ползет вниз, поэтому на практике нормально работает (на БП можно заметить 11,25 ток) Да и этих резисторов - мешок.
    Площадь у них большая, рассеивание тепла тоже нехилое, на практике чуть выше 200С, плата под ними не греется совсем. В общем, решение рабочее, вполне можно эксплуатировать. Китайцы молодцы конечно, под каждую задачу чипы клепают по цене TLки.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @efkostya, conpomuвление может увеличиваться у материалов с ТКС типа металлов класса железий/купрум/люминь/етс. У материалов (если они реально расщитаны© на рабочие Т типа 400-500-... кельвинов)- они из тугодумких плавких сплавов. Няп...
  11. efkostya
    efkostya
    efkostya
    Я знаю, у тугоплавких очень низкий ТКС, по сути не должно быть, но на практике плывет, особый китайский сплав с примесью китайской хитрости)
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Да ! ПОС 30 плывёт очень быстро !
  13. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    Кто нибудь сталкивался с таким балансиром? Отзывы есть?
  14. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Подскажите, надо ли на такую конструкцию
    навешивать вот такой балансир?
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
