Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. syavver
    syavver
    syavver
    Пермь
    Только что заказал себе такой, расскажу недели через две что за чудо)
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Няп, перделка почти_бесполезная... "Активная", и на таких ячейках будет пыхтеть, трудиться, и никакой пользы не принесёт. пмСм
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Человек хочет добавить ...
  4. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Машу каслом не испортишь...
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я нихрена не разбираюсь в электронике, но каэцца, что для прокачки десятков ватт на коммутируемой ёмкости надо фарады. Многие.
    Особенно при учёте даже не децивольт, а скорее сантивольт разности потенциалов заряжаемой ячейки и заряжающего через много_миллиомный ФЕТ кондёра. И токи д. б. сотнями. Имени Андрея Мариевича Амперова. Коллега @id394442633 из разработчиков активных или не очень балансиров мог бы подтвердить...
    Ckopee pa6oma на транс с наиболее заряженных ячеек и снятие мощности с него на разряженные поможет десятки ватт перекачивать...
  6. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Отчего-же :) Если система резервная, то это работает ...Плохо, но работает. Выравнивание емкости моих 300Ач проходило около 28 часов. Разброс ячеек после был ~ 5-6mV...Опять же, не могу утверждать в точности - данные мониторил с BMS ANT. Если система для ежедневного циклирования, то работает плохо - не успевает.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На ёмкость АКБ на фото посмотрите, и уже установленные балансиры микроарт.
    В представленной установке эта китайская пшикалка бесполезна, так как уже всё нужное есть. Если такие батарейки постоянно расползаются, а они уже старенькие, туда если и добавлять что то, так то что несколько выше, с токами балансировки изменяемыми амперами.
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Говорить о выравнивании лифера по напряжению можно только в экстремальных участках графика заряда-разряда: когда напряжения на ячейках выше 3.5 или ниже 2.4, то есть либо "под наддувом" либо "на дне".
    И там и там - с учётом ёмкости ячеек эта маленькая пшикалка как слону дробина, нужно много времени.
    А где-то посередине - ну выровнять то она выровняет, только это будет не выравнивание заряда, а не пойми что: при небольшой разнице напряжений процент заряженности может быть очень разным.
    Поэтому и смысла в ней нет.
    С обычным литием - другое дело, но с лифером нет.
  9. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Кстати, тут неделю назад решил поэкспериментировать и убрал пассивные балансиры из нестабильной линейки ячеек с разбросом в пределах 91-108 Ач (0,22-0,31 mOm). Оставил только BMS с активным балансиром JK-B2A8S20P (https://aliexpress.ru/item/1005003352577280.html?item_id=1005003352577280&sku_id=12000027399956948&spm=a2g0o.search.16.2.528d153cIPd15V).
    При циклировании 70% один раз в сутки, разбаланса не наблюдается - всего 13-15mV.
    Так что х. з. насчет функциональности активных балансиров. У меня балансир 2А в BMS пока справляется с суточным циклированием 70% при разряде до 3,175 В и заряде до 3,438 В на ячейку Lifepo4. Вроде все работает.
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Продолжайте наблюдение :)
    Через пол года скажите как ведут себя ячейки и балансир.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да я больше скажу - 3 года полет нормальный (тьфу, тьфу, тьфу). :)
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    _nycmaя информация. Если только это не на уровне напряжения выше 3,50...3,60 вольтов. :hello:
  13. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Собственно, никому не навязываю использование лифера в этих пределах. Однако, для сбережения Lifepo4 я для себя выбрал режим использования до 70% емкости, что позволит удвоить число циклирования против использования под завязку на 95-100% с ограничением пассивными балансирами по верхней полке. Каждому свое :)
    Имхо.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я не спорю с Вами по поводу того, как Вы используете лифер. Я обозначил только то, что вне зоны балансировки истинной (выравнивание SoC) разница в напряжении ячеек есть функция десятка переменных и часто вообще_неизвестных параметров. :hello::hndshk:
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне кажется, что невозможно понять как определить эти 70%.
    Наверное, надо говорить о Вольтах.
    Нет?
