Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    стоят высокотоковые бустры конски.
    и кстати интересно как поведут себя бустрер и ИБП в момент квиктеста батарей?
  2. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    А заряд через них как пойдёт ?
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Трёхпроводное подключение бы подошло. А вот с двухполюсным- х. з.
    Схема с двойным преобразованием и засовыванием хвоста в рот! :close:
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Сообщения не имеющие никакого отношения к обсуждению балансиров перенесены в более подходящий топик.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21498789/
  5. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    SerKornet,
    чем иметь разнокалиберную малоамперчасовую систему на 48В без баланисроа, лучше сделать более менее самобалансированную на 12В, а про бустер я уже написал только потому, что как обычно цели не ясны, какой инвертор или потребитель, это уже и не обсуждалось мной, пишут только половину вводных данных, а вторую половину допрашивать приходиться.
  6. Novossyol
    Novossyol
    Novossyol
    Поясните развёрнуто, чем это лучше, что значит "малоамперная на 48В" и каким образом 12В у вас самосбалансируется?
    Киловатт-часы то никуда не делись, какая разница, к примеру будет 48В на 100 ампер-часов или же 12В на 400 ампер-часов?
    Весь вопрос в том, что КПД 12V преобразователей много ниже, чем 48V, токи выше, падение напряжения больше, да и городить огород 12V->48V->220V не каждый захочет.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вам и Вашему коллеге тут многочасово пытаемся (безуспешно пмсм) донести мысль, что балансировать свинец- малоблагодарное малоэффективное занятие. Вы понимаете, что 48В- это 24 ячейки свинца последовательно?
  8. Novossyol
    Novossyol
    Novossyol
    Мы это понимаем, но деваться некуда, работаем в тех рамках, которые заданы.
    То есть вы предлагаете вообще без балансировки использовать 4 последовательных АКБ на 12V?
    Да и ещё, скажите, можно ли поставить вместо транзистора реле на 12V в цепь TL431A, которое будет срабатывать при определённом пороге напряжения и подключать резистор нагрузки для разряда АКБ?
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Офигенный вывод! :victory::super::hello::hndshk:
    Свет гаснет. Занавес...
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Можно. Всё. Только что-то можно делать легко и долго/часто без поломок.
    А можно брюки стоя на голове надевать и лампочку включённую выкручивать.
    Конкретно по реле. Какой у него ток потребления? Его характер как нагрузки? Цена? Количество циклов наработки на отказ (MCBF)?
  11. Novossyol
    Novossyol
    Novossyol
    Понял!
    обмотка 400 ом, ток потребления 30 ма.
    Характер нагрузки активный. А разве из схемы балансира это не видно? Коммутировать будет резистор 18,7 ома, который будет подключаться контактами реле к АКБ, контактная группа рассчитана на 3А, ток же через контакты будет порядка 0,5-0,6А.
    О, это уже глубоко копать, я никогда на такие вещи не обращаю внимания, всегда говорю, что "на наш век хватит" (и не только по реле), хотя можно посмотреть в паспорт этого реле TRB1-12VDC-SA-CD.
    Скачал PDF, но не увидел этого экзотического параметра.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вопросов более не имею. Никогда детектор не нагружают прямо на индуктивную довольно мощную нагрузку. Всегда ставят буферный ключ- увеличивающий нагрузочную способность детектора и изолирующий его от нелинейного характера нагрузки (что ёмкостного, что индуктивного). Вам Коран запрещает использовать транзистор? Что биполярный, что полевой... :faq::no:
  13. Novossyol
    Novossyol
    Novossyol
    Чем меньше элементов в схеме, тем выше надежность. Сегодня проверял один из балансиров. Всё четко срабатывает с минимальным гистерезисом в сотые доли вольта. Выставил срабатывание на 13,50 V, отключение происходит при 13,48V. Для надежности поставил емкость на 10 нанофарад между катодом и управляющим электродом.
    А в чем криминал, о какой индуктивной нагрузке вы говорите? Я же сказал что нагрузка АКБ активная - резистор 18,7 ома.
    Или вы про Фому, а я про Ерёму? Говорите сразу развернуто а не урывками.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ес-нно, если я по-вашему ратую за неиспользование балансиров в 48-вольтовой системе, то откуда видеть это:
    Life expectancy- electrically 10^5 cycles
    Maximum on/off swithcing- electrically 30 cycles/minute.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Перевожу на русский. При переключении 1 раз в минуту реле проживёт... 2,3месяца. -=-=CUT=-=-
