Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Для себя сделал такую табличку (для Лифера 8 ячеек, в т. ч. для этих целей):
    з/ы: неточно, но дает понимание +/-15% (как при заряде, так и при разряде)
  2. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    По данной табличке можно было-бы ориентироваться при статическом заряде ЗУ (или разряде на нагрузочном стенде) более точно +/-5-7% SOC. Но в динамике когда заряд идет в зависимости от солнышка, да еще вмешиваются потребители, сложно уловить момент "раскачки" АКБ. Поэтому, обозначил +/-15%. В целом, табличка помогла мне определиться с Umin=25.2 (3.15 В на ячейку), Umax=27,5 (3.44 В) и Uэко =25,6 (3,20) для широкого спектра токов заряда-разряда. При этих параметрах напряжений разбаланса моих ячеек Lifepo4 не происходит в широком диапазоне токов заряда-разряда (2-120 А). Собственно, моргания пассивных балансиров происходило в 1-й месяц отладки. Устоявшиеся значения минимальных и максимальных напряжений проверены более чем 2 годами эксплуатации. Наблюдение за работой BMS с активным балансиром (без пассивных) продолжаю :). Нарушений балансировки пока не выявлено - разбаланс до 30mV происходит только при заряде токами более 50-60 ампер, к утру уже все выравнивается до 10-15 mV. Полет нормальный.
    ИМХО.
    p/s батарейный монитор Малины в моем случае всегда показывает на 10-30% больше заряда чем есть в наличии фактически.
  3. Alomsk
    Alomsk
    Alomsk
    Здравствуйте!
    Куплен Энергия ИБП Pro 5000 и 4 АКБ Энергия 12х200 (AGT).
    Вопрос: нужен ли балансир для АКБ при последовательном соединении?
    Спасибо заранее
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Да, если есть желание продлить жизнь АКБ. Но не менее важен правильный подбор и ввод в эксплуатацию АКБ.
  5. Alomsk
    Alomsk
    Alomsk
    Спасибо за ответ. Нашел балансир https://www.ozon.ru/product/akkumulyatornyy-balansir-vyravnivaniya-zaryada-na-24v-akb-model-sbb2-12a-dlya-dvuh-572183176/?sh=NwruI4xzTg. Стоимость 7700. Я так понимаю мне надо 2 шт на 2 последовательных сборки 12+12. Насколько оправданы такие затраты. Субъективно-насколько дольше прослужат AGM АКБ?
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Найдите на Али HA-01.
    Объективно можно ушатать АКБ как с балансиром так и без балансира, например прилично повышенной температурой или собрав в сборку не выровненные АКБ.
    А субъективно чисто для самоуспокоения "хуже точно не будет и я сделал всё чтобы продлить жизнь АКБ"
  7. Alomsk
    Alomsk
    Alomsk
    @VoronNew, Спасибо за оперативную консультацию!)
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Обязательно, если не хотите быстро выкинуть батареи
    3 шт.
    зависит от режима работы. Если в циклическом режиме, то раза в 4 увеличит, если в буферном, то раза в 2
    Погуглите СБЗ-3 4К-12В :|:
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    :)] настроение хреновое, проблемы на работе?
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вы наверно не поверите, но благодаря HA01 установленным 3 года назад проблем на работе стало меньше :)
    Хотя из за программы импортозамещения через год пришлось вместо Китайских HAшек брать Российский аналог (ЭЛНИ) в 5 раз дороже.
    там 2 независимые 24V сборки... на кой нужны 3 балансира?
    Считаете что:
    1. подключенные к одному девайсу в параллель 24V сборки надо между собой подравнивать балансиром?
    2. 3й балансир про запас если один из 2х сломается?
    3. или просто выручка производителю нужна поболе?
    все 3 варианта стрёмные, но какой то Вам однозначно нравится больше :aga:
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Не всем так везет ;)
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    да я такой! Ваш балансир периодически не мог удержать ячейки на 3,65V и я видывал на них 3,72 например... и помню Ваш ответ - ну ведь выжили же по прошествию 3х лет
    Но судьбу решил не искушать и заменил на балансир с куда большим током балансировки чтоб не уповать чисто на везение ;)
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Разве я виноват, что у вас ячейки с большим разбросом? ;)
    Разве не вы поленились мощность увеличить для достижения 100% результата? :aga:
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    @VoronNew, виноват :|:, подумал, что 48В сборка
