Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    @VoronNew, лиотех же рекомендует при работе в буфере заряжать не более 90% или до 3.4В (в разных версиях инструкции по разному)
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Да. И у продавца 35 заказов ...
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А это уж сами решайте, что для Вас важнее в буфере - количество циклов, или полностью рабочие ячейки.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Pa3pяжать в ноль- это ни схемы, ни религии вопрос, а вопрос к адекватности владельца...
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Хммм у AGM свинцовиков на бочку тоже 2 разных значения напряжения окончания заряда... странно к чему же это?
    Может потому как 2 разных режима - циклирование и буфер? ну так и мы тут о заряде по горло и глубоких разрядах то есть о классическом циклировании...так к чему Ваш пассаж про напряжение буферного режима?
  6. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    @VoronNew, это очень неожиданно и даже внезапно, вот так узнать, что в ветке про балансиры обсуждается исключительно циклический режим работы аккумуляторов. Особенно когда ветка находится в разделе о бесперебойном питании, а ведь наукой докзано, что судьба аккумулятора бесперебойника большую часть жизни стоять в буферном режиме
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    В ветке про балансиры может неожиданно случиться и обсуждение разведения кроликов, если Вы пожелаете поучаствовать в дискуссии то не плохо бы прочитать на несколько постов выше предысторию, а не бросаться отвечать на последний пост чтоб не выглядеть глупо.
    Хотя можно и на последний и выглядеть, а потом начать доказывать что все кругом не правы, один Вы ДАртаньян...
    Вот так вот взяли и выставили вон всех обладателей инверторов с высокоёмкими АКБ с циклической работой из темы про резервно\автономное. Хотя о чём это я, Вы же считаете что длительно питать телевизор надо обязательно от бензогена :)
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    О как. ВАША наука знает про "онлайнеры"?
  9. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Вполне себе читал, никто там не задавал вопроса, как заряжать лифер для использования _исключительно_ в циклическом режиме. Да и в любом случае, вы безусловно заявили, что производители никак и никогда не ограничивают заряд, а когда вас поправили, что в некоторых случаях таки ограничивают - вы стали язвить и искать глупо выглядящих. Зря так далеко пошли - в зеркале поищите...
    Это как раз вы решили, что пользователи резервных бесперебойников не достойны упоминания. При том, что раздел называется "Бесперебойное (аварийное) электропитание". Слова "автономное" тут нет, оно присутствует в названии соседнего раздела. Так что еще раз советую не искать бревно в чужом глазу
    Знает. Разверните вашу мысль
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    XH-M609 модуль защиты напряжения - может кому попадались подобные модули с напряжением срабатывания от 2.5 вольт. Эти например можно в качестве пассивных балансиров использовать, у кого свинец последовательный в бесперебойниках. На выходе обычные автолампочки для выравнивания по напряжению. Реле 20 ампер 14 вольт ток коммутации, по размерам особо не вериться. Но вот если такого плана под ячейки лития найти, тогда реально бюджетная балансировка по верху будет. Эти за 127 рублей купил, были бы с более низким напряжением для лития самое то, до 10 ампер пассивных балансиров дешёвых точно не найти .
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    На днях с али экспресс получил модуль, куплен для использования как лабораторник на малые токи. Корпус подобрал из имеющихся в наличии, добавил блок питания на 12 вольт 5 ампер. Получилось вполне нормально -
    После ознакомления с функциями понравился, заказал ещё четыре. Как раз очень удобно будет балансировать лифёры раздельно по напряжению. В настройках прибора есть много ограничений, заявлен под ток 4 ампера, но без дополнительного охлаждения не реален. Если по времени балансировки ограничений нет то вполне и тока 1 ампер хватит. В настройках также присутствует защита по температуре, ограничение выходного напряжения и мощности, также время установки подключения .
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Это вы сузьте ваш тезис про стоящие в буфере аккумуляторы.
  13. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    А эти модули гальванически развязаны?
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Если блоки питания разные поставить наверно - ДА. Когда получу попробую и с общим питанием в работе .
  15. Alomsk
    Alomsk
    Alomsk
    Привет всем!)
    Электрик мой тупит немного. Подскажите пожалуйста, сколько все таки надо балансиров НА01 на такую сборку 2 или 3?
    Я уже спрашивал в этой теме. Ответ был 2 шт.
