Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Конечно проверяют - по отсутствию хлопка при тестовом заряде :)]
    А дальше кому как повезет :aga:
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А мы тут реинкарнацию произвели: "камазовский" балансир превратился в "тракторный" :cool:
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    :)]:hello:Скорей всего.
  4. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Открою страшную тайну, что многие БМС, умеют общаться по блютусу, и лазать с мультиметром вообщем не обязательно. Загрузил, софт, посмотрел состояние, целиком сборки и каждого аккумулятора.
    Чудеса...
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Здравствуйте капитан очевидность :)
    Не менее страшная тайна, что редко кто не "для себя" ставит такую БМС.
    Найдите на Авито типовое объявление "соберу акб для велосипеда" и поинтересуйтесь какой БМС комплектуется сия батка. Да и собираются эти акб в 90% случаев из "палева" типа Samsung или там LG с этикеточкой литтокала.
  6. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Ну если авито, брать за эталон, то не исключаю что, те кто на продажу, собирают из тех что попроще. Но сомневаюсь, что человек самостоятельно изготавливающий тот же электровелосипед, будет покупать на авито батарею для него. Соберет сам. И будет уверен в ней.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Сомневаться в чём угодно Ваше право. я же изначально писал про БМС в батарейках собранных на заказ.
    Не уж то купить на том же Алике мотор колесо, контроллер и курок и вкрячить их в "ашанбайк" то же самое что сварить много s батку?
  8. Dingo
    Dingo
    Dingo
    А в чем проблема, при заказе, сборки батареи, заказать ее изготовление с бмс с блютус? Ну кому не надо, то не закажет, кто про это не знает, обучится на своем опыте. Тем более для велосипедов там и скорость на дисплейчике на руле, в виде плюшек и gp. и напряжение на каждом аккумуляторе. Красота.
    А в чем проблема сварить цилиндры? Оборудования полно, не можешь, не хочешь, сам, на том же авито куча предложений по сварке.
    Не хочешь на авито, можно китайцев попросить, пришлют уже готовую.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @Dingo, Вы сами себе противоречите ...
  10. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Поиском не нашел соответствующих тем, то что есть по форуму разрозненно, решил создать отдельную тему.
    Изучив форум пришел к выводу есть два основных типа используемых балансиров активные и пассивные.
    В основном все владельцы СП (СЭС) и/или Lifepo4 "ёмких" ячеек Лиотеха и подобных которые используются для накопления ЭЭ днем используют пассивный балансир от пользователя на Ютуб с ником Dima Espirans необходимо отметить что очень годные балансиры и реализация.
    Не всем необходимо все излишки ЭЭ сбрасывать в тепло в таком большом количестве как владельцам СЭС или емких сборок.
    У меня например другие задачи и условия, настолько "мощные" балансиры для высоких токов заряда мне не нужны. Меня устроят "Китайские" пассивные балансиры, как пример привожу фото и свою реализацию доводки под необходимых мне параметров, заменив один резистор 215кОм на 150кОм на каждом делителе, при 180кОм напряжение сработки было 3.58В. Есть калькуляторы кому необходимо может для себя посчитать.
    Напряжение включения балансировки стало 3.5В и как оказалось общее напряжение включения всех каналов балансира ~14.11В.
    На моей тестовой 4s сборке с напряжением 3.57/3.33/3.57/3.57 на момент тестирования подключил пассивный балансир подал напряжение 14.2 включился балансир на 3.33 ячейке когда напряжение поднялось до 3.36, на остальных было в районе 3.6 сначала предположил что резистор "бракованный" но потом когда дозаряжал эту ячейку балансир сработал как и положено на 3.5В, это не брак резистора а общее напряжение на сборке для включения всех каналов балансира тоже оказывается ограничено.
    Греется плата конечно существенно, но учитывая непродолжительную работу в конце заряда для меня это пока допустимо, возможно в дальнейшем приклею радиатор и/или вентилятор.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Дима использует схему "широко известную в узких кругах" кое кто из форумчан делал нечто подобное самостоятельно.
    Вся эта фраза от непонимания ЗАЧЕМ нужен мощный балансир.
    Попробую объяснить ещё раз на пальцах. Сборка в составе СЭС балансируется далеко не каждый день, потому как балансировка означает, что сборка полна и ЭЭ с СП не усваивается. У меня например на 12квт*ч сборке подключенной к СП балансировка последний раз выполнялась более месяца назад. Так вот именно МОЩНЫЙ балансир нужен в том числе и для того чтоб когда таки случится перезаряд сборки балансировка прошла максимально быстро и полностью.
    На сборке же подключенной к розетке с ежесуточным ночным зарядом вполне себе хватает довольно чахлого балансира (1-2А), так как за сутки даже сборка собранная из достаточно убогих ячеек (3й сорт не брак) не успевает сильно разбежаться и балансируясь постоянно поддерживается "в тонусе".
    зы. я бы не отказался от такой "доработанной" платки как на Вашем фото, но с началом балансировки на 3,6V, а то сейчас приходится обходиться китайскими "красненькими" на 1,5А. само собой через термоскотч приклеенными к радиатору.
    Хотя наверно проще будет "модернизировать" заменой резистора вот такой балансир как на фото.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Увидел сегодня очередной активный балансир от Китайцев https://aliexpress.ru/item/1005003788807229.html с заявленным током 10А, в видосе даже более 11А в момент старта балансировки правда при дисбалансе между соседними ячейками в 1V :aga:
    Но главное чего я не увидел и китайцы не показали - умеет ли сей балансир перекидывать через ячейку, а не между соседними ?
  13. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Heltec - довольно качественный исполнитель. Данный девайс очень похож на конденсаторный балансир того же производителя даже по габаритам и сечениям проводов на аналогичные 5-ти амперные.
    Только его убрали в коробку. Пробовал сей 5 амперный (открытый) девайс. В принципе справляется, но с Lifepo4 при разбросе ячеек 100мВ, максимальный зафиксированный мною ток не более 2 А. Большие сомнения, что при тех же габаритах подобное устройство может дать ток балансировки в 2 раза больший...
    Если конденсаторный - умеет. Проверено.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    в описании товара "трансформаторный".
  15. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Вся эта моя фраза для других ситуаций отличных от СЭС и т. д.
    Спасибо конечно за ликбез, он кому то пригодится но не мне. ;)
    На личном примере показываю как легким движением руки, китайский пассивный балансир на 3.65В превращается в элегантный на 3.5В.
