Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    На фото - два трансформатора, пять конденсаторов. Кто главней? :aga:
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если ёмкостный перенос- достаточно "одной таблэтки банки (supercapacitor)"...
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Они (эта фирма) понаделали и тех, и тех. Схем пять. Каждого вида по несколько штук. Есть где запутаться. Но я теперь испорченный и развращённый поканальным зарядом ...
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а можно ссылочку где он приобретался ?
  5. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Брал с рук по месту. Вот ссылка на похожее по фото и описанию https://aliexpress.ru/item/1005001794389397.html?item_id=1005001794389397&sku_id=12000017595836980 судя по фото 3-й вариант в выборе.
    Если будете покупать, берите с запасом 1-2 штуки, у меня две платы 2.52 с разницей 0.01В включаются 3.5-3.49, а на 1.26А на одном канале разница 0.03В при замене одинаковых сопротивлений. Подберу потом сопротивление в этот канал с учетом погрешности.
    При замене на 150кОм на 2.52 3.5В включение балансировки, на 1.26 на 3.46-3.47В.
    Через сутки на всех ячейках напряжение 3.43/3.41/3.43/3.43 при БП включенном в режиме поддержания 13.7.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @sasha2014, да я в общем то ничего не буду менять так как навешиваются они в параллель БМС с встроенными балансирами на 35mA и срабатыванием защиты на 3,7V потому смысла нет начинать балансировку на 3,5 коли защита отстрелит куда позднее.
  7. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Вам конечно виднее, сам так же хотел использовать встроенный на 35мА, но мой опыт говорит о том что надежды нет на встроенный балансир 35мА, он работает только пока идет процесс заряда или напряжение не превысило "защитный порог" 3.7, после этого встроенный балансир (не смотря что он нужен вкл. чтоб понизить напряжение) выключается вместе с отключением зарядки по срабатыванию защиты на ячейку 3.7.
    Для того чтоб встроенный балансир 35мА работал как необходимо, надо покупать smart-BMS параметры в которой можно настроить на свое усмотрение.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Так а для чего я по Вашему навешиваю в параллель с БМС пассивный балансир? он то висит прямо на АКБ и не отключается.
  9. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Всем здравствуйте. Немножко не в тему, но надеюсь тут подскажут.
    Отдали детский электромобиль. Ну ооооочень китайский. В нем все плохо. Но работает. Вопрос про питание. В нем отсек под АКБ размером с АКБ на 12 В 7 а/ч. Как для компьютерных АКБ. А в нем АКБ на 6 В размером с пачку сигарет. Остальное пространство заполнено пенопластом. Капец халтурщики.
    В хозяйстве имеется много АКБ на 12 В от ИБП. В том числе и новых. Хочу их применить. Сначала думал моторчик купить на 12В, благо он подходит по креплению. Но ведь вся остальная электроника на 6В, а ее перебирать совсем не хочется.
    Ну я и подумал, что может быть проще DC-DC преобразователь поставить с 12 на 6В? Как вы считаете? Не нашел такой с фиксированным значением. Но нашел с регулируемыми параметрами. Продавец заявляет, что до 5А. Слабо, правда, верится.
    https://www.ozon.ru/product/preobrazovatel-napryazheniya-ponizhayushchiy-xl4015-s-regulirovkoy-napryazheniya-i-toka-1-sht-608486046/?asb=UZbPj8fvxtjqTuy%252BuawJcrjiTM8Jqy7Crf5fqcg4PwU%253D&asb2=xo88K57TwNjehIyrsupSDk0Yn3CZ0mA9_ApMFtAcq5E6hWmtbMY_CweLCjgM3QXA&avtc=1&avte=2&avts=1667322630&keywords=преобразователь+напряжения+12+В+в+6+в&sh=e0Paxhdarg
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    без радиатора 3А будет тянуть. Если моторчиков несколько, то лучше на каждый по преобразователю.
  11. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Да один крохотный моторчик. На одно колесо! Я удивлен, что он вообще ребенка тащит. И не медленно, не смотря, что через редуктор.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Не проще купить БОЛЬШОЙ аккумулятор на 6 вольт? https://www.ups-mag.ru/catalog/battery/delta-akb/hr/delta-hr-6-15
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У моего было подобное в виде мотоцикла. И как то на площадке была девочка с налогмчным, который ездил в два раза быстрее... Разговор с родителем подтвердил, что был установлен АКБ наи12В. Никакой электроники там не было, одни кнопки. А музыка на руле работала от батареек. Но возможно за 8 лет техника шагнула гораздо дальше.
    В общем если есть АКБ на 12В, пробуйте DC понижайку, тем более там защита по току есть.
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Есть на Али хорошие понижайки, до 20А запросто потянут.
    Ну или пару цилиндриков лифера 7Ач - они как раз дадут порядка 6.6В последовательно.
  15. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Проще. Но мы люди не богатые, а 12-вольтовые АКБ в изобилии, как я уже говорил.
    Ну вряд-ли он долго прожил, мотоцикл этот. Как можно крутить то, что рассчитано на 6В, 12-тю вольтами? А потом, мне не надо, чтобы мой ребенок в 2 раза быстрее ездил. И так не медленно.
    Ну а радиомодуль? К машинке пульт есть, на случай если ребенок зарулит не туда.
    Та же фигня. А еще в (типа) подголовнике тоже лампочки на батарейках и сирена.
    Про нее и спрашиваю. Какую получше то?
    Это что еще такое?
