Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    один такой цилиндрик весит ~150г и имеет ~6а*ч (семёрок в реальности нет, эт Китайцы любят преувеличивать) и 3,2V рабочее. То есть 2 цилиндрика дадут 6,4V и 6а*ч и в эксплуатации переплюнут свинец на 9а*ч.
    https://aliexpress.ru/item/1005003488026780.html
    Само собой 20А только с активным охлаждением.
  2. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Сказали бы сразу, что речь про LiIo акумы, я б не переспрашивал. С ними все ясно - те же 18650, только бОльшей емкости.
    20А? Не жирно? Неужели там такие токи? Надо бы замерить.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Неа не li-io, а LiFePo4
    Отличие эдак в 4 раза большем ресурсе, малым снижением отдачи при минусовых температурах, очень хорошим совпадением по зарядно-разрядным характеристикам со свинцом (лифер можно заряжать свинцовыми зарядниками). В общем совпадение только в наименовании те и другие начинаются с Li :aga:
    У любого двигателя есть стартовые токи. сможете их замерить ? можно конечно попробовать сэкономить рублей 100 и взять платку на 12А, спалить её и заказать на 20 :)
    зы. Хорошо хоть я не предложил сразу на 30А там цена сааавсем другая.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Автомобиль похоже крутой, с автопилотом в виде радиоуправления, если есть желание, есть смысл прокачать тачку, поставив нормальную батарейку из круглых толстых LiFePo4 с бмской. А стартовый ток да, есть смысл измерить. От такой замены свинца будут одни плюсы.
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Этак мы ему машину "прокачаем" до полного гибрида :)]
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ну если поставить туда 200Ач лифер + зарядку + БМС - это уже будет вполне нормальный электромобиль.
    Интересно, сколько километров можно будет на таком наездить, или моторчик раньше помрет от старости?
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Предлагаете ещё ДВС на кобылку-другую поставить? :aga:
    а чего сразу "всё лучшее детям" ?
    Надоть себе вот такое как на картинке, только 2 подростковых кресла меняем на одно взрослое (по грузоподъёмности 125кг) :love:
    Там штатно 5s свинец и движок на 1500вт.
  8. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    @VoronNew, @Netbyka, @id394442633, @Jabber,
    Шутники :)
    Да не крутой. Китай китаем. Причем noName. Говно, одним словом. С пультами сейчас все автомобили, иначе детки могут на них на дорогу, например, выехать, или сбить кого-нибудь.
    Моторчик умрет. Он один и приводит в движение одно колесо. Хоть и через редуктор.
  9. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Они что ли в самокатах и великах используются?
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Нет, из за бОльшей удельной энергоёмкости в почти всём электротранспорте начиная с самокатов и заканчивая теслой кибертрак стоит Li-ion. Просто лифер производится только у Китайцев (и у нас парой заводов). И вот у Китайцев есть несколько авто на лифере.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Коллеги, нужен отзыв по активному балансиру на суперконденаторах, точно помню обсуждался. Кто то из старожилов такой даже с малиной МАП сращивал. Планируется для подуставших но еще вполне боевых PzS банок.
    Балансир с блютусом, интересует вопрос можно-ли достать uart и где взять описание протокола. Ну и по гальванической развязке этого интерфейса может изучалось.
    Есть похожие по описанию с опциями RS485 или CAN, но совсем атомный прайс.
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Наш пассивный МБЗ-2/6 вполне подошел бы, но
    по сравнению с аликом
    А так, берите на суперконденсаторах. В буфере должен справиться. Если не справится, нам расскажите :)
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Прекрасно знаком с Вашим продуктом, но 24 шт Х 2380 руб =... ах да, там еще контроллер, наверное под 70К получится. Аналогичная новая PzS батарейка около 200К. В общем выбор для домашнего творчества пока очевиден.
    Уставшая работала в смешанном режиме, с 2014 г. пара лет автономка, потом с появлением сети в гибридной системе с частыми подкачками-перекачками при появлении превышения лимита сети в 3 кВт и в режиме резерва для всякого разного нужного что есть в современном доме. Согласно батарейному монитору:
    Discharged Energy 2231.49 kWh
    Charged Energy 3724.57 kWh
    Total Ah drawn -65335.40 Ah
    Deepest discharge -375.50 Ah
    Last discharge-218.90 Ah
    В общем сделал за 8+ лет много хорошего, пора ей сделать хороший подарок, а то кроме дист. воды ничего не требовала:aga:
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Есть такое - работает норм.
    Если к МАП подключать - нужно с RS485.
    Прошивка для Arduino Nano (atmega328p) в открытом доступе.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Не могу пока найти на алике вариант с RS485, только блютус по описанию.
    С RS485 они ставят другой модуль вместо блютус или это доп интерфейс?
    Если вариант с RS485, есть софтина под винду? Как его настраивать то?
    Китайцы спать легли, молчат пока. А распродажа заканчивается:aga:
