Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Мax94, тут много ребят прогамеров появилось.
    Одна беда у них - схемотехнику они не знают.
    В принципе не знают, самые лучшие здесь и это не их беда, это горе образования.
    Я многих уважаю за их знания, но узкие знания.
    И вижу все дыры в их знаниях.
    Эти дыры не дадут стать выдающимися профи, уже не говоря о допополнительных образованиях по существу предмета.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Стартёрные токи через него не идут.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    До двух секунд.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Как это не идут? Еще как идут. Идет вся нагрузка а/м с АКБ. Он стоит сразу за клеммой "+".
    Т. е. силовой кабель от "+" АКБ идет на него в разрыв. а уже с него дальше...
    P. S. По крайней мере так на Пазах и пр. Там 12В (24В) и токи под 200А.
    Да. Кратковременной подачей "+" на управляющий контакт. Там "передвигающаяся" по кругу группа контактов. Один раз подали "+", он включился, второй раз подали "+" "выкл".
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Даже если идут, то контактная группа не рассчитана на долговременный ток.
    Стартер работает кратковременно.
  6. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Собственно, а зачем это изобретать если устройство для этого не предназначено. Еще и реле какое-то нужно будет вводить - типа бистабильного. Ведь вышеупомянутое устройство (BMS с контактором) при включении подает постоянный ток на контактор, а при выключающем сигнале снимает управляющий ток...и не совсем понимаю зачем приобретать новое устройство за хорошие деньги для переделки... Его имеет смысл ставить если имеется запас АКБ 10-20 кВт*час (электропогрузчики, электромобили...), где 100-150 мА - ничто, а в "автономке" это уже потери... А так, любой BMS (в т. ч. и Сибконтактовское СКУ) можно построить по схеме с контактором...
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Производители "Пазов-Мазов" не пишут инструкции на это изделие. Прочитайте, что пишет завод-изготовитель. А то, что ставят сразу за плюсовой клеммой - так мы ж в России ...
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :faq:
    Я и не предлагаю его кому то устанавливать. Хотя как "сильное" бистабильное реле вполне себе ни чего. Я ответил на конкретное высказывание.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Андрей2, Вы молодец!
    Неужели Вы не видели паспорт на размыкатель?
    РАБОЧИЙ ток 50 Ампер!
    Неужеди не понимаете что 200 Ампер через него пускать ДОЛГОВРЕМЕННО просто глупо?
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А ВЫ видели паспорт?
    А потому что ТУ на него 1974 года.
    Так для справки.
    P. S. В ТУ написано, номинальный ток. А не максимальный.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    БП (грязно выругался)
    Вам все божья роса?
    Слово "кратковременно" в Вашем же ТУ, ничего не говорит?
    п. с.
    30 секунд Карл
    700 ампер это банально ток стартера в заторможенном состоянии, когда масло так загустело, что не провернуть.
    Вы этого тоже на знали?
    п. п. с.
    Найдите инструкцию (ТУ) по запуску автомобиля от 1974 года :aga::)] Сколько времени допускается крутить стартер если двигатель не заводится?
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А я это где то утверждал? :faq:
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну .. 30 секунд... 700А не совсем уж и мало.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    НЕТ...
    А Вы откуда узнали?
    P. S. Вам не кажется что мы ушли в офтопп.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не Ну..
    @Андрей2,
    Уважаю людей со знаниями, с умением оперировать понятиями.
    Вы где предлагали воткнуть этот шедевр человеческой мысли?
    Там где ток в 200 ампер часами, а не секундами.
