Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Еще раз. где я это ПРЕДЛАГАЛ. :no:
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Глаза открылись?
    Решили слиться, не очень то и достойно.
    Достойно признать ошибку, а не заминать её.
    Ну это так, к слову.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Только что 700 ампер обьявил НОМИНАЛОМ :)]
    п. с.
    А потом такие же веселые ребята поставят такую поделку себе "и расплавленный металл будет капать на казенные сапоги" (с).
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я еще раз Вас спрошу..:mad:
    Поставить размыкатель АКБ в цепь 200А. Ссылку на мой пост можно?
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы сейчас защищали ТУ данного изделия, Нет разве?
    Таким образом Вы его и предлагали использовать.
    700 Ампер долговременно всех бы устроило.
    Вот Вы и продолжаете выкручиваться!
    Будет упираться до последнего в своей неправоте.
    Недостойно, однако
    Офтоп Вас бы больше устроил, замяли, ну и ладно, а так гордые очень.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @Андрей2, я может кривовато выразился, поправлюсь. " В тех схемах, где данный пускатель предлагает использовать завод-изготовитель данного пускателя, стартёрные токи через него не идут". Вы же со своей адвокатской защитой "муд ... рецов" с ПАЗа, поставили себя в странное положение.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Есть такая "штука" как втягивающее реле стартера.
    Обычно именно через его контакты и протекают стартерные токи.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да что ж такое то. На всех а/м (а это ПАзы. Камазы. Мазы. Волги. Уазы. и пр. т. д.) где используется данный "выключатель" через него идет ВСЕ... кроме аварийных цепей. Иначе смысла в нем нет.
    Почитайте ТУ на него, взамен чего он выпускается.
    Или дайте схему и марку а/м где он применяется в обход стартера.
    P. S. 700 А в течении 30 с. он ОБЯЗАН выдерживать. не о чем не говорит.
    50А это НОМИНАЛЬНЫЙ ток. Максимальный к сожалению не указан.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    В смысле ОБЫЧНО... :faq::aga: ВСЕГДА, именно для этого оно (втягивающее) для этого и предназначено.
    Только к данному выключателю "массы" это ни каким боком.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ага, Вы опять будет топить о 700 Амперном НОМИНАЛЬНОМ режиме :)]:aga:
    Слово "номинальный" Вам как в рынду, ни о чем не говорит.
    Номинальный это есть - долговременный.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Коллега напирает- что 30сек- это очень, ооочень долго.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Количество срабатываний втягивающего реле стартёра не нормировано, я не нашёл. А вот у этого изделия написано - "не более 5 срабатываний при токе 1000 ампер". Всё таки производитель за него больше боится, чем за втягивающее. А на всех грузоавто, видимо оно применяется по принципу "просто потому что". Всё таки аккумуляторы на стартёр должны заводиться напрямую, как и во всех легковых автомобилях, а вот "бортсеть" - через этот пускатель.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Потому что. втягивающее пропускает через себя весь ток стартера в момент замыкания и размыкания своих контактов.
    А выключатель "массы" в этот момент только включен. Ну... или выключен. :|:
    Естественно что выключатель "масссы" "не рвет" своими контактами токи стартера. Я этого и не утверждал.
    Давайте читать написанное ДОСЛОВНО, без всяких инсинуаций.
    Вы написали:
    Я ответил:
    Я ни где не написал что он "рвет" стартерные токи, или его можно использовать в данном вопросе.
    Я лишь поправил Вас в ошибочности Ваших знаний об устройстве а/м. А дальше написал что он обязан "держать" 700А в течении 30с.
    Не "рвать" 700А... И не долго... а всего лишь 30с.
    P. S. Читайте мои сообщения пожалуйста ДОСЛОВНО..:hello:
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    НЕреклама:
    из описания продаваемого на Алях активного балансира на ионисторах:
    The balance current is set independently in the range of 0.1~2A, independent of the cell voltage difference
    верю.
    Вот вопрос бы: настраивается блю-пуп ПО? И как регулируется.
    Кратко о сабже- 2A Active Equalizer Bluetooth Display APP 2S ~ 24S BMS Li-ion Lipo LTO Lifepo4 Lithium Titanate Battery Pack JK Balancer 8S 16S
    ценник- около 5500. Ес-нно, независимая от химии ячеек архитектура- просто поочерёдно подключает ионистор ко всем ячейкам по очереди. Плюс- нас_рать на напряжение/химию ячейки, любое кол-во ячеек (от 2s go 24s c kackagupoBAHUEM).
    MUHYCbl: доставка аж около 06/02/2023. Бухают уже что ли?
    НЕ ВЕРЮ я в то, что с ячейки с V=3.65V он может переложить в другую с V=3.60V током 2А.
    По мелочи- напруга питания от 40В. На 12В/24В преобр. понадобится...
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У меня подобный как раз на 4 ячейках работает.
    Не знаю насчет тока (показывает в JK приложении 2А), точность до 1 мВ (поставил себе 5 мВ).
    Мечется по ячейкам наглядно.
    Ячейки подсвечиваются, статус (заряд или разряд в это время показывает)
    Напряжение старта балансировки можно выставить любое.
    Пока работает на ячейках 280 А*ч посмотрим далее.
