Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    2 А перекидывает реально при разнице 100-150mV. В моем случае было такое. Лень было на сутки ставить пришедшие б/у ячейки в параллель для выравнивания. Подключил дешевенький балансирчик типа: https://aliexpress.ru/item/4000938109615.html?sku_id=12000022758825743&spm=a2g2w.productlist.search_results.54.625d674eWxaQYT.
    За сутки все привело в норму.
    Потом пошел дальше и поставил подобный, но уже bms:
    При ежедневном циклировании у меня пока всё в норме. На банках Лиотеха оставил параллельно к BMS еще и вышеуказанные балансиры с индексом 8S.
    Прикольно было заряжать обычным зарядником на 14В-5А через этот балансир сборку 8S (лениво было рассупонивать), подключив зарядник к 1-4 ячейкам. С перерывами на выравнивание по 2-3 часа зарядил полностью :).
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    При каком напряжении? 3,35-3,40? На краях графика заряженности (SoC, mak, @тиамо ?) у ячеек Rint (@тиамо !) резко возрастает.
    Осликом мерили? На калиброванном шунте? Овцелограмму можно?
  3. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Зарядное от victron для Li - 14,4 В. Т. е. 3,6 на ячейку. Максимальный перепад ячеек по напряжометру был в диапазоне 3,46-3,62. Ток фиксировал токовыми клещами (до 2,06 А)
    Вот мой инструментарий:
    напряжометр: https://aliexpress.ru/item/32946350946.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.10f84aa6zTNHKS&sku_id=66201429616
    токовые клещи: https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/parametry-setej/tokoizmeritelnye-kleschi/uni-t/ut-210e-13-0009/?yclid=7707979877498816588&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=kopiya_DSA_Instryment_nashi_fid&utm_content=8857170319&utm_term=ST:search%7CS:none%7CAP:no%7CPT:premium%7CP:6%7CDT:desktop%7CRI:213%7CCI:50808231%7CGI:4154978897%7CPI:1073119%7CAI:8857170319%7CRT:1073119%7CKW:%7CRN:Москва
    Собственно, как-то так. Не пойму Ваш сарказм.
    Точность моих измерений меня устраивает. Ежели Вам нужны еще: Ослики, Овцелограммы, калиброванные шунты - это Вы пожалуйста себе персонально адресуйте.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это ни разу не сарказм. Неверие. Конструктивное.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    агрессия? нет!
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У меня такие же токовые клещи - если не уследить, то очень могут наврать.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Специфика измерения постоянного магнитного поля. Куда денешься.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Жалко что Дима покинул форум FH, но все же его можно услышать.
    Свежак у Димы, пирожок еще тепленький - три дня назад!
    Подтверждаю, у меня такая BMS (две недели в работе) действительно балансирует с током 2 ампера в любой точке напряжения заряда (напряжение начала балансировки можно задавать) на ячейках.
    Действительно, в любой момент времени ток протекает только по одной ячейке.
    Если будет 16 ячеек (48 вольт) или тем более больше, то конечно средний ток будет небольшим.
    У меня она работает на 4-х ячейках просто отлично!
    1 милливольт выравнивание.
    У меня моделька B2A8S20P (4-8 ячеек, максимальный ток BMS -200 ампер)
    Даже не знаю, нужно ли ставить отдельно балансиры (в моем случае).
    Поживем -увидим. Пока не ставлю.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Собственно вот оно, балансир NEEY-24S4EB 4A Smart Active Balancer встречающийся и под именем Heltec. Подключен к сборке 24S банки PzS 400 Ач 2В. Может использоваться и для любых других свинцово-кислотных 2В OpzS включая и герметизированные OpzV.
    Начинка
    Что получилось
    Батарейка в работе с февраля 2015 года, вроде:aga:. При первом включении балансир отобразил разницу 80 мВ, через 8 часов работы разница снизилась до 45 мВ.
    Для данного варианта настройка и мониторинг через приложение, только Android. Коммуникация исключительно BT.
    Судя по симптомам устройство использует сходный протокол с балансирами и BMS JK, для которых добрые люди уже написали различные интеграции, даже с использованием соединения по BT.
    С некоторой вероятностью буду делать интеграцию с Victron по BT, если будут непреодолимые сложности модуль BT будет заменен на ttl-usb.
    Инструкция и приложение Android
    Процесс балансировки по показаниям в приложении
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    И что ту шедеврального?
    Поляризацию +- от номинала у любого электрохимического элемента никто не смог отменить по ядреным законам
    п. с.
    Пардонте, Вы о реализации, недоглядел однако.
    Был не прав, исправлюсь.
    В новом годЕ достали одаренные Гугловцы :)]:mad:
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Из шедевравльного возможно то, что в этой ветке первый описанный опыт о использовании китайского активного балансира для свинцово кислотной сборки из элементов 2В. Ну и модель с током балансировки 4А возможно тоже впервые представлена. По стоимости достаточно бюджетный девайс. Аналогично подходит для LFP и LTO.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Jabber,
    Я же уже поправился. Ваш опыт реализации может кому и пригодится.
    Хотя не знаю, сколько времени осталось еще до баночного свинца.
    Чем свинец хорош!
    Тем что в случае апокалипса, можно самим из остатков цивилизации мастрячить аккумуляторы и достаточно долгое время продержаться (пока останутся носители технологии - кто хорошо учился в школе)
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну, тогда никель ещё упомянуть можно...
  15. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Один балансир похоже сломался в нем один канал и высадил до 1 вольта мне одну ячейку, выяснилось после очередного отключения ЭЭ.
    БМС конечно отключила батарею от нагрузки но это непомогло одной ячейке так как пассивный балансир подключен напрямую. Заряжаю отдельно ячейку в сборке.
    Примерно неделю назад все было нормально.
