Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Если на свинец, то активные нет смысла ставить. Особенно если АКБ не в буфере стоят.
  2. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Да - на свинец. Задумался о пассивных. Буду присматривать по Москве...
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Какой (-ие) купить (пассивный-е) для 2-х 200 амперных АКБ, 12 вольт ? Модель? Желательно - что бы в Москве был в продаже... Можно в личку.
  4. Novossyol
    Novossyol
    Novossyol
    Нашел ещё вот такую простую но довольно интересную схему балансира.
    Кто-то собирал такую, поделитесь опытом?
  5. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Какая-то нестандартная схема. Интересно зачем там так R4 подключили? Может для гистерезиса? Или это положительная обратная связь... или то и другое сразу.
    Стандартных схем полно, можно в самом начале первой части этой темы посмотреть
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Гистерезис, вестимо.
    Тут же
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5767192/
    везде такое...
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Преды идут в комплекте.
    Ток балансировки зависит от разности напряжений, при дисбалансе 0,5В качает почти 5А, если дисбаланс 0,5В, то акам место на помойке, а не в последовательной цепи. Посмотрите графики, я их здесь уже выкладывал, 0,5В - это дисбаланс 50%.
    О сгоревших из 10 - 6 это говорит о профессионализме инсталляторов, я бы им предложил научиться засовывать голову в песок, а не гонять аки на 100%, да и наконец то изучить специфику эксплуатации СКА.
    Позор конечно, гнать их надо паганой метлой из этого бизнеса, хотя может это Вы не так поняли, или Вам специально так ответили, иногда проще отказать со сказками, чем продать.
    Чем заряжаете, чем разряжаете?
    У меня есть КБЗ 24/12 и 2шт. МБЗ 12/6, рублей за восемь отдам всё это хозяйство, с четырьмя б/у Leoch DJM 12-200 за двадцать восемь
  8. kapik
    kapik
    kapik
    ИМХО:
    Второе фото,
    https://www.forumhouse.ru/posts/21021619/
    https://www.forumhouse.ru/posts/21069801/
    Читайте, сравнивайте, выбирайте, вариантов для 12В сборок много.
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Для того чтобы полевичок в полуоткрытом состоянии на оказался.
  10. Novossyol
    Novossyol
    Novossyol
    Как раз этим грешит простой балансир на биполярнике из первого сообщения, а это не есть гуд, линейный режим здесь не нужен.
    Хочется собрать идеальный прибор с отсечкой, как у механического реле.
  11. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Так это ж нереально, либо придется логику добавлять.
    Вот представьте, у вашего балансира порог срабатывания Х.
    Как только напруга поднимется выше Х, сработает ключ и подключит балласт. Напряжение сразу просядет ниже Х. Ключ выключится. Далее напруга снова подскочит, и начнется цикл.
    Так лучше уж сразу биполярник и как балласт использовать, поставить его на радиатор. Только схемотой надо порог и крутизну открытия подобрать. Он на себе сразу и рассеивать будет излишки...
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Да нет там такой проблемы за счёт гистерезиса. Кстати в линейном режиме транзистора тоже нет ничего страшного если его мощность подобрана с хорошим запасом. Срабатывание даже без ПОС достаточно быстрое, милливольтами измеряется.
  13. Novossyol
    Novossyol
    Novossyol
    Именно так и работает балансир. А вы что подумали?
  14. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Спасибо! Купил вчера батарейный балансир (Victron Energy)
  15. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    И зачем нужно это дерганье?
    Поставил теплый аналоговый биполярник, и сдувай с него тепло долгими зимними вечерами... :)]
