Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Всё правильно. Каждый по разному оценивает своё потраченное на какую-то работу время !
    Кто-то хочет сделать, поставить и забыть.
    А кому-то доставляет удовольствие "поковыряться со своими наработками и произведениями", съэкономить на добработках три рубля и получить от этого удовольствие.
    И главное - у них есть на это время !
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Б/у стартерные в каком приложении 5 лет работают? Капусту в кадке прижать?
  3. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    Дёшево купить бу, которые будут работать как новые, или дольше новых - у вас нагрузка три лампочки и айфон зарядить?)
  4. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Подключил к ИБП. В буферном режиме балансировка не включается. Переставил ее в режим "static". Оказывается в кружке около вольтметра появляется "В" это видимо включается балансир. Увеличил порог до 3,44В. Балансир работает, но как то странно. Смотрел в течение дня, вперед убегают разные ячейки, но за пределы не выходят.
  5. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Если жмакнуть по вольтметру открывается такое окно:
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    При 1,5-проводной схеме подключения (если считать на 1 ячейку) и 3-м знаке после запятой балансир будет ловить что угодно. Если уж с обычного линейного источника на ХХ идут пульсации около 20 мВ, то что же говорить здесь при работе оборудования. А какой проц стоит на балансире? Не видно?
  7. Novossyol
    Novossyol
    Novossyol
    Вот непонятливые. Мне не надо "дольше", мне достаточно определенного расчетного времени (1-2-3 года, может 5 лет если повезёт). И отбираемая мощность будет всего ватт 500 в течение 2-4 часов, 1-2 раза в год. Всё остальное время - буферный режим АКБ.
  8. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Нет, не видно. Там с двух сторон алюминиевые радиаторы к которым приклеена куча транзисторов. Тоже хотел посмотреть, но отдирать не захотелось.
  9. Novossyol
    Novossyol
    Novossyol
    Нашёл ещё такую схему балансира, может кому пригодится.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    КЗ батарейки на 12В через КТ837 с Icmax=7.5A- ну-ну. И светодиод должен потянуть 40мА. Зачем? :faq:
    А про то, что через TL431 должен протекать ток до 90мА- я молчу...
  11. Novossyol
    Novossyol
    Novossyol
    Может тр-р в активном режиме полуоткрыт, откуда вы знаете, пробовали? При 10 омах перехода ток будет 1,2А а при 100 омах всего 0,12А, если что...
    Я думаю, что номиналы резисторов можно откорректировать с нужным режимом.
    440 ом в цепи TL431 ограничивают ток на уровне не более 25-30 мА, ну пусть с учетом эмиттерного перехода и светодиода будет чуть больше, допустим 50-60 мА - всё в допусках.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    He думайте. без обид, но получается плохо.
    Белый дым, на котором работает вся электроника, я выпускал из полупроводников ещё когда 90% участников форума ещё в д/с ходила.
    И рассказывать про сопротивление перехода, даже не подумав о режиме работы тр-ра- за гранью знаний. Походу, пора вас в игнор отправлять, как некоторых.
  13. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Сегодня провел испытания. Отключил ИБП Матрикс от сети. На холостую тянет из батарей 1,6А. Подключил электрофен на 1 скорости. Матрикс намерил 5,43А, при выходе 230В получается 1250Вт. Так проработал 20 мин. Батареи нагрелись с 20С до 54С. Далее интересно происходит взаимодействие Матрикса с БМС. БМС отключает батарею по снижению напряжения, Матрикс тут же снимает нагрузку, батарея тут же подключается опять, но Матрикс нагрузку уже не включает (можно в ручную) и продолжает работать с отключенной нагрузкой. При подачи сети, все переходит на нее. Т. е. все работает корректно, я доволен :)
  14. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Еще интересно, после этого теста ячейки подровнялись практически идеально, кроме 2 шт.
  15. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Купил батарейный балансир (Victron Energy). Подключил его, согласно схеме, к двум последовательно соединенным АКБ. Подключал так как указано: первая слева клемма – на плюс сборки АКБ, вторая клемма на перемычку между АКБ, и третья слева клемма на минус сборки АКБ. Далее идут разъёмы: два - сброс тревоги, и два - на индикатор тревоги.
    Итак: вроде бы всё подсоединил правильно и таким же кабелем, как рекомендует производитель (0,5 квадрата). Инвертор работает, АКБ в порядке. Интересуют такие вопросы:
    Индикаторные светодиоды, которые рядом справа вертикально расположены, – должны как-то светиться или нет? Особенно интересует самый верхний – зелёный. Он должен постоянно гореть или нет? У меня – не горит. Так же не горят и другие. Брак?
