Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Махайрод,
    LED indicators
    Green: on (battery voltage > 27 V)
    Orange: lower battery leg active (deviation > 0,1 V)
    Orange: upper battery leg active (deviation > 0,1 V)
    Red: alarm (deviation > 0,2 V)
    Горит, когда суммарное напряжение на АКБ превысит 27 В и балансер начинает работать.
    До этого напряжения балансир никак себя не показывает
  2. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    По скуке похмельной, расковырял яблобук, с целью переобутия его батарейки для солнцемобилозарядки. Вопрос - что на фото? Балансир?
    П. С.
    Яблочники используют батарейки от атл. Раньше как-то настороженно относился к этому производителю.
    9BCD81B2-C6CA-4C90-B0CD-3BB654B77D4A.jpeg 754644B7-3273-4402-8D80-43F8A8630C7F.jpeg ADC28686-0DC7-4AC1-B141-435A70E5C2C1.jpeg
  3. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    @Novossyol,
    Я для настройки своего побаночного балансира соорудил 6-ти канальный БП. Взял 6 штук маломощных (других не было) AC-DC дающих на выходе 5В. К ним подключил 6 штук DC-DC регулируемых понижаек, чтобы моглли четко выдавать 2,4В, (пришлось в них менять многообортные резисторы на меньшие по номиналу). И только после этого я смог точно откалибровать свой балансир.
    Когда один канал конечно проще, но все-таки как-то придется озаботится нормальным регулируемым БП у которого напряжен не скачет при подключении светодиода net-111.gif
  4. evgel
    evgel
    evgel
  5. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Подобный балансир обсуждался. Сам таким пользуюсь уже 2,5 года, свою работу делает, напряжения на каждом из 4-х АКБ в цепи нормально поддерживает, что к сожалению не спасает их от преждевременной смерти :( Разбалансировка между банками внутри самого АКБ никуда не девается.
  6. Novossyol
    Novossyol
    Novossyol
    Тогда какой практический смысл от балансировки всей батареи, если как вы говорите:
    Я свои б/у 4 АКБ с разными емкостями воткнул на объект и забыл.
    Через несколько часов напряжение на каждом АКБ стабилизировалось на уровне:
    1. Fiamm (25~27 ah) - 12,7 в
    2. Bosch (40~45 ah) - 12,8 в
    3. Solite (у этой АКБ не мерял остаточную ёмкость) - 13,2 в
    4. Solite (около 60 ah) - 13,8 в
    Общее напряжение с UPS на батарее стабильно - 52,5 в, будем наблюдать за работой данной системы.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Не бывает вечных АКБ, и балансировка позволяет устранить один из факторов ведущих к преждевременной кончине.
    страус когда голову закапывает тоже наверно считает что угроза исчезла :aga:
  8. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    что мешало сначала соединить их параллельно на на пару часов, чтоб хотя бы разброса по напряжению не было?_
    А так после первого полного разряда заряда на свалку
  9. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Идея балансира на цепочку из последовательных АКБ правильная.
    Он следит за каждым звеном в цепи не давая каждому из звеньев убегать по напряжению (обычно выше остальных). Иначе каждый АКБ в последовательной цепи жил бы своей жизнью, на каком-то напряжение поднималось выше раньше остальных, он неконтролируемо перезаряжался, кипел, разваливался от перезаряда. В то же время на других напряжение держалось бы ниже среднего, они недозаряжались, и умирали от сульфатации.
    Но ведь каждый из 12-ти вольтовых АКБ это тоже последовательная цепь из 6-ти банок, какждая из которых также живет своей жизнью. В идеале надо бы и за ними следить и контролировать каждую банку. Недаром такая система стоит на литиевых батареях. Свинец просто не такой нежный ка литий, может выдержать большее количество перезарядов, но все равно его ресурс от этого сильно падает.
    А вообще балансиры не предназначены для вылечивания старых бэушных АКБ, восстановления их емкости. Их надо ставить на изначально одинаковые (хотя бы примерно) АКБ.
  10. Novossyol
    Novossyol
    Novossyol
    А смысл? Он всё равно никуда не денется... да что вы привязались к этому разбросу, у меня вон разброс на несколько десятых долей вольта был на б/у 7 амперниках, отработали несколько лет, да и то по своей вине их "завалил", высохли, в контейнере не было кондиционера, летом до +42С доходило. Сейчас +20-22С.
  11. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    На балансире замигал светодиод А. Почему? Ведь зарядки нет - солнце село. Минут 15 помигал и перестал.
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Зарядки нет, а разрядка есть. Саморазряд никто не отменял. Более того, после заряда два разных аккумулятора будут иметь разный по времени отскок к уровню НРЦ. Какой-то из двух убежал вперед на 10 мВ, вот его балансир и подтянул обратно.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Может, осадил остальные до уровня просевшего? ;)
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    @Мax94, от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. И практика показывает, что аккумулятор находящийся в состоянии " похуже ", чем соседний, таки легче подтягивается вверх по напряжению, чем осаживается более живой аккумулятор. У последнего НРЦ просто выше.
    А в целом это игра слов, практической ценности не имеющая.
  15. Novossyol
    Novossyol
    Novossyol
    Как видим из моего сообщения выше #381 всё с точностью "до наоборот".
    АКБ с бОльшей остаточной ёмкостью дает в последовательной цепочке бОльшее напряжение.
