Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Вообще-то Вы написали как раз то о чем говорил 3DMax - аккумулятор "похуже" (с меньшей емкостью) имеет меньшее напряжение при заряде. Впрочем может вы оба не про заряд?
    При заряде обычно все наоборот.
    Аккумулятор с меньшей емкостью (похуже) быстрее набирает эту емкость и начинает получать большее напряжение при заряде.
    В любом случае скинуть это напряжение вниз гораздо проще, чем пытаться подтянуть более емкого коллегу вверх. Пассивные балансиры точно не помогут, да и активные скорее не поднимают вверх, а опускают вниз. Единственное отличие они тратят сливаемую энергию с большей пользой - не на нагрев воздуха, а на подзаряд соседей.
    Вы свои АКБ измеряли во время заряда или в состоянии покоя? Я описываю именно заряд. В состоянии покоя по НРЦ ничего нельзя сказать - похуже этот АКБ или получше.
  2. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Балансир реагирует даже на разницу в сотые доли напряжения? Даже обычным мультиметром не замерить. Это нормальное явление для новых аккумуляторов? Всего 2 месяца, как в работе.
  3. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Вольтметры измеряющие сотые и даже тысячные доли вольта давно стали "обычными". Их можно купить совсем недорого.
    Работа тоже разная бывает. Одно дело если они просто стояли в буфере не разряжаясь, другое дело если каждый день были циклы заряда-разряда разной степени глубины. За 2 месяца получится 60 циклов, некоторые за такое количество циклов вообще умирают (глубокие имею в виду).
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Tak в реальности что происходит? Пассивный балансир умеет только разряжать. А умеет ли заряжать активный так эффективно, что реально можно было увидеть подъём напряжения просевшего акка без значительного, видимого проседания Uакб более заряженных- я не знаю...
  5. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Не может.
    Любой самый активный балансир перекачивает энергию с более заряженного в менее заряженный. При этом напряжение на более заряженном падает, а на менее заряженном поднимается. Но падение напряжения идет быстрее чем подъем. В результате их напряжения выравниваются ближе нижнему уровню.
    Т. е. условно было два АКБ 14,4 и 13,2В. Активный балансир их выровняет где-нть на 13,3-13,4В на каждом.
  6. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Мне трудно судить, сколько циклов прошло за 2 месяца. Монитора нет. Сужу по контроллеру. По ёмкости - ниже 99% не опускалась. По напряжению - 25.5В минимум, а в основном 25.8В вечером, перед тем, как всё отключаю и спать.
  7. Novossyol
    Novossyol
    Novossyol
    А может ну его, ловить блох в десятки мв на АКБ. Неужели вы и вправду думаете, что это продлит им жизнь надолго? Может это легенда, в которую верят.
  8. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Ну, поставил и поставил! Хуже то не будет.
  9. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Наконец запустил ИБП на лиферах. Посмотрим сколько проживут. Бюджет примерно 3600 руб. (без стоимости ИБП)
  10. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Хорошее дело, только зачем об этом рассказывать в теме про балансиры?
  11. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Здесь спросили... А потом БМС с балансировкой...
  12. AleXis6
    AleXis6
    AleXis6
    Господа, очень благодарен за такой длинный топик, как нигде больше нашел инфы.
    но все же прошу совета бывалых.
    у меня UPS IPPON Smart winner 2000 (новая реинкарнация 2012, там все нормально с кондерами)
    но вот стоит там 6 последовательно Pb 7АЧ т. е. итого 72 вольта
    он губит батареи нещадно за 1-2 года.
    рассматриваю 3 варианта
    1. собрать балансир для 6 акков в цепи или какое готовое решение посоветуете
    2. перевести на литий. нашел на али BMS на 20S лития
    3. менять сам UPS, но боюсь мало какой готовый UPS щадит батареи и придется все равно рассматривать пункт 1-2 просто на иное число последовательных батарей
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вариант перейти на 24-вольтовый ИБП и поставить балансиры- лучше. 72В- это издевательство над свинцом...
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    20 штук- мало даже для номинального напряжения сборки. ЗУ будет жарить 2,4В*6*6/20= 4,32В на ячейку. Оно Вам надо? :faq::ogo::flag:
  15. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Губит. Самым подлым образом. У самого стоит 3000-к без дела. + 2 блока. Сперва замена блоков батарей, потом ручная смена батарей, потом и сам издох. А батарейки еще живые. Были. Жалко вдвойне
    Именно так я и сделал. Запитав целую фазу на весь дом.
    Замена: инвертор + специализированные АКБ на 4x12=48В
