Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. AleXis6
    AleXis6
    AleXis6
    надеюсь BMS (https://www.aliexpress.com/item/-/32844727419.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.569a2e0eAp5W3s) исправит это дело
  2. AleXis6
    AleXis6
    AleXis6
    какой инвертор и АКБ ?
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Это не пример для подражания, но у меня МАП 15кВт Гибрид + DELTA DTM L 250
    Я просто вам обозначил классы продуктов. Так с нормальным инвертором можно и лифер замутить, и бмс. И режимы все будут соблюдаться. И АКБ на виду и в доступе для КТЦ.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Как? БМС не исправляет превышение зарядного напряжения над необходимым! Она нужна, чтоб избегать аварийных ситуаций при нештатной работе ЗУ/ нагрузки, температуре и т. п. А если заведомо умышленно начать вдувать в лифер гораздо больше нормы- то в лучшем случае БМС отрубит АКБ нафиг и "опаньки" (С).
    Также вопрос- разницу между подключением СК-АКБ и лифера с БМС понимаете?
  5. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    Это и настораживает с лифером. Любая нештатка может кончиться плохо
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да ну, если с умом защититься от ситуаций, когда БМС отключает лифер от источника/приёмника ЭЭ- то всё будет ок. В любой автономной системе главное по капризности и ТСО- это АКБ (ЩА не в счёт в силу унылой КПДшности и геморности экспл.-обслуживания).
  7. AleXis6
    AleXis6
    AleXis6
    @Мax94, я думал ставить обычный литий 18650 видел даже формы как его в 7,2 свинцовый размер умещать
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Литий-ИОН тогда. Ок. {3.7...4.2}V*20/6=[12.33...14.0]V. Обычно ИБП разряжает АКБ до 10,0-10,5-11,0В- что для литий-иона закончится отключением от ИБП или переразрядом (если дать БМС использовать свои пороги отключения):
    11 Over-Discharge Protection Voltage 2,42 2,5 2,58 V
    12 Over-Discharge Protection Voltage Release 2,9 3 3,1 V
    13 Over-Discharge Protection Voltage Delay Time 1 1,5 2 S
    Пипецъ литий-иону настанет при таких порогах через несколько циклов разряда "до упора"...
  9. Novossyol
    Novossyol
    Novossyol
    Вобщем удалось поменять 2 шт. б/у АКБ (Фиамм 25 ач и Бош 45 ач) на 2 шт. Автофан 60 ач. Поставил в работу последовательно с Солайтами. Через 3 часа в буфере напруга установилась на обоих автфанах по 12,70 в, на одном солайте - 13,30 в, на другом 14,10 в.
    Наверное из-за того, что Rвнутр. Автофанов ниже, чем б/у солайтов, хотя остаточная емкость примерно одинакова...
  10. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Всем привет, кто подскажет оптимальное решение балансировки на 16 ть 12 вольтовых свинцовых аккумуляторов, на 220 v (45 ач, вроде но может с заменой будет увеличено от 55).
    Батарея для ИБП на 4ква, встроенный зарядник ИБП 8А.
    Сейчас это "продлить агонию", но планируется замена батарей на новые, может осенью
  11. AleXis6
    AleXis6
    AleXis6
    да есть такое, прод написал что напряжения отрегулировать не получится.
    надо или искать акки которые живут от 2,5 до 4.3в или забыть про этот девайс
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не проще соскочить с АРС 5кВА СЮРТ (SUA/SRT)/Инелт Монолит/Пиннакл/Штиль на что-то более гуманное? Или у Вас DC home grid? ;)
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А разве при меньшем токе (большем напряжении) мы не вытягиваем больше емкости со свинца?
  14. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Это домашняя система, линия снабжения отопления, насосов воды, водоочистки, холодильника, света, пары розеток
  15. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    и автоматики водного солнечного коллектора, так что летом тоже критично, а отключают часто и на час и на 5 и на 10
