Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Alexeich,
    У меня они были только при плюсовой температуре (гараж отапливаемый и проветриваемый).
    КТЦ делал после зимы и перед зимним сезоном. Тем более проверял на ёмкость заряжая через инвертор МАП где фиксировал сколько принимает АКБ и потом отдаёт но только малым током чтобы точно определить ёмкость фактическую. Точность была в пределах погрешности и КПД инвертора тк не для отчёта а для себя.
  2. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Докладываю, спустя неделю разброс по банкам порядка 0.1В, причем только одна сильно отличается (первая от минуса), остальные практически выравнялись.
    В общем, девайс работает.
  3. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    На подходе 2 аккумулятора AGM по 250 Ач. При подключении хочу сразу поставить балансир. На слуху наиболее часто упоминаются VICTRON BATTERY BALANCER и
    ЭЛНИ-2/12.
    Первый озвучивается как неприлично дорогой для такого рода прибора. Второй в 2 раза дешевле и как бы неплохо работает. Какие ещё варианты?
  4. Weis
    Weis
    Weis
    HA01
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Weis, мне такой уже едет... правда я им собрался балансировать не 2*250а*ч, а сборку из 2*6шт БУ 9а*ч.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    С новыми АКБ по 250 А*ч он справится легко.
  7. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    @VoronNew, с Али экспресса? Ссылку можно? Одного продавца нашёл, написано "товар распродан".
  8. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Нашёл с десяток предложений, цены практически одинаковы. Выбираю.
  9. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Странно мне. Может я что-то недопонимаю? Но на первый мой взгляд я бы за "такие" деньги взял бы лучше индивидуальный зарядный контролёр для каждого в отдельности акк и не расходовал бы энергию на воздух.
    В чём фишка вашего балансира от схемы в несколько контролёров для каждого акк?
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    мне кто-то из заказчиков сказал, что они не балансируют при буферном заряде. Сам не пробовал
  11. Weis
    Weis
    Weis
    В случае @Alexeich, вам потребуется купить два контроллера и уложиться в сумму 1300 руб. Это конечно будут оооочень хорошие контроллеры:).
    Затем вам потребуется обеспечить подачу питающих напряжений на каждый из контроллеров. В случае использования альтернативных источников это потребует разбить источники на две группы и привести раздельно питание от каждой из них (в ряде случаев это затратно и затруднительно). Вам нужен весь этот геморой?
    Продолжу: так как на 1300 руб купить два сколь-нибудь приличных по мощности контроллера не удастся, то если потребуется заметно увеличить мощности системы, то обойтись без покупки новых, более дорогих (и снова двух?) контроллеров не получится. Старые пойдут на помойку.
    И все это ради того, что бы не "расходовать энергию на воздух".
    Ладно, давайте посмотрим сколько же мы будем расходовать.
    Вот график зависимости балансировочного тока от разницы напряжений на АКБ:
    Из которого следует что при разбалансе на 0.5 В балансир пропустит всего 0.25 А, то есть 0.125 Вт.
    Не стоит забывать что контроллеры мы купили дешевые, а значит КПД у них так себе и эти контроллеры тоже будут греться. Так чего ради огород городить?
    В мало-мальски мощных системах потеря 0.125 Вт (а по факту еще меньше, так как надо оооочень поиздеваться над АКБ, что бы они дали при заряде разбаланс 0.5 В) - исчезающе мала и сопоставима с потрями на КПД контроллера, ну а если вспомним про КПД процесса заряд-разряд, то и вообще говорить не о чем.
    Можно еще и о надежности вспомнить. Не думаю что дешевый контроллер будет надежнее тупого пассивного балансира.
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
  13. kapik
    kapik
    kapik
    @Alexeich, возьмите проверенный балансир, тратите деньги на АКБ, а на их контроль жалеете.
    Вот пример балансира, забыл когда ставил.
    Для сборки АКБ на ДГУ 24В из двух ставлю такой
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если китайцы не врут и балансир активный то и не потеря вовсе, а перекачивание в отстающий аккум.
    Если система будет находиться в постоянном циклировании, непонятно будет он успевать или нет. Я беру на пробу в систему которая 99% времени стоит в буферном режиме.
    Сегодня при замене ИБП в очередной аппаратной жаль не оказалось телефона под рукой. В ящике с каким то сименсовым секьюрити контроллером стояла пара 18а*ч аккумов подключенных последовательно один гладенький и ровненький, а у второго с боку ВЫРВАН кусок пластика, не вздут, а именно вырван как дверца в боку :flag: позвал хозяев контроллера те пришли просто скинули провода и ушли :aga: Подозреваю произошло это из за разбаланса аккумов когда на один шло много, а на второй мало. В итоге один из перезаряда высох, а второй из за постоянного недозаряда и как следствие сульфатации распёрло сверх меры. Вот эту то ситуацию и хотелось бы исправить активным балансиром.
    Как приедет нацеплю на сборку, навешу на каждое плечо по вольтметру и поставлю камеру записывать видео кадр в сек.
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Я взял случай применения самого "тупого" балансира. У остальных будет лучше конечно:)
    Из моего опыта: HA02 смог за неделю выровнять по напряжениям разбалансированные "в хлам" 4 АКБ по 12 В. При этом балансировочные токи не превышали 0.5 А (ну по крайней мере я бОльшего не видел). Жалею что не поставил его на АКБ в самом начале эксплуатации.
