Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    На мой взгляд активные в данном случае должны быть с током перекачки ампер 10...15 в номинале. Слишком большая разница по напряжениям. И стоить такие будут дороже нового АКБ.
    Если АКБ изначально были на 55 А*ч и работали более 4 часов, а сейчас не более 1,5 часа, то остаточная емкость в слабом АКБ получается меньше 10 А*ч. Стоит-ли тратить время на восстановление? Разве лишних 5 А*ч спасут ситуацию? А больше, на мой взгляд, врядли нароете.
    Может лучше тогда подкопить деньжат на новые АКБ? Но тогда обязательно с балансирами :).
    Ну или проведите КТЦ двум хорошим. Посмотрите минимальную емкость из двух и докупите третий АКБ примерно такой же емкости (плюс балансиры, пассивные без проблем справятся).
  2. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Пардон, но я не знаю что такое DC система.
    У меня обычный «онлайн» ИБП на 4ква, рассчитанный на работу с блоком внешних батарей на 220v. С 2009 года стоит. Что ещё добавить то ?
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, я понял про DC. DC-cucmeма- это когда всё оборудование переведено (если надо) на работу от постоянного напряжения, и выкинут инвертор (ИБП)- остаются только: ЗУ на 220В, АКБ и нагрузки.
    1- ый вопрос был- не проще ли продать тот ИБП, что есть, и купить специализированное, правильно заряжающее АКБ устройство, работающее от 1/2/4 АКБ, и свести к минимуму проблемы (КПД, перегрузочная способность, быстрый выход из строя АКБ и пр.)?
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И ещё, @id394442633, как объясните клиентам, что если у них, например, не 24- вольтовая система 24В 800А*ч, которая требует n ваших балансиров, а 220-вольтовая, и для той же энергоёмкости (192В 100А*ч)- им понадобится 8*n балансиров. Ась?
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А я разве кому-то что-то навязываю?
    Если основная масса народа сначала ставит ИБП, а потом вспоминает про балансиры - тоже я виноват? ;)
    А считаете Вы плоховато и суть постов моих так и не уловили - свинец лучше не параллелить.
    А если принять за аксиому, что балансиры все равно нужны (хоть для высоковольтной, хоть для низковольтной), то зачем Вы предлагаете человеку поменять ИБП?
  6. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Система работает почти десять лет и она себя оправдала, ощутимое падение емкости два три года назад пошло, аккумуляторы свои 5-7 лет отработали полностью. и это были не «10 ти» летние аккумуляторы.
    Но даже в таком состоянии она тянет, не 12-15 часов, как раньше, ибп у меня бережёт чувствительные линии, ну и все сделано и удобно. смысл менять ?
  7. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    при этом были часто и полные разрядки (отсечка на ибп вроде 168-174 В) и кратковременные переходы на баттерейное питание и работа линии ибп на генераторе.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Всем бы так. Форум полон обратным опытом- даже в цепочке 1s ИБП особенно, сильнее специализированных устройств- инверторов доводят СК-АКБ до смерти. А тут так красиво получилось. Поздравляю! :hello::hndshk:
  9. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    Расскажите пожалуйста почему? И чем чревато, если не затруднит - подробно, или на пальцах что ли. Спасибо
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Чтоб он ушел от не очень безопасной для обслуживающего (ОДИН раз сунет руку не туда- и вася), не очень надёжной для владеющего схемы (96 ячеек свинца, несмотря на ваши искреннее неподкупное мнение, без поячеечной балансировки БЫСТРЕЕ выйдут из строя, чем 6/12/24 ячеек) в пользу более распространённой- как по обилию моделей ИБП/инверторов (быстрая замена при аварии, подбор другого варианта по ТТХ при апгрейде системы и т. п.), так и по предложениям АКБ (лифер, литий-ион, титанат, ЩА и пр.). Ваше набрасывание про пессимистов- укрепляет меня в уверенности, что у меня оптимизм, хорошо проинформированный по некоторым вопросам. Инсинуации про КПД оставьте продавцам балансиров, ИБП и инверторов (если на такое U в широкие массы кто-либо такое реально пихает), а главное- пр-лям и продаванам АКБ (свинчушек в 0 очередь).
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Как рафинированный пессимист- выскажу свою никчёмную т. з.- как тогда продавать АКБ и балансиры? Они ж выходить из строя перестанут и нуждаться в балансировке n*12-вольтовой... :aga:
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Пусть будет так :aga:
    Ну не обладаю я таким красноречием и умениями :)
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Читал советские книжки по электрохимическим источникам тока, когда учился в институте. Я об этом уже писал. Там было четко написано: параллелить можно последовательные сборки от 20 ячеек. Т. е. для свинца от 40В. Описание процессов, происходящих при параллельном включении я уже не помню, но число ячеек вбилось в память. Потом эта теория подтвердилась на практике. Параллельные 12В АКБ, постоянно стоящие в буфере, жили подольше. А параллельные АКБ, у которых заряд был периодическим, умирали через года полтора. Точнее один из двух умирал примерно через год, а через полгода и второго утягивал за собой.
    @Мax94, еще раз хочу сказать, что своего мнения никому не навязываю.
    Хотите параллелить - это ваш выбор, ваши средства, ваш жизненный опыт
    К сожалению далеко не всегда мы делаем так как хотим (как надо), а обычно насколько позволяют средства.
  14. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Сунуть руку не туда, надо постараться, 220 на разных концах линейки, а они в ряд у меня на полочке. Если только в распределительную коробку сунуться, где сходятся +-.
    Не ну не шутки менять нормально работающий он лайк ИБП на полностью новую систему.
    16 акк. 45-55.ач, дешевле чем такой ибп.
    что, потери на преобразование 220 постоянного в переменный 220, больше чем на повышение и преобразование постоянного 48 в 220 перемётного ?
    Не электротехник, но сомневаюсь в этом.
    и потом такой ещё нюанс, предположим заманчиво собрать что то модерновое, долгоиграющее с быстрой зарядкой, например, титанат. В виде примера, исключительно.
    Этак на 100-200 ач.
    но у меня на этой фазе, грубо, 5 кВт, и что я буду делать, когда у меня и питание потребителей и интенсивная зарядка пойдёт ?
    Я все равно не могу дать зарядке такого тока, чтобы быстро зарядить батареи.
    Так что пусть свинцовые заряжаются себе за свои 6-8 часов, ничего страшного.
  15. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Моя ошибка может одна была. Зарядка ибп на 8А, а аккумуляторы 55 (если не 45 ач), а, в идеале, если идти от 10% зарядного тока к ёмкости, то батареи надо 75-80 ач, что накладно.
    Вот думаю, что брать 55 или 75 ач...
    Хотя, опять же не уверен, что зарядка тупо 8А качает.
