Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    3 месяца наблюдаю за балансиром, установленном в цепь 2-х аккумуляторов. Периодически мигает диод и что характерно, один и тот же. Это обычная ситуация?
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, если у другого утечка больше- то он сам себя разряжает. Ваш балансир не активный, не подскажете?
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Активный у него, активный. Типа HA-01, если память не изменяет.
    Я же Вам советовал уже заклеить этот светодиод черной лентой и забыть про него. Он начинает моргать, в некоторых случаях, при дисбалансе уже в 1 сотую вольта! Сотую, понимаете? При этом дисбаланс по напряжению до 1 десятой Вольта (разница на порядок, между прочим) дисбалансом, по сути своей, не особо-то и является. Так что ориентируйтесь по напряжению, а не по морганию светодиода. Если во всём диапазоне напряжений работы аккумулятора не наблюдается разбега больше 0.1В, то всё в порядке, система довольно стабильна. А вот если при разряде однин АКБ разряжается быстрее другого, а при заряде заряжается быстрее и балансиру не удается удержать напряжение на обеих аккумуляторах одинаковым, то это НЕ нормально. Но у Вас такого (пока) не наблюдается, как я понимаю.
  4. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Да.
    Вот как раз хотел задать вопрос, при каком дисбалансе начинает работать балансир.
    Т. е., просто замерять мультиметром каждый аккумулятор.
    Это как то проявится визуально?
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Последнее в точку;)
  6. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Дорого, но это не вопрос ВВ системы.
    Свое время батареи оттрубили в 220в конфигурации, равно как и ИБП себя хорошо показал.
    Да, это резерв, но отключения у меня весьма часты, батареи с ибп пережили цикличную работу под генератором под новый год лет 6-7 назад, сильнецший ледяной дождь был. не помню точно год, с 25 декабря по 7 ое января в Подмосковье практически не было сети. Просто пришло время. И не обслуживались вообще. Сейчас умерли. На 9 ый год. Полчаса на слабой нагрузке. Се ля ви. Будем менять.
  7. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Нашел интересный балансир:
    Балансир Активный 0,4A 1,5v-5,5v
    Устройство предназначено для устранения «дисбаланса» последовательно соединенных элементов литиевый батарей типов LiFePO4, Li-Ion, LTO.
    Принцип действия:
    Подключение балансира производится к 2 последовательно соединенным элементам батареи. С помощью МОП ключей происходит поочередное подключение Емкости 47мкФ: сначала к одной батарее, потом к другой. Частота переключений составляет десятки тысяч раз в секунду. Таким образом, потенциал элемента с большим уровнем перетекая в элемент с меньшим уровнем и наоборот.
    КПД такого балансира, несмотря на свою простоту, может достигать 95% и выше.
    При отсутствии дисбаланса ячеек ток потребления существенно меньше тока саморазряда батарей.
    При увеличении разности потенциалов увеличивается и ток балансировки.
    Т. к. балансир работает с 2-мя последовательными ячейками то на батареи 4s необходимо 3 балансира, для 8s- 7 и т. д.
    Максимальный дисбаланс между ячейками может достигать 0,7V, при этом сумарный ток балансировки (200mA «выкачивает» и + 200mA вкачивает) будет составлять до 400мА. Возможно параллельное подключение.
    Устройство имеет рабочий диапазон 1,5-5,5V, что полностью перекрывает все типы литиевых АКБ и не требует дополнительного подбора элементов или настройки.
    Предлагают за 350 руб.
  8. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Погуглил... судя по всему используют max660 (по ценам али 180 руб/10шт) и тантал 47 мкф (150руб/20шт) + керамика. Т. е. себестоимость одного балансира без платы - 27 руб. :aga:
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Остальное- плата за доставку лень у юзверей сделать печатку и наклепать СЕБЕ таких балансиров самому... ;)
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тут ещё закавыка. Чтоб создать перекачку ЭЭ из реально самой заряженной ячейки в самую разряженную- качать балансир должен по идее напрямую- что у данной модели невозможно. Поэтому балансиров д. б. сколько и ячеек- а качать будут типа:
    1-я самая заряженная, 5-я- самая разр. Из 1-й качаем во 2-ю с КПД 0,95, из 2-й- в 3-ю с КПД 90%, 3-) 4 КПД 85%, 4-) 5 КПД 81%. В теории. В практике будет грустнее. Непрерывный ВЧ зуд с смешным результатом.
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    В даташите нет внутренней схемы. Непонятно как у нее с защитами.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Думаю, там сопротивление канала такое, что внешняя защита не нужна... :aga:
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ЗЫ- во:
    6.5-ΩTypical Output Resistance
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    ну да, а если закоротить литий на такое сопротивление в случае сбоя? Например помеха от инвертора...
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ячейку? 2,4В/6,5Ω=370мА. Про КЗ всей батарейки на 1 балансир не надо. :close:
