Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Хорошая математика, 200 взяли, 200 передали, короче в сумме 400:super:
    Всё же 200/2=100mA намного правдоподобней, т. к. сначала зарядили, потом разрядили, а не единовременно, а вот применив трансформатор с генератором 200 сняли, 200 передали.
    Кстати, трансформаторные балансиры намного быстрей выравнивают и качать могут из первой хоть в 100500-тую банку и перегрузочная способность у них больше.
  2. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Судя по заявленному току перекачки - 200 мА стоять должен LM2662, а он уже несколько дороже, чем max660. В рассыпуху уже дважды покупал по 20р за штуку, но дважды нарывался на фейк - ICL7660, который действительно стоит копейки.
    На али есть готовые платки таких "балансиров", хотя они балансирами и не называются, а заявляются как преобразователь положительного напряжения в отрицательное в качестве двухполярных источников питания.
    Тема работающая, у меня собраны такие балансиры на двух маленьких лиферных сборках по 12В 10 Ач, только там стоят ICL7660, они еще менее мощные, максимум выдают 20 мА.
    Перекачиваемый ток очень сильно зависит от разницы напряжений, максимальный достигается только если на одном входе 5В, а на другом вообще батареи нет, только нагрузка.
    Если на одной батарее будет 3,2В, а на другой 3,15В ток будет вообще мизерный че-то около 1 мА вроде, балансировать будет долго. Но другое дело, что они работают все время и на себя энергии тратят очень мало.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну правильно. разница составит (без КПД) 400 мА. А что вам не нравиться?
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вечный двигатель, если взяли 200, то 200 и передали, а т. к. когда берём не можем отдавать, а когда отдаём, не можем брать, то ток балансировки за еденицу времени будет делится на два. Слово энергия сюда больше подходит:hndshk:
    А вот что бы получить 400 нужно как минимум черпать энергию эфира (ИМХО) :hello:
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да. с этим ни кто и не спорит.
    Та же русским по белому написано.
    СУММАРНЫЙ ток балансировки. т. е. разница между первым и вторым за один цикл.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Нет там никакой разности! Там есть размазывание заряда, переданного током в 200мА, за половину периода заряжаем, вторую половину- разряжаем в нагрузку. Какая тут разность?
  7. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    У 660 ток заявлен в 100мА. Учитывая цену, можно штук 20 в параллель поставить. Будет надежно и токи уже позаметней. Еще бы добавить какую-нибудь диагностику, что балансир работает.
  8. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Если поставить в качестве диагностики светодиод, то он сожрет больше энергии, чем балансир перекачает ;) Тогда его проще ставить в качестве балансировочной нагрузки, тогда микросхему и конденсатор можно вообще выкинуть - получится недорогой, но такой же эффективный пассивный балансир. :aga:
  9. Novossyol
    Novossyol
    Novossyol
    Во, в точку! Через неделю на буфере с ИБП мои стартёрные АКБ выровнялись сами с точностью до 0,1 вольта:
    1. Солайт б/у (ост. ~ 60 ач) - 13,50 в
    2. Солайт б/у (ост. ~ 60 ач) - 13,47 в
    3. Автофан новый 60 ач - 13,47 в
    4. Автофан новый 60 ач - 13,40 в
    Вот сижу и думаю, а нафуя мне вообще балансиры?
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Посидеть надо еще пару месяцев и поймете. Если не хотите ждать, то несколько разрядов сделайте.
  11. Novossyol
    Novossyol
    Novossyol
    Уже делал, правда не до конца, около часа, электричество отрубали. Я думаю что будет всё нормально. Ловля блох не для меня, бесполезной ерундой заниматься не хочу. АКБ бюджетные.
    Сначала разбег у АКБ был больше, от 12,7 до 14,3 вольта. Сейчас выравнялось с точностью до 0,1 в. Думаю дальше разбегаться им некуда (так как сбежались уже), во всяком случае в ближайшие 2-3 года.
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А могли-бы лет 5 протянуть...
    Помянем :(
  13. Novossyol
    Novossyol
    Novossyol
    Рано хороните. Будем наблюдать, это всё что могу сказать...
  14. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    Их бы под нагрузку, типа ктц, по отдельности. Интереса для - не пробовалось?
  15. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @Novossyol, вы же понимаете (при наличии базовой электротехнической грамотности) что выравниваться им самостоятельно совершенно нет причин. Просто они в данный момент у вас имеют близкие внутренние сопротивления.
    Зато полно причин, чтобы им расходиться. Что вы рано или поздно и пронаблюдаете. Зачем балансиры, спрашиваете? Чтобы оттянуть конец :)
