Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    Ну что Вы так категорично?) любому медийщику оправдаться - два пальца об асфальт) может человек с покаянием придёт, скажет, мол, блуждал во тьме, поверил сатане, и чуда ожидал невиданного ранее никем, без всякой логики, и балансирных схем, теперь прозрел, надеяться устал, и каюсь..) мало ли.
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Вас также, как и мня ввела в заблуд аватарка :) - выяснилось, что он радиоарматор, в кондовом радиотелеграфном смысле :) (безо всякого негатива – только факты :)).
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Радиоаматор (amateur)?
    Любитель... г-на похлебать лаптем. И рассказать о вкусе. пмсм.
  4. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    Коллеги, кто то сталкивался с этими девайсами, я на предмет подводных камней...вроде неделю отработали на 4х тюменцах 132 Ач ,...и на двух 95Ач...пока полет нормальный
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    не сталкивался. Он пассивный или активный? Что-то на их сайте данный девайс не ищется...
    Инструкции нет? Сколько стоит?
  6. Novossyol
    Novossyol
    Novossyol
    На стёб я не реагирую...
  7. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    Продаван сказал, что это с комплексной замены самодвижущихся инвалидных колясок, аккумы меняют и эти приблуды до кучи ...сколько моща этих колясок ничего вразумительного не сказал ...при работе алгоритм такой... очень часто перемигиваются зеленый и красный светодиоды вначале когда дикий разбаланс...потом все реже и реже раз в секунду...сейчас спустя неделю зеленый (рабочий) загорается раз в 15 сек...аккумы стали ...13.55в, 13.61в, 13.57в, 13.54в...я доволен...
    ЗЫ. девяностопятые пара, (стоят на отопление и огород отдельно) 13. 78 в и 13.76 в
    в инете полно так то таких картинок...
    нашел видео
    че та режет сцылку...
    hhhttps:/www.youtube.com/watch?v=wf04BAirgeQ
    себе 6 штук оставил остальные на авито выложил посылку из Калифорнии отбить...
  8. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
  9. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    ...насчет активный или пассивный я не ответил, ибо не не знал, сейчас как мне кажется после нескольких недель использования мне кажется он активный, если я правильно понял суть вопроса..., он работает как при заряде, так и во время работы аккумов на нагрузку и также при полном отключении 3х киловатной упсы от розетки...
    зы...поставил по объявлению 3 штуки на 5 квт упс, человек доволен как удав...4 аккума по200 ач 2014 год, гелевые..вначале была просто цветомузыка...работали как угорелые ...не допер сделать видео... был не хилый разбаланс...вчера звонил, прошла неделя, 0.1 вольт разница...
  10. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Мда, очень жаль, что купил на Али HA01, если бы знал, что в моем городе такое же продается но на сотню дешевле ;)
    Написано 2А, тот который HA01, написано 5А, интересно кто ближе к правде.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ток балансировки зависит от разницы напряжений выравниваемых АКБ.
    У некоторых продавцов HA01 в описании товара есть график зависимости тока балансировки от разбега.
  12. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Думаю никто :close:
  13. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    ...на моих стоят 3 амперные предохранители, на каждое плечо...
  14. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Тут надо по-другому. При каком максимальном токе балансировки балансиры ещё балансируют? От этого зависит в том числе и допустимый разбаланс батарей (а при разряде это ещё и разбаланс их ёмкостей).
    И второе - что происходит, когда балансировочный ток достигает максимума? Балансир продолжает работать на этом максимальном токе? Пусть и неэффективно? Или пытается идти дальше и сгорает? Или сгорает пред, и процесс балансирования завершается, оставляя батареи умирать?
  15. Al148
    Al148
    Al148
    И как сказано в инструкции на HA01 -Ток балансировки от 5А (мах)...до 0А (когда два СД зеленые)
    Вообще-то все не так. Балансир старается "разбалансировать" зарядные токи двух АКБ при их расхождении и мах. (и больше он не будет, иначе сгорит) как раз и есть эта величина 2А / 5А. При сближении напряжений на АКБ - этот ток падает и в принципе стремится к "0". т. е. у кого 5А - быстрее сбалансирует два разных АКБ, а у кого мах = 2А - будет дольше их "сближать". Вот и все дела. @VoronNew,правильно все сказал выше.
    А так через некоторое время, после включения балансир сбалансирует напряжения на АКБ, то и дальше токи будут незначительные и греться он будет совсем мало. Наверно у кого мах. 5А - он больше размером и при первом подключении - больше/сильнее будет греться. Так что разницы особо никакой нет в свете продолжительной работы (когда он навсегда прикручен к своим АКБ).
