Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Через несколько лет будет минимальный разброс если АКБ в буфере все время стояли и не разряжались ни разу. А другая крайность - разряд и заряд каждый день (когда полная автономка). В этом случае разбаланс уже через пару недель начнет свой губительный процесс.
  2. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    Отчего - дает, Гордыни нет. Ну погуглил: - @Мax94, пишет; dc/dc c CC (;)) используют может единицы моделей из сотен.
    Ну и при чем здесь преобразователи dc-dc с возможностью стабилизации тока в теме "балансиры" ?
    или State of Charge - состояние заряда. С точностью 1% не годится и балансировку можно притянуть за уши = какие-то теоретические выводы - Да. А сказть, что для практики нужно или что полезно, а что вредно из собственного опыта слабо?, а не из формул и Гугла = там иногда такой бред попадается, а то народ то здесь простой, академий не кончали..., а вы его только путаете...[/QUOTE]
    Не могу не согласиться частично. Сам часто путаюсь, потому что в электроделах не шарю, и по нескольку раз переспрашиваю одно и то же, пока не становится понятнее. Желательно без негатива между собой, Max94 вполне в состоянии объяснять, чтобы стало понятно, но людям с определёнными знаниями зачастую кажется, что то, что понятно им - понятно остальным, отчего такая манера изложения в теме. И с практикой у многих здесь присутствующих всё в порядке, и у Мах94 тоже. Где повод словарями меряться то?) ясное дело - один человек не способен знать всего, или иметь практику во всём, и что людям ошибаться свойственно - тоже ясно, как божий день, верно?) лишь бы другим не во вред, и не за счёт других, а не при помню случая, чтобы Мах94 что то вредное в тему тиснул.
    Как дети, ейбоху.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ёмкость = Ач, ведь мы их перекачиваем.
    У тех, кто продаёт эти балансиры.
    Вот этот график от ЭЛНИ, 5А номинальный, 10А максимальный, ток балансировки зависит от внутреннего сопротивления канала балансира и дельты напряжений выравниваемых аккумуляторов.
    Ток балансировки 4-4_8-4_16-4.JPG Ток балансировки для 12В.JPG Ток балансировки ЭЛНИ 24-3R-05.JPG
  4. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @Al148, лично мой опыт: три батареи Leoch DJM-55 из одной партии стояли в буфере 4 года, сегодня одна имеет половину емкости, напряжение в момент отключения ИБП на ней 8В, армагедец короче. Сейчас покупаю новую такую же и жду активные балансиры из поднебесной.
    @Альтермолог, ну вот эти графики значительно ближе к правде, чем предыдущий.
    В свете всего вышесказанного мой ответ на вопрос об эффективности/неэффективности балансиров будет таким: при разряде балансиры не должны дать одной батарее просесть до опасного уровня.
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    зато более емкая будет разряжаться на больше процентов, поддерживая менее емкую. А чем сильнее разряд, тем меньше циклов держит свинец. Или я в чем-то неправ? Вроде на эту тему мы когда-то спорили с @Альтермолог,. Мое мнение - активная балансировка противопоказана свинцу. А вот литию - в самый раз. Но я свое мнение никому не навязываю ;)
  6. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    ЗЫ...один балансир поставил на упсу которая питает котел и поливалки на огороде, там 2 тюменца 95 ач, стоят в буферном режиме, не вынимаются из розетки вообще, им 3 года, балансир не ахти как в них вцепился, так, можно сказать для вида поморгал, не часто, сейчас пару недель вообще замер, иногда прохожу мимо смотрю маргнет зеленым, и опять спать...
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Эти графики от ЭЛНИ
    Мы как то сравнивали токи балансировки российского и китайского балансира, на тестах вышло, что китайцев нужно в 4 раза больше ставить, т. е. один ЭЛНИ равен четырём НА.
  8. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Проверьте уровень электролита в банках, бывает слабая выкипает - вот и замер. :hello:
  9. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Я не знаю точно ваши аргументы, но для меня совершенно очевидно, что 8В противопоказаны свинцу значительно сильнее, чем активная балансировка. Или вы не согласны?
    И если активные балансиры этому противодействуют - то мне этого аргумента абсолютно достаточно.
    Вы их в параллель ставите, что ли! Хм, прикольно.
    Не, я попробовал заказать вот эти: https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-with-Led-Indicator-1S-Battery-Equalizer-12V-Lead-Acid-Battery-Balance-BMS-Battery-GELL-Flooded/32851012812.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.17c633edzHzfPv они мощней. Придут, посмотрим.
  10. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    они потеют постоянно...процесс идет...посему слежу с регулярностью 1-2 недели, просто у знакомого была ситуация-просохатил воду, аккумы просто взорвались...
    зы...по этим аккумам разброс ни о чем вот и замер...
  11. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Не надо было плотно закрывать банки - недокручивать для лёгкой вентиляции.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  13. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @Альтермолог, а откуда графики для QNBBM?
    Не знаю даже как их интерпретировать. Получается ELNI быстрее выходит на критические режимы и перегревается?
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вы перед заказом на технички не смотрите?
    Там есть две точки, по ним и построил.
    ЭЛНИ, быстрей балансирует, а что бы не выходить на критический режим - не нужно работать с металлоломом, ну или при помощи костылей вовремя засовывать голову в песок.
    Вот для примера график с 50% дисбалансом (ёмкость отличается в два раза).
    На зелёной справится один ЭЛНИ, на жёлтой 2-3, на красной 4 и более
    Для понимания нижняя кривая - аккумулятор меньшей ёмкости, та которая выше - аккумулятор с большей ёмкостью и так далее
  15. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Ну я просто подумал, вдруг вы и их тоже тестировали, и график - ваши эксперименты. Две точки да, видел, но сравнивать было не счем. Теперь вот вы всё привели в порядок, спасибо :)
    Хм, осталось перевести эту философскую мысль на русский. Ладно, на досуге займусь ;)
    Вопрос остаётся: что будет /с балансиром/, когда балансир уйдёт в свой критический режим?
