Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    Не хотел бы обобщать (как вы), но моя практика показывает иное.
    В гибридной системе (есть сеть и солнце), где инвертор отрубается от сети пускателем (чья обмотка запитана через одно из реле КЭСа) при нормальном заряде АКБ (12,5-14,2В под нагрузкой), разбег AGM акков (4шт по 12В, 150Ач) после двух лет эксплуатации не превышает 0,1В.
    Циклов (естественно, не полных) система (АКБ) проходит в день до десятков.
    Заметил обратное: если АКБ из одной партии и перед первоначальным подключением имели одинаковое напряжение (для этого перед установкой ставлю их на заряд в параллель), то циклирование наоборот периодически их выравнивает. Например, если при заряде они немного разбежались, то при разряде выравниваются. И наоборот.
    Другой случай мощные ИБП. Там бывает очень много параллельных цепочек, где разбег может стать критическим и за год-два. Причем вылетают целые цепочки. Замены АКБ в таких ИБП - кладезь живых АКБ по цене металлолома, кстати.
    Так, партнер заменил недавно 320 АКБ 80Ач (Enerpower SLC12-80 стояли).
    Я прошелся у него по складу этих AGM-ок и отобрал себе с помощью Scat UTTV, который оперативно, без подключения сети, измеряет напряжение и проводимость (Сm), 45шт АКБ, имевших Cm>115.
    Из 320шт не все промерил, а только те, которые имели хороший внешний вид.
    Сейчас измеряю емкость этим же прибором их емкость. Пока из 24шт, 20шт имеют емкость 81-85Ач (С20).
    Остальные - 50-60Ач. Один - 30Ач.
    Мое предположение, что как раз штук 40 и стояли в одной, неработавшей, цепочке.
    Кстати, АКБ 2013г.в. (пять лет им).
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У активного балансира ток балансировки зависит от напряжения дисбаланса и внутреннего сопротивления на канале балансира.
    У ЭЛНИ для свинца R=0,1ОМ, при дисбалансе 0,5В ток балансировки будет до 5А. Если сбалансировать 5А не удаётся, то вы работаете работаете с мусором. Мусором в последовательном стринге считаются аки с разбросом ёмкости >20%.
    0,5В - при заряде в верхней полке 13,7+14,9=28,8 а должно быть так 14,4+14,4=28,8
    При разряде 0,5В обычно говорит о дисбалансе ёмкости до 50%.
    Что будет с балансиром когда уёдёт в критический режим?, возможно перегорит предохранитель и Вы отделаетесь малым испугом, а возможно выйдет из строя сам балансир.
    Например:
    ЭЛНИ 2/12-05 - конденсаторный, очень не любит резких скачков (работа на токах >1C), предохранители по 5А.
    ЭЛНИ 4/12-05 - конденсаторный, очень не любит резких скачков (работа на токах >1C), предохранители по 5А.
    ЭЛНИ 4/12R - на сегодняшний день трансформаторный, имеет защиты от превышения тока балансировки, легко держит и 8-10А, единственное вн. предохранители по 5А.
    ЭЛНИ 4/4R, ЭЛНИ 8/4R, ЭЛНИ 16/4R (для LiFePO4) - трансформаторные, защит не имеют, легко держат 8-10А, единственное вн. предохранители по 5А, защитой занимается СКУ, для понимания логики в сети можно поискать инструкцию на СКУ 16R.
  3. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    Здравствуйте.
    подскажите для системы из трех последовательно подключённых свинцовых батарей какой балансир предпочтительнее: НА02 - 1 шт (смущает ненужная пара проводов) или НА01- 2 шт (смущает большая вероятность поломки т. к. прибора два и ток 5А в сравнении с 10А у первой модели) ?
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Я обобщаю инфо от нескольких десятков клиентов
    Разбег - это еще не полный показатель. Особенно если инвертор применяет выравнивающий заряд. Да и гибрид - не полная автономка. Можете сделайть КТЦ каждого и посмотреть остаточную емкость?
  5. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @Альтермолог, спасибо!
    При заряде конечно, но при заряде и пассивные балансиры - балансируют.
    Всё дело в низком (31В) пороге отключения моего ИБП. При таком напряжении а) высока вероятность "утаскивания" одной из батарей в переполюсовку элемента и б) достаточно высокая - в конце разряда - разница напряжений на батареях и, как следствие, высокий ток балансировки. Который, что характерно, в этих красных зонах стремится к току разряда.
  6. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    А что, его можно включать на три батареи?
  7. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    и на две. в инструкции описано: просто останутся лишние концы.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Концы лишними не бывают, туда через диод можно ЗИП подключить;)
  9. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @Альтермолог, тут одного уже укоряли за использование узких сокращений, и вы туда же...
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Запасную ячейку, так понятно:)
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Друзья, очень нужна помощь.
    У меня UPS работает APC 3000 XL с возможностью присоединения внешних батарейных блоков. К нему присоединены 4х12V батареи, вместе 48V. У самого UPS нет никакой балансировки. По сути они представляют собой последовательную сборку 4 аккумуляторов, в которую UPS постоянно пихает 57V. В итоге любые аккумуляторы живут не больше 3 лет. Как я понимаю, дело как раз в балансировке. Как только начинает умирать один аккумулятор и на нем понижается напряжение, UPS продолжает пытаться поддерживать эти самые 57V и получается что в остальные аккумуляторы идет больше 14,2V и это убивает остальные. И чтобы этого не происходило мне нужна балансировка заряда.
    Когда-то лет 5 назад я пытался переделать шуруповерт с Ni-Mh аккумуляторов на Li-Ion и для этого заказывал плату балансировки нагрузки аккумуляторов. И зарядка даже что-то заряжала и балансировала, но вот когда дошло дело до работы шуруповерта и разряда этих самых Li-Ion аккумуляторов через эту платку, то одна на 10A сразу сгорела, а дорогая улетала в защиту как только я пытался хоть чуть-чуть нагрузить движущийся ротор шуруповерта. В итоге я понял что работать это так как я хотел все равно не будет (чтобы к аккумулятору приходили + и - и он заряжался бы от штатной зарядки) и отказался от этой идеи. А всё это я вот к чему:
    В бесперебойнике всего 2 провода + и - по которым и зарядка и разряд. Как сделать балансировку в этом случае? Ведь все платы балансировки рассчитаны только на зарядку, но никак не на мощный разряд. Разряд сразу их выжигает. Или уже есть такая, которая сможет обеспечить ток разряда 60A при 48V? Как вы делаете балансировку в таких системах?
    В интернете читал статьи про балансировщики, смотрел видео и все они только про зарядку. Про разряд ни слова. Как у вас устроена схема балансировки?
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @stanspb, на фото сборка 48V подцепленная к ИБП APC 2000VA RM и китайский балансир HA02. как видите напряжение на батарейках идентичные и балансиру абсолютно пофиг на токи заряда и разряда, они его не касаются.
    зы. в шуруповёрте Вы использовали не балансир в чистом виде, а БМС которая кроме собственно балансировки ещё служит и защитой от пере заряда\разряда и овертоков.
  13. Al148
    Al148
    Al148
    А что такое "оверток"? Технического термина такого ранее не встречал.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Al148, килорубль тож в учебниках не упоминается :) но думаю Вы понимаете эту единицу?
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @VoronNew, спасибо. про HA02 видел обсуждение, и фотку видел. а можете схему подключения набросать хотя-бы в Paint? А то по фото все провода в разные стороны и не понять что куда :)
    И вы совершенно правы. BMS и была. ВОТ она.
