Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    зачем свинцу балансировка при разряде, если его ниже 50% стараются не разряжать?
    Какая настройка стоит у Вас в АРС ?
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ооо схема там сложнааа шо писец, на каждую клемму аккумов в сборке свой провод (красный к плюсу, чёрный к минусу), так шта думаю с бутылкой можно разобраться и без рисунка в пэйнте :aga:
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Мне не нужна балансировка при разряде, но как на 2 провода повесить балансировку на заряд и чтобы это не влияло на разряд?
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    да не парьтесь. китаец балансирует всегда когда есть разница напряжений между аккумами, Вам не пофиг ли происходит это при заряде или разряде ?
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    То есть он просто подключается "поверх" последовательного подлкючения и съедает лишнюю энергию заряда, правильно? Завтра попробую сам нарисовать чтобы самому лучше понимать.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Он "съедает" лишнюю энергию, вызванную разностью потенциалов. Больше ничего. Можете представить это как сообщающиеся сосуды. Пока вода течет в одном или другом направлении для выравнивания уровней, она крутит колесо. Вот энергия для вращения этого колеса - это то, что съедает балансир и рассеивает в виде тепла. Если ячейки (батареи) имеют одно напряжение, разности нет, колесо стоит. Балансир не работает.
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    балансировка вешается на каждый АКБ и силовым проводам никак не мешает. Пассивные балансиры будут работать только при заряде. Надежность пассивных выше, чем у активных.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Пассивный балансир "съедает" то есть тратит на нагрев, а активный переливает с АКБ с большим напряжением в АКБ с меньшим.
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Так HA02 то активный или пассивный?
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Может вам такой попался? Мне сейчас в Серверную, так что писков и шумов там и так мама не горюй :)
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    другие владельцы подтвердили - писчит. возможно это у него типа индикации работы, потому как лампочек нету.
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    вряд-ли такая индикация, потому что HA01 то не пищит, вы сами сказали. а они вроде как из одного теста. Что лампочек нет это конечно жалко. Я визуал и люблю когда всё наглядно. Я даже сделал у нас в кабинете отдельный монитор на котором выводится информация о срабатывании датчиков различных аварийных и предаварийных ситуаций. Все были против а оказалось очень удобно. Теперь все на него боковым зрением поглядывают.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вместо лампочек можно вольтметры за 100 р. повесить на каждый АКБ.
    Сразу видно будет разбаланс.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Пищит потому что генератор работает, например на элни он начинает пищать, когда напруги не хватает и дело идёт к выключению (например ЭЛНИ 6/3 для ЛТО начинает попискивать при 1,6В), в штатном режиме ничего не пищит.
