Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    народная мудрость гласит "если вы в чём то не видите смысла это вовсе не означает что его нет, вы просто его не видите"..
    желаете поизобретать велосипед - флаг в руки...
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Может он в доле с производителями АКБ ?
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    мелко берёте... это всё коллективный заговор массонов с рептилоидами.
    @Avoronkov, специально для Вас фоточка
    вся разница в том, что у меня в каждом плече не 2 запараллеленых аккума по 230а*ч, а 6шт по 9а*ч.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Неправильно меня поняли. Я не собираюсь ничего изобретать, а пытаюсь понять физику процесса, чтобы самому было спокойнее от отданных денег, что баллансируются все 4 акб, а не только две сборки между собой.
    Ну и относительно того, виктрон активный или пассивный - в итоге что-то решили? По теме я вижу были споры.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    давайте ещё раз, в Вашем случе НЕТ 4х отдельных АКБ. Есть 2 (пусть и виртуальных) акб по 460а*ч соединённых последовательно и именно их и надо подравнивать между собой.
    Так же как у меня на фотке НЕТ 12акб по 9а*ч, а есть 2шт по 36а*ч и именно их я балансирую.
    зы. эдакий JBOD из АКБ :)]
    ззы.
    деньги были отданы когда приобретался ИБП с АКБ, а приобретение балансира сейчас это уже чисто для душевного спокойствия что сделано всё чтоб оттянуть "счастливый момент" замены АКБ.
    И ещё раз повторю вопрос - что показала диагностика в плане живости АКБ после 5ти лет работы? Или вся диагностика заключалась потыкать мультиметром в клеммы АКБ и посоветовать балансир?
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    судя по размеру радиатора - пассивный
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это я все прекрасно понимаю про виртуальные два акб 460ач. Я не понимаю:
    - Надо подравнивать между собой эти две 460ач акб? Судя по нашему обсуждению, раз они подключены параллельно, значит, нет. Ведь вы сказали: «При параллельном соединении аккумы выравниваются по напряжению куда более точно чем любым балансиром.»
    - Значит, надо подравнивать банки внутри каждой из сборок, другого не остается. По подключению с картинки я не могу понять, каким образом подравниваются банки в каждой сборке, мне больше видится, что подравниваются именно сами сборки между собой. Могу ошибаться, именно этот момент и прошу разъяснить.
    ПС. Или я туплю, что здесь есть последовательно, а что параллельно. Мне всегда казалось, что батареи в сборке - это последовательно, а две сборки к инвертору - параллельно. Похоже, недопонимание как раз в этом!
    Диагностики еще не было, хочу как раз совместить диагностику с дооснащением. Уже давно стоит виктроновский батарейный монитор, но он особо ничего интересного в плане состояния не показывает, как я понимаю.
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    да
    они подключены последовательно
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Воот. То есть акб в сборках баллансируются между собой сами собой, а сборки между собой надо баллансировать гаджетом. Теперь я всё понял.
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    как долго стоят? какая остаточная емкость?
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    они до этого ~3 года проработали в составе сборок SYBT5 (128V) и мало того, что внутреннее сопротивление полностью соответствовало даташитному >20mOm так и по результатам КТЦ ёмкость близка к заявленной.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20966324/
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    т. е. в параллельном виде они еще года не простояли?
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @id394442633, https://www.forumhouse.ru/posts/20966393/
    Дата поста 9е февраля 2018го. то есть уже 7 месяцев трудится эта сборка.
    В понедельник могу ради интереса устроить ей КТЦ, правда беда в том, что я не промерял её сразу после сборки, да и собирал как ранее сказано из АКБ отработавших более 3х лет в 10S сборке без балансировки (самые свежие из них имеют дату выпуска 1 января 2014го)..
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    НЕТ.
    Гаджет балансирует два АКБ по 12В меж собой в одном ряду. Картинка правая верхняя.
    С обоих перемычек снимается провод на балансировку
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Информация будет очень интересной. Особенно в сравнении с 4-мя АКБ, на которые Вы ссылку дали.
    Заранее благодарен :hndshk:
