Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    от меня ускользает смысл сравнения 6ти запараллеленных аккумов с 4мя.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так где правда?) Окончательно меня запутали...
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    ну мы знаем емкость 4-х запараллеленых - 27,5 А*ч как я понял, т. е. 6,75 А*ч в среднем на аккум.
    Теперь хотелось-бы посмотреть среднее на 6 запараллеленых через 7 месяцев эксплуатации.
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    оба правы по смыслу фраз. Но есть расхождение в понимании Ваших постов :)
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вам ни что (ни кто) не мешает запараллелить 2 АКБ через перемычки.
    Получаете две сборки по 24В со средней точкой. Через эту среднюю точку АКБ (которые в параллель) будут балансировать сами себя. А вот ОБЩУЮ сбору на 24В будет баласировать гаджет.
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    окончательно запутали человека :no:
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Тогда только рисунок поможет... :)]
    P/S/ Правый верхний. убираем балансир.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вот моя схема подключения:
    Вот как надо подключить (с поправкой, что батарей 4, а не 6):
    Из различий я вижу как минимум то, что для работы балансира нужно соединить ещё минуса на перемычках.
    Они у меня точно не соединены, поскольку схема как на рис1.
    Тогда вопрос. Этот доп провод, объединяющий перемычки, должен быть толщиной с палец как все остальные или это служебный 0.75 провод, как те, которые пойдут к балансиру?
    Как раз вся сложность была в том, что я не видел этого доп провода на ваших схемах)
    Ну и ещё совсем нубский вопрос. Подключение 24В должно быть как на рис1 (то есть диагонально), или + и - 24в можно было забрать и с двух верхних акб с тем же эффектом?
    Спасибо.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да без разницы... Хоть с середины провода, хоть с верхних, хоть с нижних, хоть обратно диагонально... :aga: соединяющего две ОДИНАКОВЫЕ (по полярности) клеммы АКБ.
    Вы главное поймите. Вы как бы соединили две клеммы разных АКБ в ОДИН провод (клемму)..
    Ну... так как Вы первый раз соединяете АКБ уже РАБОТАЮЩИЕ какое-то время в послед. то при подключении ЭТОЙ перемычки АКБ начнут самобалансироваться. Я бы провод квадратов на 6 кинул.
  10. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Имею опыт балансировки 8шт. АКБ по 150ач при помощи 1шт. HA01 в буфере - всё работает. Подключение как у Вас на 24в.
  11. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Зачем? Там нет больших токов. Я 2,5мм2 подключал.
  12. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    ПМСМ - совершенно неверное мнение, что без разницы в какой точке подключаться. Обязательно нужно подключаться по диагонали или из средней точки если речь про только два АКБ в параллель. Но лучше все-таки по диагонали.
    И обязательно требуется перемычка между двумя парами АКБ, так разбалансировка будет меньше.
    Лично я вообще запараллели даже банки в своих АКБ. Пришлось досверливаться до перемычек и к ним подпаиваться.
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Ваша изначальная схема правильная. Все остальное - ухищрения, чтобы сэкономить на балансирах и добить АКБ в сбалансированном состоянии. :(
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Судя по всему, ваше мнение в меньшинстве? Даже виктрон приводит схему с «ухищрениями» как единственную верную.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Почему?
