Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Совершенно не обязательно все это нужно. Самое главное в балансире чтобы он не позволял верхнему напряжению на аккуме выходить за границы дозволенного - 14,4-14,7В (зависит от конкретного АКБ). А уж все эти танцы с активной балансировкой и выравниванием напряжений до 0,01В по идее просто потешить самолюбие аккумуляторных гиков. Особой пользы на практике от этого лично я не вижу. Балансировка при разряде это вообще ерунда.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Черномор93, меня смутило вот что.
    На 14,4 В завышение было на верхней АкБ, а на 13,6 В - на нижней...
    На 13,6 Вольтах до балансировки разбаланс был 0,03В, а после стал 0,05В. Разница, конечно небольшая, но динамика смущает.
    А аккумуляторам, вообще-то - 8 лет:), Леоч (4шт по 150Ач, 24В). На Трипплайте-3024 работают.
    Почему при разряде балансировка - "ерунда"?
  3. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Честно говоря ниче не понял. на нижней завышение, на верхней занижение...
    Чеж вы хотите от восьмилетних батарей? какие им балансиры, им реанимация нужна.
    Нужно разобрать цепочку и проверить остаточную емкость, проведя КТЦ до 10,5В.
    Если в каких-то емкость упала сильнее остальных сделать на них еще несколько глубоких КТЦ (методики разные бывают), возможно емкость и восстановится.
    Балансиры не восстанавливают емкость. Они нужны просто как предохранители, не позволяющие отдельным АКБ раньше времени улетать по напряжению. Только в этом их суть.
    Когда отдельные АКБ в цепи улетают по напряжению во-первых, они кипят сами, что не нужно и выводит их их строя раньше времени. Во-вторых, общее напряжение в цепи повышается и ЗУ автомат отключает заряд, хотя на остальных АКБ напряжение еще не дошло до верха и они не полностью зарядились.
    Потому, что суть балансиров как было сказано в том чтобы не давать АКБ в цепи убегать по напряжению выше верхней черты. Соответственно при разряде такого риска нет, значит балансиры не нужны. Они могли бы пригодиться чтобы не давать отдельным АКБ разряжаться ниже низшей черты, но это будет уже не балансир, а BMS.
    Все что я говорю, это мое ПМСМ, - на научность и абсолютную правоту не претендую.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Моим не нужна реанимация. Держат нормально, но емкость пока не мерил.
    Я в курсе.
    С тем, что при разряде не нужна балансировка не согласен:
    Недавно у клиента при разряде в момент отключения на одном акке было 12В, а на другом - 8 Вольт...
    В связи с этим ко всем вопрос: балансируют ли HA01, HA02 и ЭЛНИ-212-05 при напряжении 13,6В и при более низких напряжениях, т. е. - при разряде?
    Спасибо!
  5. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    1. уже видно из сказанного, если до такого дошло - балансир не помогает при разряде, у него токи малые.
    2. в режиме лёгкого разряда могут компенсировать разницу, лишь на размер своих тех. данных по балансировочным токам.
      сугубо моё имхо.
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    "Ребята, а может в реанимацию?"
    "Доктор сказал в морг - значит в морг!"
    8-ми летние 12В свинцовые АКБ - это как старая железная водопроводная труба. Никогда не знаешь в какой момент прорвет. Но на уровне подкорки нужно быть уже готовым. ;)
  7. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    И как тут балансиры должны помочь? Срочно начать заряжать убитый аккумулятор? Какой в этом толк? Немного продлить работу всей системы пока она по низкому напряжению не отключится?
    Он должен заряжаться во время штатного заряда. Если ему штатный заряд не помогает, то балансиры точно не помогут.
    У меня уже несколько лет стоит на моих 8-ми АКБ 2P4S (100 Ач Delta GX) балансир НА02 по-моему называется, не помню точно, один на четыре АКБ. Он точно балансирует все время в том числе и при 12-ти вольтах. Что не помешало одной из батарей в одной из пар в этом году тихо-тихо умереть - вместо номинальных 100 Ач стала выдавать только 3 Ач.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ограничение по напряжению для ячеек прописываются в даташитах. И в реальном опыте- кровью... Шутка. Распуханием ячеек и белым дымом при превышении напряжения.
    А принцип Quick Charge 3.0- это просто USB (в конкретном примере) с неограниченным сверъху напряжением- то есть если нагрузка могет съесть 12В 0,8А- то такой зарядник и пихает. Но ведь внутри заряжаемого устр-ва между ЗУ и ячейкой (-ками) АкБ стоит преобразователь- ограничивающий верхнее напряжение заряда. И ей (АкБ) пофиг, что на разъёме USB вместо номинальных 5 вольт может быть 12...
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, да, ведь бывают и разряды относительно малыми токами. В этом случае балансир подровняет их и поэтому слегка сбережет более слабую АкБ. Понятно, что чем больше токи, тем меньше он сможет компенсировать разницу, но - с дохлой овцы...
    Да, именно. Если же использовать балансиры на новых АкБ, то результат будет вполне заметным. Я так думаю.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Андрей-АА сказал (а): ↑
    Я хотел сказать, что при 14,4 В разбаланс у меня в одну сторону (был 0,5В, сейчас 0,2В), а когда инвертор подает уже 13,6 В, то - в другую. Как-то странно...
    На 13,6 В сейчас разбаланс 0,03В.
  11. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Восьмилетние батарейки, самое странное тут это удивляться на их маленькие странности. :aga:
    Ясное дело, что емкости у них за восемь лет разбежались, вот и идут разные фокусы с напряжениями. Да еще и банки внутри самих АКБ живут своей жизнью, хоть какие внешние балансиры вешай их внутренний разбаланс не исправить.
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Вот уже второй пример на форуме, когда сдыхает свинец с активными балансирами...
  13. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Я уже описывал этот свой пример раньше, может Вы его дважды считаете?
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Да нет, вроде. Первый был у заказчика @Альтермолог, если мне не изменяет память. Мы обсуждали это с ним на первой ветке
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А что, у Вас есть серьезные аргументы против активных?
    Расскажете?
