Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Серьезных нет. Все на уровне "слышал звон". Очень мало людей среди заказчиков, кто грамотно может выразить техническую мысль. Поэтому я не могу 100% утверждать, что они имели ввиду то, что я услышал. Но на подкорке это все переводится мною в отрицание активной балансировки для свинца.
    Может у @Черномор93, просто бракованный АКБ попался, а может два 12В свинца запараллелены были. Трудно рассуждать, когда сам не проверял.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @id394442633, спасибо, конечно, за ответ, но, как инженер-электронщик, я его не принимаю.
    Уверен, что Вы, по сути, тоже.
    :hndshk:
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А здесь дело не в электронике, а в электро-химии свинца. Поэтому моих знаний и не хватает, чтобы грамотно Вам ответить.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это есть - отличная схема балансировки. Причем, бесплатная, без доп. узлов.
    Насколько я понял, Вы - апологет пассивного алгоритма балансировки?
    У Вас есть принципиальные аргументы против балансировки запараллеливанием АкБ?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кстати, я что-то не нашел структурной схема активных балансиров.
    Есть она у кого-то? Как они устроены?
    Не трудно ткнуть пальцем?
    Кроме как повышающее DC-DC преобразование с операционными усилителями на их выходах и мощными выходными каскадами для перекрестной зарядки соседних АкБ ничего в голову не приходит.
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Это я балансировкой не считаю. Это все равно, то 2 параллельных конденсатора - заряжаются до общего напряжения и отдают заряд пропорционально своей емкости. Но все сложнее с точки зрения именно электро-химии с перетекающими между АКБ токами и зарядами-разрядами друг на друга.
    Как я сказал ранее, электро-химию объяснить не могу. Но лично у меня и у моих знакомых было несколько случаев, когда 2 шт. запараллеленных 12В АКБ умирали за 2 года или быстрее. И в буферном и в циклическом режимах. В буферном режиме жили подольше.
  7. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Схема соединения у меня 2P4S т. е. 8 аккумуляторов по 100 Ач соединены в четыре пары, а эти пары соединены в цепочку на 48В. И вот 7 АКБ после 3,5 лет эксплуатации (2,5 года под активным балансиром) показали 80-90% остаточной емкости, а один почему-то всего 3%.
    При предыдущих КТЦ все показывали около 90% остаточной емкости.
    Не знаю что могло произойти с тем, у которого осталось 3%, но это не КЗ. Мне удалось его раскачать до 70 Ач, но для этого пришлось возиться больше месяца и провести с ним десяток КТЦ разной глубины и разными зарядками.
    Тот АКБ, что стоял с ним в паре показал совершенно обычный результат - 80%.
  8. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Балансиры выравнивают напряжения и параллельная цепочка выравнивает напряжения. Лично я никакой разницы между балансировкой параллельным подключением и балансировкой активным балансиром не вижу. Схема действия одна и та же и результат одинаковый.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, и в результате нащупали лучший метод восстановления (АГМ, или гелевых?) АкБ?
    У меня пока получалось восстанавливать только жидкостные.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, вот у меня в параллель стоят 8,5 лет. Запишите в подкорку, или нет? ;)
  11. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    У меня гелевые.
    Одну единственно верную методику не нащупал, но все ходы записываю, веду журнал по всем своим АКБ с 16-го года.
  12. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Ерунда! Параллельное включение никак не сокращает, а продлевает срок службы! И умерли они не от этого. Кое кто кипятит батарею по несколько раз в день, и считает, что он в буфере. Лучше циклировать, чем такой буфер. И циклы бывают разные. Можно высадить, и не зарядить сразу хорошим током, вот и умирают. А не от того, что в параллель подключены. Я со свинцом много лет, и по опыту понял, очень они, любые, критичны к режимам эксплуатации. Если правильный режим- многие лета. Но очень хлопотно, потому на лифер и перешёл
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Напомню.
    У меня в системе резервного питания при заряде (14,4В) был разбаланс 0,5В в пользу АкБ№1, который я успешно корректирую самодельным пассивным балансиром.
    А при переходе инвертора в режим поддержки - на 13,4В разбаланс был 0,03-0,04В в пользу уже АкБ №2.
    Это и странно и мне не нравится.
    Попробовал пока вручную проимитировать работу активного балансира и отбалансировать АкБ при напряжениях в районе 13,4В. Получилось. Однако после этого при переходе на заряд (14,4В) разбаланс здесь увеличился до 0,8В и балансировка удлинилась по времени...
    Вот такая вот эпидерсия...
    Предварительный вывод:
    Моей конкретной сегодняшней системе активный балансир либо бесполезен, либо вреден.
    Если бы на обоих уровнях напряжений разбаланс был в пользу одного и того же акка, то я бы такой вывод не стал делать. А тут...
    Что скажете, господа балансировщики;)?
  14. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Что такое "разбаланс в пользу"? Это значит на первом АКБ напряжение быстрее поднимается?
    Ну значит этот АКБ имеет меньшую емкость - заряжается быстрее. Если на нем и падает быстрее это скорее всего тоже говорит о его проблемах.
    Вам бы надо проследить их напряжения при разряде под нагрузкой до каких-то серьезных величин, например до 12В. По идее на первом АКБ напряжение должно сваливаться еще активнее.
    Балансиры тут не помогут, но и хуже не сделают.
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Вы ведь не делали всем КТЦ. Может половина из них уже просто суперконденсаторы? А при параллельном включении этого не заметишь.
