Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот с этой мыслью вполне согласен.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это значит, что на первой АкБ оно просто больше. Все это - при заряженных АкБ, так, что динамики почти нет. То, что надо все это смотреть под нагрузками - согласен.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не, там пасивные были, контроллер неправильно напряжения считывал, быстро заметили, аки целы.
    А активный аки никак не угробит, нет разницы - не качает, есть разница - качает. Сгореть может, да, но это от большого дисбаланса.
    Например ЭЛНИ при дельте 0,5В качает 5 А, если не хватает, нужно ставить два, три ... в параллель абы вывести аки в ноль (хотя их место в цветмете) или ставить балансир с защитой, те которые с буковкой R на конце. Кстати, те что c R трансформаторного типа, легко держат 10А, ну и от выхода из строя защита стоит, выводить будет долго, но зато не сгорит от сверхтоков.
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Есть предположение о том, что может происходить при параллельном соединении:
    Если внутренние сопротивления одинаковы, то зарядные-разрядные токи распределяются одинаково и вся поверхность пластин обоих АКБ работает одинаково. Если внутреннее сопротивление одного АКБ чуть увеличится, то зарядные-разрядные токи будут разные, не вся поверхность пластин будет одинаково работать и происходит сульфатация. Процесс будет лавинообразным при частых зарядах-разрядах. В результате один АКБ полностью "умирает". Именно это я наблюдал несколько раз при работе АКБ в циклических режимах. И тут все зависит, думаю, от качества АКБ. Поставили в параллель 2 шт. одной партии хорошего производителя - будут служить долго. А если с небольшим разбросом - то каюк года через 1,5.
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Скорее всего получается так: если люди изначально соединили параллельно одинаковые АКБ и запустили их в работу, то они простоят подольше. Но многие подключают второй АКБ в параллель уже после того, как емкость первого начинает падать и в этом случае ситуация резко усугубляется. Думаю, что я в основном наблюдал смерть АКБ как раз во втором варианте.
    Но сути для меня это не меняет - я категорически против запараллеливания 12В АКБ.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Верно, в том числе и ёмкость, дальше мимо, выше @Setter2, написал от чего мухи дохнут.
  7. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Опять Вы заблуждаетесь! Не это есть причина выхода из нормы АКБ! У меня в параллель в 12в системе, многие годы работали вообще разные коробки. И старые, и новые, и разной ёмкости, и никаких проблем! В 24в системе, работали 10 штук Яши 100ач, и пара Варты Дип Цикл. Все запараллеленны, несколько лет! И не потеряли ёмкости вообще! Только я не отбирал и 20%, не кипятил их каждый день, не оставлял разряженными даже на столько, и 10 часов, и начинал заряжать только с приличным током, а не мусолил на рассвете парой ампер. А все Ваши домыслы, не имеют под собой ни физического, ни химического обоснования.
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А все ли так будут заботиться о своих АКБ?
  9. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Вот в этом то всё и дело. Меня это тоже всё достало. Потому и перешёл на лифер. А батарейки свинцовые, сохранившие всю свою ёмкость, распродаю потихоньку. Осталось 9 штук.
    https://www.forumhouse.ru/threads/451616/
  10. AleXis6
    AleXis6
    AleXis6
    не уловил что достало? вроде ж по посту живы все батареи
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Всем привет:hello:! В феврале поставил на 24V балансир НА01, вчера заметил что диод "А" моргает практически постоянно, померил вольтаж обеих батареек 12, 44В и 12,44В:faq:, похоже кирдык приходит приблуде? Да, забыл сказать, диод моргает не с равными промежутками времени, а как морзянку отстукивает, и ещё, при снятом балансире акк под литерой "В" за 4 часа прибавил напряжение на 0,01В, соответственно под литерой "А" настолько же убавил. Кто просвятит, опять топать в магаз за балансиром что ли? Даже у братьев они не кило пряников стоят:mad:.
  12. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Достало трястись над ними, и выделываться. А лифер разрядил сколько необходимо, а не "можно", и не заморачиваться, пускай стоит хоть сколько, а зарядить когда солнце-ветер будет.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Его задача выровнить, вот и ровняет, сами же пишите, что без него разбегаются
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Дело в том, что моргающий диод по мануалу означает что у данного акб больше вольтаж. А по факту у меня убегает другая батарея. Но с балансиром вольтаж одинаков :faq:. Вообщем ничё не понимаю:).
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Амперметры в два плеча раскроют секрет перекачки/моргалки
