Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @dim70, а у Вас почему 12,4 Вольта? Автономка ?
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    @Андрей-АА, Моя ошибка, хорошо что заметили:hndshk:, конечно же 13, 44В и 13,44В.
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Нашёл презентацию - может кому поможет (если не выкладывали ещё). Мне не всё ясно.
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Мы как-то скромно заявляем на свои пассивные балансиры: "срок службы АКБ увеличивается минимум в 2 раза":|:
    А тут аж в пять раз! :no: А элни столько проживет?
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Альтермолог, Добрый день!
    Я так понимаю, Вы использовали ЭЛНИ-4/12-05. Не очень понимаю описание.
    Электронный нивелир напряжений ЭЛНИ-4/12-05 устанавливается в непосредственной близости от полносборной аккумуляторной батареи напряжением 48 В с целью проведения нивелирования разбаланса напряжений между отдельными группами 12 В батарей, соединенными последовательно. Распайка выходных проводов и подсоединение модуля ЭЛНИ к АБ производится в соответствии со схемой, приведенной на рисунке ниже в следующей последовательности...
    1. Подготавливаются и подключаются к соответствующим клеммам отдельных 12 В АБ соединительные провода необходимой длины сечением 2.5 мм2 для последующего подключения каждой из клемм 12 В АБ к соответствующим клеммам (1-2-3-4-5) ЭЛНИ.
    Внимание! С целью предотвращения непроизвольных замыканий, каждый провод, подключенный к соответствующей клемме АБ, должен быть изолирован с другого своего конца. Замыкание проводов не допускается.
    1. Т.е. видимо удлинительные провода 2,5 припаиваются к тем коротким, что есть у приборчика (то есть разъёмов, в которые их вставить, выкинув имеющиеся короткие видимо нет- это вроде есть у ЭЛНИ-4/12R-05 ).
    2. Странно то, что написано курсивом: что-ли сначала соединяем провод с АКБ, а потом вторую часть зачищаем и припаиваем (под напряжением)? Не проще соединить сначала с прибором, заизолировать, а потом к АКБ цеплять по очереди (и как - замотать зачищенный провод под гайку батареи)?
    3. И ещё непонятное: "При работе следует обеспечить электрическое соединение корпуса (мест крепления) нивелира с заземленной конструкцией батареи." - что они понимают под "заземлённой конструкцией"? У меня АКБ просто стоят на полу под столом, а инвертор (ТриппЛайт 6048 + 4 Haze HZB 12-200) заземлён через провод (6 кв. мм) и дополнительно на внешнюю клемму (10 кв. мм).
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Изделие миллион раз изменялось, что отразилось на инструкции, поэтому не читайте это письмо из Простоквашино. Единственное на что обратить внимание - порядок подключения и отключения.
    Вот так он сейчас выглядит, ничего не надо устанавливать и подпаивать.
    Всё таки я рекомендую ставить балансир с защитой от сверхтоков, ЭЛНИ 4/12R, да и тип перекачки у него уже не конденсаторный, а трансформаторный.
    Вот смотрите инвертор у Вас 6кВт, это 125А, или 0,6С плюс пусковые токи. На напряжениях ниже 12В/акк при резком набросе/сбросе сверхмощной нагрузки дисбаланс на поезженных 200-тых аках легко превысит 0,5В, это Вы и сами можете проверить на своей инсталляции.
    конденсаторный здесь может не сдюжить.
    Были б новые аки - прокатило бы, на старых гарантий никто не даст, так что ставьте с буквой R.
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Спасибо!
    1. Как-то жаба поддушивает: первый в некоем бризе стоит 7,7, а второй - 11,55 тыр. А в нём провода тоже с клеммами идут (там вроде разъёмы)?
    2. Это да. Летом отключил сам питание. Часа 3-4 всего работал без особых нагрузок инвертор (экономно холодильник, вода, ТВ). А потом ненадолго включили дрель пару раз - и всё.
    Буду мерять.
    А по заземлению не скажете?
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Цены вроде верные, разность в цене из-за схемотехники, комплектующих, варианте исполнения и защит, всё это просили сделать сотнями постов ранее, что было и сделано.
    С буквой R (на дин-рейку) устанавливается в бокс, провода прикручиваются через зажимные клемы, сечением 2,5кв.мм - многожильный или 4мм.кв. - одножильный, мы используем многожильный 4мм.кв, часть жил откусываем и лудим, наконечники обпаиваем. Обжим использовать не рекомендую, в том числе использовать втулочные наконечники, были неприятные случаи с плохим контактом. Плохой контакт это минимум потери, которые влияют на точность балансировки, максимум - потерю балансира.
    Но ещё раз повторюсь, все эти защиты нужны для режимов эксплуатации, которые преднамеренно губят аккумуляторную сборку, такие как токи разряда > 0.2C, разряд ниже 11,5В, кипячение и т. п.
    А что там заземлять, если корпус пластиковый и заземляющего отвода нет.
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Т. е. наконечников с проводами нет. А какие подойдут под Haze? Прямо тип не можете написать?
    Так это я из "простоквашинской" инструкции вычитал.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Наконечники
    ПуГВ
    Сечения я выше писал. Болт на Ваших аках 8мм.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    ЭЛНИ стоят на глубоководных аппаратах типа Мир, в космос почему то не получилось...
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Я так и предполагал, что d большое - минимум под провод 10 кв., т. е. ПМ 10-8, а у нас провод будет 4 кв. Вдвое загибаете в наконечник?
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Провод 2,5мм.кв
    Наконечник 2,5кв под М8
    Если расстояния больше 1 м, то берите на размер больше.
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    А на ЭЛНИ 4/12R есть на что смотреть (в смысле статусы работы отображаются?). Или можно закрепить на стене под столом над аккумами? Тогда меньше метра будет.
    Нашёл старое фото.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Нет, там смотреть неначто.
    Если не жалко денег, прикупите сей девайс, как работает и с какой точностью выводит/балансирует не знаю, зато есть на что посмотреть.
