Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Что-то странное. Стоит НАО1, один из диодов мигал практически постоянно. Сегодня поставил новый инвертор, BINEOS 3k. Балансир перестал мигать.
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Как долго это продолжалось?
  3. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Как поставил балансир в апреле, так и мигал практически постоянно. И всегда один и тот же. Лишь изредка замечал, что диод не мигает.
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    А на ЭЛНИ 4/12R есть на что смотреть (в смысле статусы работы отображаются?). Или можно закрепить на стене под столом над аккумами? Тогда меньше метра будет.
    1. Т. е. только одна лампочка (включён,выкл), а состояние непонятно?
    2. Почитал ещё прошлую тему. Вроде Вы писали, что надо ставить даже на R предохранители на провода 5А. Эта рекомендация сохраняется, или те предохр., что там стоят, достаточны?
    У меня акки стоят почти 7 лет, так что режим будет жёсткий видимо.
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Померял напряжения в режиме поддержки
    - 13.40. 13.41 13.80 13.67 +.
    По этому можно что-то сказать (haze 200/12 в)?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ответил в переписке.
    По Вашим таблицам видно, что в конце заряда и при поддержке больших токов не будет, а вот что будет при полном разряде и последующем заряде - пока не знаю.
    Я сейчас разработал себе два простых пассивных балансира - по их работе это видно, но они работают только на высоких напряжениях - от 13 Вольт, а на таких напряжениях токи свинца всегда маленькие.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Первые 2 АКБ в лёгком недозаряде, у этих аккумов как и у прочих AGM напряжение в буферном режиме рекомендуется 13,67-13,8V.
    У зарядного напряжение буферного режима нельзя приподнять ? (хотя тогда в космос улетит 3й АКБ)
  8. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    В инверторе BINEOS 3KF есть функция "выравнивание заряда аккумулятора. Выполняет ли он в какой-то мере работу балансира? Или эта функция выравнивает заряд одного аккумулятора и к их дисбалансу не имеет никакого отношения?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Скорее всего, в каждой из 12 В АкБ. Это делается небольшим и недолгим "перезарядом".
    Но если от инвертора идет провод для подключения между 12 В АкБ, то - возможно, что и балансирует.
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    балансиры, или просто компараторы по верхнему напряжению?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Один - дискретный на реле контроля напряжения, описан здесь.
    Второй - плавный, аналоговый, при большем напряжении на плече, через его балансир течет на первый взгляд неадекватно закону Ома;) больше ток и, тем самым, выравнивает плечи.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    1, Да
    2, Надо, это диктует ПУЭ, но можете не ставить, в самом ЭЛНИ они есть.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Николай, состояние (баланс!) все равно надо периодически вольтметром контролировать, лампочки ничего не гарантируют...
    А идеале - поставить на каждую АкБ свой цифровой вольтметрик, есть недорогие.
    Вопрос их надежности - не критичен, поэтому можно купить на Али.
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Альтермолог, @VoronNew, а не глянете на табличку разряда/заряда моих АКБ?
    1. Собственно интересует, безопасно ли (и целесообразно ли) ставить тот же ЭЛНИ-4/12R-05?
    2. Кстати, если в нём перегорит предохранитель, лампочка погаснет?
    3. Можно ли с этими акками ещё пожить? (напоминаю, в ноябре исполнится 7 лет им, а по паспорту якобы могут жить до 12). В общем-то зимой наверное котёл газовый на них просуществует часов 10.
    На всякий случай ещё описание инвертора выкладываю
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Николай314, я ЭЛНИ не пользовался поэтому ничего сказать по девайсу не могу.
    аккумы могут жить пока Вас устраивает их состояние (выполняют ли нет возлагаемую на них работу).
    Производитель заявляет возможное время работы исходя из ИДЕАЛЬНЫХ условий которые в 99% не выдерживаются.
