Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Т. е. Вы хотите сказать, что ЭЛНИ /R именно так и делает?
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне кажется, что при наличии сети КПД переноса не имеет почти никакого значения.
    Да и время переноса тоже.
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    если продолжить мысль: зачем тогда активные балансиры на свинец?
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    В принципе да, пока энергопаёк не утвердили.
    сейчас притащил 2 бу ака по 200Ач на борту, соединил последовательно на 24В. При нагрузке 60А проработали час, т. е. реально получается, судя по графику часового разряда 0,7С, т. е. при 20 часовом разряде (ток 0,05С) имею 60/0,7=85Ач при 24В, потеря ёмкости 58%%
    Дисбаланс при разряде до 22В был почти 2В, при этом на одном пришёл к отсечке 10,5В, поставил НИБовский пассивный балансир, посмотри что будет.
    Но скорее всего буду вскрывать крышки и доливать воду, иначе не раскачаю...
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Потому что они могут работать при разряде, смягчают разрядную характеристику у больного, ну и самое главное увеличивают время разряда, а так да, зачем, если мы в этом не разбираемся...
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Ну и насколько активный балансир с максимальным током ампер 5 смягчит характеристику при разрядном 60А ? Чем это поможет свинцу? Лишних минут 6 на нагрузку добавит ? Это Вы его еще в ноль просадили. А инверторы ниже 40% не дадут разрядить.
    А ведь чем глубже разряд тем меньше циклов - т. е. те банки, которые получше отдадут свою "жизнь" за тех, которые похуже.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Разрядный ток от нагрузки зависит, плюс свинец на 0,2-0,1С считают, это 5-10 часов, ток балансировки зависит от разности напряжений, 0,5В=5А, вот и считайте, в лучшем случае 25-50Ач.
    В последовательной цепочке ток одинаковый, на каком С мы работаем зависит от ёмкости, при разном С разная глубина разряда = разному количеству циклов заряд/разряд, Вы это почему то до сих пор не поймёте...
    Да ладно, какие инверторы умеют подстраиваться под разрядные кривые в зависимости от тока разряда, так умеет только Xtender, многих владельцев Вы знаете? Вот Вам график с 50%% разрядом, какое напряжение запишем при выключении? А если еще и ёмкость разная? А я знаю и я это много раз писал.
    Нет, если балансир подобран правильно, то умрут они одинаково, ну посчитайте наконец.
    Для примера возьмите дисбаланс 50%,100Ач и 200Ач, соединяем их последовательно, ток разряда 10А, разряжаем до такого то напряжения (какого?), снимаем столько то энергии (сколько?). Дадите расклад по сроку службы?
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Это зарядный 0,1-0,2С (он обычно ограничен зарядным). А разрядный обычно в 2-4 раза больше.
    С активным балансиром глубина разряда хорошей ячейки увеличивается и это не зависит от емкости или разницы емкостей.
    Полностью согласен. Но сначала ускоренными темпами упадет емкость хорошей ячейки до уровня плохой (скорость будет зависеть от количества циклов).
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @id394442633, сначала решите задачу, потом поговорим
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Какая технология, конструкция АкБ? Жидкостные обслуживаемые?
    Как точно называется "НИБовский пассивный балансир"?
    Не нужны, но только если активные НЕ работают при разряде.
    Если при разряде они хотя бы немного подравняют разбаланс, то предотвратят глубокий разряд слабой АкБ.
    И тогда АкБ проживут долго, счастливо и умрут в один день;).
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Так ведь задача, с моей точки зрения, бессмысленна. Зачем изначально ставить АКБ, которые в 2 раза отличаются?
    это он мои пассивные имел ввиду...
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне так не кажется. В системе вполне могут последовательно стоять АкБ разных емкостей, а (идеальный) балансир просто выравняет на них напряжения, после чего перестанет гонять ток. Емкости тут, думается, не причем.
  14. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    это конечно каламбур, но когда прижмёт, можно и так сделать, но тогда токи эксплуатации ограничивайте по минимальному акб иначе быстро без системы останетесь...
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я думаю, что АкБ большой массы смогут рассеять заметную тепловую энергию, даже если их реальная емкость упала в 10 раз.
    Мы ведь речь не ведем о сильно разных по массе АкБ?
    Ну, а если о разных, то, - да, так лучше не делать.
