Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Пришли с али lm2662. Потестил... собрал схему из описания, подключил светодиодный вольтметр. Ток около 2мА, падение 0,5В... Короче похоже перемаркированный icl7660. Заказал у официалов по 120 руб/шт.
  2. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Знакомая тема, я дважды заказывал эти LM2662 у двух разных продавцов по 10 штук и в обоих случаях никакого тока в 200 мА даже близко не было, было около 20 мА. Как у Вас получилось 2 мА это конечно интересно, тут даже на ICL7660 не тянет.
    Или это ток при подключении разбалансированных банок? тогда методика испытаний не особо правильная. Надо на вход подать 5 вольт, а на выход повесть нагрузку какую-нть, я вешал светодиод на 150 мА. Вот тогда амперметр и покажет ток который способна перекачивать микросхема.
    А если испытывать на двух не сильно разбалансированных АКБ то ток в принципе не должен идти большой, т. к. перепад напряжений обычно не слишком большой.
    Тут уж ICL или LM по идее без разницы.
    Я, кстати, в итоге заказал несколько уже распаянных модулей вот таких. И стоят в два раза дешевле голого модуля "у официалов" и все уже на плате есть и сама плата присутствует. И главное я проверял - это действительно LM2662, заявленные токи выдают.
  3. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Я собрал схему "Voltage Inverter". Конденсаторы танталовые на 47 мкф подпаял прямо на ноги. Пробовал обычные электролиты - танталовые чуть лучше. На электротранспорте пишут лучше керамику использовать - заказал такие. Проверял в режиме DC-DC, т. е. на вход подал 3,3В с АКБ - на выходе намерил тестером -3,3В. Для диагностики подключил светодиодный 3-х значный вольтметр, померил потребляет около 2мА, при этом вольтметр показал около 2,8В. Проверил тестером - точно 2,8 Вольт.
  4. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Может дело в керамике, хотя... вряд ли.
    Мне китайцы печатные платы делают, они же деталями торгуют. Так у них эти схемы совсем не дешевые: https://lcsc.com/search?q=LM2662
    Намедни сваял балансир... мне распаянные не удобно.
  5. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    А в чем разница Вашего самодельного балансира с тем, который продают по моей ссылке за 60 рублей? Или он у Вас многоканальный?
  6. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Он на 4 или 5 АКБ. На плате развелось по 2 параллельных lm2662 на 2 акб. На PIC16 сделал диагностику разбаланса на 1 светодиоде и BMS (управление внешними твердотельными реле).
    Все поместилось в Меандровский 082 корпус.
  7. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Активный балансир с индикацией и функцией BMS.
    Для элементов от 1,5В до 5,5В.
    Балансир предназначен для выравнивания напряжения последовательной сборки из 4 или 5 АКБ в батарее. Балансир использует конденсаторный преобразователь на максимальный ток 400 мА.
    Также в балансир встроена индикация степени разбалансировки АКБ. Индикация организована с помощью 1 светодиода:
    1 короткая вспышка – АКБ отбалансированы с точность 0,01В
    От 1 до 20 вспышек длительностью 0,5 сек – соответствуют разбалансу от 0,01 до 0,2В.
    Если разбаланс более 0,2В, светодиод будет делать 20 вспышек.
    Функция BMS организована на 2-х оптопарах (возможно отдельно управлять зарядом и разрядом АКБ с помощью твердотельного реле).
    После подключения 1-го АКБ, балансир автоматически определяет тип АКБ по схеме:
    1 Pb1- 1.80В - 2.20В
    2 LTO- 2.20В - 2.80В
    3 LFE- 2.80В - 3.50В
    4 LiO- 3.50В - 5.00В
    Тип выбранной АКБ устройство показывает соответствующим миганием светодиода.
    Пороги, установленные для функции BMS:
    1 Pb1- 1.80В - 2.45В
    2 LTO- 1.70В - 2.80В
    3 LFE- 2.50В - 3.65В
    4 LiO- 3.00В - 4.20В
    Если напряжение АКБ находится в пределах порогов, включаются оптопары «Заряд» и «Разряд». Если напряжение на любой из АКБ опускается ниже нижнего порога – выключается оптопара «Разряд». Если поднимается выше верхнего порога – оптопара «Заряд». При этом балансир переходит в аварийный режим – светодиод горит 1,5 сек, гаснет на 0,5 сек. Раз в минуту устройство проверяет напряжения АКБ и если они возвращаются в пределы порогов – балансир выходит в штатный режим.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  9. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Так мой балансир дешевле раз в 10, правда и токи меньше примерно на столько же. Зато есть индикация и bms. Для небольших акб до 5В в буферном режиме самое то...
  10. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Возникла идея ;) еще одного балансира. Можно, используя дешевые преобразователи dc-dc с али, перекачивать значительные токи (будут зависеть от возможностей преобразователей). Управлять ими может МК через цифровой переменный резистор. Повышающим модулем качаем верхний АКБ, понижающим - нижний. Токи возможны любые и не зависят от дисбаланса. У этих модулей часто есть полезная функция ограничения по току, т. е. тогда защита не нужна. Схему позже набросаю. Должно получиться бюджетно и эффективно.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Установил солнечную электростанцию с гелиотрекерами собственного производства в Низовьях Волги на острове, который заливается водой весной. Поставил панцерные АКБ 24 шт Система на 48 вольт Встал вопрос по балансировке АКБ Использовал балансир производителя в Нижнем Новгороде. Система заработала сразу без замечаний Разбалансировки по банкам не наблюдается. Правда проводов очень много Но главная цель достигнута. Фото прилагаю.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Название надо писать, а не город...:hndshk:
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    в Великом Новгороде :)
    постоянно все путают
    :hndshk:
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Так получается помещение с АКБ не отапливаемое?
  15. kapik
    kapik
    kapik
    @BOB691774, а как блоки к профильной трубе крепили?
