Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Вольтметры надо еще проверить тестером. Показания могут существенно отличаться. У них должна быть настройка. Посмотрел про пайку, алишный припой не к черту... один свинец. Я использую отечественный - гораздо лучше.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - точно. Случайно на пол секунды закоротил ЛиПо АкБ, так она задымилась жутко, еле успел выкинуть в окно. Но, открытого огня не было. Выгорела до тла...
  3. DIYPowerwall
    DIYPowerwall
    DIYPowerwall
    Привет. Взял на 60А, у меня на 1-ин блок идет около 45А. Устанавлю и посмотрю как работает. Если все нормально докуплюсь еще один. Спасибо.
  4. DIYPowerwall
    DIYPowerwall
    DIYPowerwall
    Да, указание очень не точные, а калибровку не знаю можно ли сделать. Надо будет по гооглу посмотреть. Спасибо.
  5. DIYPowerwall
    DIYPowerwall
    DIYPowerwall
    Ну я пайл не одной не было закорочено, окуратно делал. Да, если какой не буть провод упадет, то замыкание будет как и на всех аккумуляторов.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я тоже аккуратный:)...
  7. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Не вытерпел... купил в чипдипе кондеры 47 мкф Murata. Замер показал 32 мкф и 0,01 ESR. Поставил и ожило... Подключил красный светодиод из загашника. На родной ток под 100 мА при падении в 0,5В (от 3,3 на входе). Алишная не дотянула и до 7мА, падение больше Вольта.
    Еще подстава... Сделал балансир на довольно свежей 16f1503, а она оказывается не шьется pickit2, жду теперь pickit3...
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вроде Вы ярый противник параллелей;)
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Только по свинцу :hndshk:
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А чем в данном контексте он отличается от лития?
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Химией... уже устал повторять одно и тоже
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это и без Вас знаем.
    Чем отличаются в части параллельного соединения?
  13. самовар
    самовар
    самовар
    Имху: "жидкий" свинец склонен к замыканию ячейки (накопление шлама на дне банки)
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не думаю, что кто-то всерьез поставит последовательно жидкостные АкБ.
    А так - да, теоретисиськи:).
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @Николай314, поставили балансир?
    Я себе взял на пробу ЭЛНИ 2/12R.
    У меня два трупа по 200Ач на борту, пассивная балансировка не помогла, вернее как, при заряде вроде поровну, а при разряде все равно разбегаются, боюсь как бы переполюсовку не словить.
