Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Да, поставил три упоминавшихся прибора 6.10.2018 и переставил АКБ местами (два у минуса были поддохшими - перед отключением при разрядке 9,31 9,99 11,70 11,40)
    Теперь в режиме поддержки дельта АКБ составляет 0,1В и меньше (разброс 13,4 - 13,46В).
    Раньше было - 0,4 - 0,8В; разброс 13,2 - 13,8 В.
    Будем ждать продолжения балансировки.
  2. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Если знаете что аккумулятор труп чего бояться переплюсовки? Хуже трупу уже точно не будет.
    Наоборот некоторые переплюсовкой как раз спасаются.
    ПМСМ никакие балансиры не помогут, надо пытаться вытягивать аккумуляторы с помощью доливки воды (если выкипела), многократных КТЦ ну или уж в крайнем случае попыткой переплюсовки.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Гель водой не вылечить, проверено неоднократно, да же сейчас труп Дельты GX 230Ач на борту с реальными 17Ач пытаюсь второй месяц раскачать, уже почти два литра нашприцевал, но хоть убей две банки шипеть не хотят.
    А вот AGM да, но они у меня вроде рабочие, курочить неохота, хотя надо бы долить пока не поздно.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Каких, надеюсь не Виктрона?
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Вот здесь писал: https://www.forumhouse.ru/posts/22522572/.
    Микропроцессорный балансир выравнивания заряда АКБ SBB2-12-A на 2АКБ 12В - 3 штуки.
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Потратить столько времени на реанимацию трупов! :faq:
    Ну если только много свободного времени и нет более полезных дел...
    @Альтермолог, а если посчитать часы, то сколько получится?
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А чего не взяли сразу на 4 акб?
    А можно при помощи Вас поиздеваться над производителем:|:
    Попросите график тока балансировки или внутреннее сопротивление канала, а то пока получается устройство не соответствует техническим характеристикам.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Сколько потребуется времени поставить на заряд, потом 6 банок шприценуть, подождать 10 часов, подкинуть лампочку и подождать пока разрядится до 11В, и так несколько десятков раз? Да нисколько, это всё делается за 1-2 минуты за цикл.
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Не было в наличии, а мне приспичило.
    Но перестановка АКБ позволила плохие поставить между хорошими. Плюс поднял ток зарядки с 56,6В до 57,6 в Абсорбции, и теперь "плохие" добирают вольтаж до 14,2 - 14,3В, а "хорошие" не перебирают лишнего в поддержке (было 14, стало 13,5В).
    Меня устраивает.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А график попросите, самому то наверно тоже интересно на что он способен?
  11. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Понятно, что Вам надо работать с ними побаночно. Никакого толка от того, что Вы пытаетесь раскачать 6 последовательно соединенных банок не будет. Слабые будут все время заряжаться быстрее, перезаряжаться и кипеть. Зарядка автомат будет отключать заряд по достижении верхнего напряжения При этом остальные банки не будут успевать получать достаточно заряда. Странно конечно, что 4 штуки "шипят", а две не хотят. Шипеть должны как раз слабые банки, неужели 4 из 6 ослабли.
    У меня была такая история и именно с Дельтой GX на 100 ач. Пришлось расковырять верхнюю крышку в местах расположения перемычек, и следить за напряжением каждой банки в конце заряда. А потом делать КТЦ только слабых банок по отдельности. Мой Кулон 912 очень для таких целей подходит.
    Курочить ничего не пришлось, Просверлил углубления в крышке сверлом на 10, на глубине где-то 0,5 см. наткнулся на перемычки и к ним подпаялся обычным припоем и паяльником по-мощнее. Углубления получились не сквозные, "герметичность" не нарушена.
    И "гель" от Дельты водой вполне себе лечится. Эта же Дельта даже делает "гелевые" аккумуляторы с дополнительными баночками для подлива воды. В теме про выбор АКБ по-моему уже про них говорили.
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Пока нет, тем более я в этом не разбираюсь глубоко. Типа чисто пользователь.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Т. е. Вам не интересно оправдывает ли он финансовые вложения или нет.
    Мне для копилки интересно до безобразия, поэтому я и построил сравнительный график.
    HTB1SHvKPVXXXXbWXXXXq6xXFXXXb.jpg Ток балансировки для 12В.JPG Ток балансировки  сравнение.JPG
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Шипят, потому что смесь добрая, раскачались, а в эти походу перелил. Заряжаю, клапан сорвало, долил, вот как то так. До этого вроде электролиз везде присутствовал, надо конечно засверлиться посмотреть.
    Верно, пока в мыло не превратился.
    А так @id394442633, прав, это не стоит того, так чисто спортивный интерес, уж очень много в последнее время трупов на литий меняем, а свинец в цветлом отвозим, жалко, в некоторых экземплярах больше 50% ёмкости попадается, я их по 5 рублей за 200тку раздаю соседям.
  15. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Графики красиво нарисованы... и по по элни тоже ... при 0,5В получить ток 5А на конденсаторном преобразователе это смешно... так же нужно учитывать, что ток на среднем проводе если речь идет о балансире для 2 акб 12В будет суммарный, т. е "откуда сливаем и куда заливаем". А то пишут тут 5,0А...
