Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Мимо, всё мимо.
    Я ещё на прошлом Вашем посте хотел вопрос задать, но что то не стал, понял, что поносите по незнанке, извиняюсь за выражение. И тут тоже самое, спишем всё на коммерческий интерес.
    Кстати может вы график запросите?
  2. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Почему мимо?, как раз не мимо. Не знал бы о чем пишу, то просто бы читал эту тему и все... То что в стоит в элни на конденсаторном преобразователе не позволяет получить ток 5,0А при разбросе 0,5В, даже с полимерными конденсаторами...
    Можно фото и даже кино с элни тут выложить и каких бед они натворили после их установки... и почему продавец у которого купил балансиры @Николай отказался от элни...
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    По моему разумению, я уже оправдал этим:
    Учитывая, что у меня отключения не частые и обычно не длинные, я даже поддержкой хорошей улучшаю состояние. А может и выровняются плохие со временем.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Залейте компаундом, будет 5А в номинале 10А пару сек, не более.
    А то что у Ваших "электронщиков" не получается так качать, то это их проблемы, вообще должно быть стыдно на современной комплектухе не повторить разработки 15 летней давности.
    Теперь вопрос, про:
    Микропроцессорный балансир выравнивания заряда АКБ SBB4-12-A на 4АКБ 12В
    и
    Микропроцессорный балансир выравнивания заряда АКБ SBB2-12-A на 2АКБ 12В
    почему они тогда пишут 5А и 10А мах? Врут, для чего или тут все дураки?
    Я ещё раз повторю, хватит мусорить безапелляционно, не верите мне, спросите @pechkin21, он подтверждал и 8А на ЭЛНИ 2/12-05.
    Вот горят чёрненькие от сверхтоков на переходных процессах, да, но только на б/у аках случалось и при уставке разряда на 100% при больших токах разряда и то при резком снятии нагрузки или при появлении сети и переходе на заряд, здесь резко прыгает ЭДС, но это на мусоре, ещё раз повторюсь, а Вы как инженер до этого не додумались. На то они и дешёвые, что защит нет, просто качает до победного, как в принципе и китайцы, но для достижения одной и той же цели китайцев нужно в 5 раз больше.
    Те ЭЛНИ что на дин-рейку совсем другого типа перекачки, с перегрузкой больше в несколько раз и с защитами, сейчас даже индикацию аварии вывели на переднюю панель.
    Давайте мне например интересно. Тем более что за продавец я примерно знаю, а вот откуда у него были ЭЛНИ непонятно, а может и не те. И самое главное побольше информации о беде от балансиров.
    Так что делитесь, если Ваше видение мне будет интересно я даже прогон по вашей методе сделаю.
  5. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    @Альтермолог, не смешите разработки 15-ти летней давности, смешно. в технике не чего нового для общего использования (для народа) за последние 10-15 лет не придумали.
    Специально куплю элни, не пожалею средств и выложу тут и на ютбе видео о супер токах 5,0А при 0,5В дисбалансе на тех огрызках проводов с которыми продают эти "чудо балансиры"..
  6. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    У продавца о котором Вы догадываетесь балансиры именно Элни были, от Вашего производителя ООО "Исток".
  7. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Если прет электролиз значит напряжение выше нормального - 2,4 В на банку. А для "геля" бурный электролиз с шипением вообще считается смерти подобным.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вот вы наивный, а про оборонку слышали?
    ЧТД
    5 баллов :super:
    Вы его даже в руках не держали и даже не вникли что я писал выше.
    Жаль Ваших клиентов, очень жаль...
    Даю последнюю подсказку, ЭЛНИ с буквой R на конце, нет там никаких проводов, провода устанавливает инсталлятор и проблем с ними нет, всё от туалетных читателей, которые их даже в руках не держатели, очнитесь, хватит поносить, сначала прогоните, потом поливайте грязью.
    Так же для понятия что и как качает ЭЛНИ профильтруйте меня по этой теме, я много чего писал, даже писал балансировочную формулу, это если интересно вникнуть без пены...
    ЗЫ Конструктивная критика всегда полезна, только она способствует модернизации.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да не, не прям уж кипит, так что то иногда пробулькивается, я через трубку слушаю. Ради интереса послушайте через стетоскоп банки на здоровом аке в буфере, там тоже пузырики проскакивают.
    В принципе поэтому и буфер вреден для резерва, максимум ЭДС + 0,5В (для 12В).
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну давайте сюда этого грамотея, очень интересна информация.
    Вот люди, с пеной у рта барыжные сказки пересказывают, он Вам втирает что бы у него покупали его недоделки... Вы его вместе со своими графиками сюда зовите, очень интересно становится.
  11. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    @Альтермолог, Скажите еще космические технологии и все такое... держал в руках Ваши балансиры. одноразовое устройство, пыхнет оно и приходи за новым!
    спросите @pechkin21, он подтверждал и 8А на ЭЛНИ 2/12-05. Никто не спорит что ток они выше 5,0А качают и SBB балансиры качают ток и под 12А в пике и не горят. Разговор у нас с Вами зашел, что при 0,5В дисбаланса качает 5,0А...
    Вести дальнейшую беседу нет смыла. :hello:
    Приложении фото Ваших "чудо черных коробочек" и последствия от них увы печальные..., предохранители были на проводах на 5,0А .
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вы меня не читаете?
    Чёрненькие ЭЛНИ, не знаю почему у них название одинаковое с теми что и на дин-рейку, единственное отличие - буква R на конце, используют только далёкие люди, т. е. те кому абы что то впарить без вникания в процесс.
    И что у Вас ума не хватило понять почему это произошло, я на этой странице писал что да как с ними бывает, даже косвенно описал почему преды остаются целы.
    И кстати всю информацию по ним я черпаю от людей, которые гоняют на критических режимах с заводскими настройками и мне очень печально слышать, что виной этому разгильдяйство инсталляторов.
    Тащите сюда Вашего заказчика, я ему объясню, что нужно сделать, что бы такого не было.
    ЭЛНИ тут непричём, он всего лишь косвенно указал, что "алё, ты того, что творишь!", и не надо мне доказывать с пеной у рта, я инсталлятор, я всю эту кухню изнутри знаю.
    ЗЫ мой вам совет, будьте умней, используйте ЭЛНИ с буквой R на конце, пожалейте своих заказчиков, вы их и так наказали конкретно установив свинобанк...
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    I=U/R, R указана в паспорте, некоторое влияние конечно оказывают провода и внR аккумулятора, им я бы пренебрёг, это уже высшая математика.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Надоело писать про свинобанки, когда литий наше всё.
    Тем временем наконец получил что заказывал, это на 16S для LifePO4
  15. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    @Альтермолог, Рад за Вас и за Вашу новую игрушку балансир для лития-Fе. Акб типа "свинобанка" может жить долго, AGM и GEL не в счет, но это никому не нужно из продаванов и установщиков, когда можно впаривать литий за большую деньгу...:super: и балансир... рассказав сказки заказчику, что LiFe нужно в 2 раза меньше по емкости..:)]
