Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот!
    Я уже давно чуял, что это примерно так.
    Однако, хорошо бы увидеть хотя бы некие доказательства, или хоть что-то подтверждающее эту мысль!
    Они у Вас есть?
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это не новость, это факт.
    4-я стадия заряда - пониженный флоат.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Издеваетесь?
  4. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    А у меня обратный опыт. Стартерный АКБ через 4 года на машине помер, перестал крутить стартер. Был отправлен к генератору в автозапуск в буфер от БП с выходом 13,8В. Так 2 года простоял у генератора, периодически его автозапуская, а потом, случилось так, срочно нужен был АКБ на машину. Поставили его и 2 недели ездили без проблем, потом вернулся обратно. Сейчас продолжает трудится в буфере у генератора.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Олег, ну это не новость, что на машине аки дохнут. На ней просто ездить надо, тогда и с аком беды не будет, тоже самое касается подвески, двигателя с трансмиссией и даже лакокрасочного покрытия, но это офтоп.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня в авто - 12 лет акку, пробег всего - 120т.к. Живой, жду;)...
    Но, ухаживаю чуть за ним.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Короче две не кипели, чуть долил, одна начала подкипать, подумал хорошо, потом завертелся, короче перегрев, коза в той, что не кипел, повезу на скупку заберу свои 4500р, это единственный плюс у свинца:)
  8. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    В продолжение темы. Собрал. В принципе работает, но... идея измерять напряжение через оптопары оказалась тупиковой, они сильно нетермостабильны. Показания сильно пляшут. Вот думаю... либо поставить внешний АЦП, либо использовать внутренний, но тогда на 4 ячейки точность будет 0,02В
  9. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    А АЦП-то у Вас где участвует? Для логгирования чтоли? Вы ж вроде на Lm2662 делали, а им МК без надобности.
    Если нужно измерять напряжение в последовательной цепочке я пользуюсь схемой дифференциального усилителя на ОУ по такой схеме
  10. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Отличная идея! Почему-то про ОУ я и не подумал... Единственное обвязки многовато. А стаб на выходе зачем? У МК на входах обычно стоят стабы.
    Я же сделал индикацию разбаланса https://www.forumhouse.ru/posts/22603757/
    МК чисто для диагностики и БМС. Балансировка отдельно...
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Чем не устраивают обычные платки вольтметров на каждую АкБ?
    Я поставил...
    Ну, и зачем такая точность?
  12. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Меня уже на втором форуме спрашивают про этот стаб. Вещь конечно не обязательная и я сам на своих балансирах распаял их не все, просто нужного количества в наличии не было. И ничего, не сгорело. Просто для некоторого успокоения, все-таки напряжения высокие гуляют для МК, могут ненароком и на вход АЦП попасть. А про то, что на входе Atmega328 есть свои стабы первый раз слышу. Мне кажется Вы ошибаетесь.
  13. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Я читал в свое время, что есть защита от перенапряжения, погуглил... https://chipenable.ru/index.php/programming-avr/item/97-uchebnyy-kur на портах внутри стоят диоды на шины питания, считай теже стабы.
    Проверил в протеусе - все супер! Развел плату и отправил китайцам. Через пару недель продолжим.
    Еще раз СПАСИБО!
  14. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Для лиферов 0,02 мало.
    А чем не устраивают вольтметры я написал здесь.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Сегодня уже 5й день идёт разряд лиферной 400а*ч сборки напряжение показывает 12,52V (на сборке стоит только общий вольтметр) полез ради интереса потыкать мультиметром по ячейкам и слегка прифигел... На 3х ячейках 3,17-3,18V, а на одной 3V :close: На сборке стоит сибконтактовская БМС, просажена первая ячейка (та с которой берётся плюс).
    Если память не изменяет сборка не заряжалась по самое горлышко минимум 3 месяца.
    Сейчас пытаюсь зарядником подтянуть её до уровня остальных.
