Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Убеждаюсь в удачном решении своей конструкции с вольтметрами через выключатель :), особенно интересно посмотреть на вольтметры в конце зарядки, видно как балансир работает и какая банка слабая. И в любое время можно лёгким нажатием руки проверить состояние всех аккумуляторов. Ещё удобно тем, что вольтметры видно из далека, очень удобно, бросить взгляд у всю информацию увидеть.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @close, на 300а*ч сборке у меня так и сделано разве что без выключателей. А вот на 400а*ч руки не дошли.
    В общем понадобилось влить 21а*ч чтоб подтянуть отстававшую ячейку до уровня соседней...
    сейчас напруги выглядят так 3,11-3,13-3,17-3,11
  3. close
    close
    close
    У меня вопрос к знающим людям от чайника:). Заряжаю аккумуляторы не от зарядного устройства, а от блока питания. Устанавливаю максимальное напряжение заряда, ток заряда 2 ампера, блок питания не хочу перегружать, пусть лучше дольше заряжается. В конце зарядки срабатывает балансир, начинается постоянное отключение заряда, уменьшаю ток заряда до 0,5 ампер. Балансир довольно спокойно доводит все ячейки до кондиции. Не убью таким образом аккумуляторы? Уж извините, учусь:|:. Аккумуляторы LiFePO4 - 10 Ah.
    Добавлю. Перед зарядкой выкачал с аккумуляторов 50 Вт*ч, потом закачал в них выше описанным способом 54 Вт*ч. Аккумуляторы не новые, разряд и заряд каждого разный, разбились по две пары, два лучше, два хуже. Просто убил один полуживой аккумулятор пока опыты над ним проводил, поэтому прошу помощи, убью я таким зарядом аккумуляторы или нет?
  4. close
    close
    close
    Спасибо всем большое за "помощь", как будут результаты, обязательно отпишусь:). Может не в ту тему обратился за помощью, уж извините:|:.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @close, а какого ответа Вы ждали ? вопрос довольно специфический, можно конечно глубокомысленно ковыряя в носу задумчиво протянуть "я вот дууумаааюююю", но пожалуй нет...
    Мне вот даже в голову не приходило дозаряжаль лифер по самое горлышко вместо стадии CV импульсным режимом стадии CC (как по мне лучше совсем недозаряжать чем вот так долбать аккум). Но тем не менее мне действительно интересно чем всё это закончится, но лифер зараза живучий и чую ждать придётся долго :love:
  6. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Для чего нагружать лишней работой себя и балансир (видимо, всё ж БМС?)?. Не проще поставить меж БП и батарейкой солцеконтроллер за рупь?
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да Вы не обяжайтесь, просто тут специалистов по Лиферу раз-два и третий в тубзик отошёл. :aga: Поэтому ответа можно ждать примерно до пасхи.
    Лифер, как и любой литий в принципе, не любит полного заряда. Максимальный ресурс при циклировании в диапазоне 30-80 процентов ёмкости. А если не заряжать выше 60 и не разряжать ниже 40 процентов, то и вовсе вечный. Практически. Заряд под горлышко для него однозначно вреден. И долгое нахождение под таким зарядным напряжением тоже вредно. Но это с одной стороны. А с другой картинка такова, что даже в таком режиме работы он отработает свыше тысячи циклов. Что, как понимаете, совсем не год и не два и даже, в Вашем случае, не пять. Так что решайте сами, стоит так заряжать или нет.
    В Вашем случае я бы выровнял их по верхнему напряжению. Что бы они приходили к концу заряда с одинаковым напряжением. Без постоянного срабатывания BMS по перезаряду одного элемента. И не стал бы ожидать полного заряда, с заливанием каждого mAh.
  8. Alexibp
    Alexibp
    Alexibp
    Хочу поделиться информацией. Более 2-х лет использую вот такой самодельный балансир. На заряженных аккумуляторах разница напряжений составляет не более 0,05 В. Себестоимость 1200 руб., Токи до 5 А. На фото видно, на чем сделан.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Alexibp, спасибо, что поделились, но только на фото не видно "на чем сделан":).
    Модель-то сообщите, что ли...
    :hndshk:
  10. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    Привет всем! У кого-нибудь есть опыт эксплуатации балансиров на 24В от Бастиона Skat BB? По паспорту их можно и на 36В включать (2шт), думаю, и на 48В получится.
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Не видел таких, видать недавно запустили. Но предохранители в комплекте, поэтому можно брать :aga:
  12. Alexibp
    Alexibp
    Alexibp
    В коробочке две платы sdc0009 (защита от разряда аккумулятора.) На выход каждой установлены автолампы. Плата позволяет коммутировать ток до 15А. Излишек мощности сбрасывается на лампы. Т. к. у меня большой массив солнечных панелей, то я не экономлю. На каждой плате выставляется напряжение, при котором открывается коммутирующий транзистор. Также выставляется гистерезис. У меня стоят две лампы 21W в каждом плече. Ток, соответственно, около 4,7А при 28В в каждом плече.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо. Видимо, почти то же самое, что и у меня здесь: Простой балансир для аккумуляторов.
  14. Alexibp
    Alexibp
    Alexibp
    К
    Кстати, на этой же плате у меня собран контроллер для утилизации лишней мощности с солн. панелей. гистерезис ставится около 1,6В. Когда напряжение на акк. доходит до 28В, плата включает тэны, запитанные от отдельного инвертора.
  15. Alexibp
    Alexibp
    Alexibp
    Да. Только точность настройки высокая. С помощью тамперов на плате.
