Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Bce ocmaльное- это (ес-нно):
    контроллер заряда (если есть), инвертор (если есть), соседние АКБ (если они в параллель), любые другие подключённые проводами потребители, заряжатели, мониторы и т. п.
  2. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Как я писАл, у меня предохранитель только АКБ-инвертор. В цепи инвертор и далее. автоматы. Я даже на ночь обезточиваю все потребители, кроме, разве что, холодильник, а если отъезжаю из дома на длительный срок, отключаю панели. Подключённой к АКБ остаются только контроллеры.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Сегодня вопреки прогнозу опять был ядрёно солнечный день и аккумы второй раз за зиму ушли в перезаряд и как следствие балансировку. Сегодня по приходу с работы я успел увидеть финал "балансировки"..
    Балансировка уже не шла так как солнце зашло и заряд на сборке падал, страшно подумать сколько было на первой ячейке когда шёл заряд :(
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    ну хоть пару цифр дайте
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    а какое общее конечное напряжение стабилизируется? 14,81В ? т. е. 3,7В на ячейку? не многовато?
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    каких цифр ?
    на основании чего сделан вывод о 14,81V ?
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    по Вашей первой картинке "Max. Voltage 14,81V"
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    ну я думал Ваш солнечный зарядник лог пишет...
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    это нечто типа глюка - на скриншоте где всплеск во время снижения мощности когда аккумы перешли в дозаряд случился подвисон мониторинга (подозреваю из за того что в параллель работают и монитор MT50 и ноут с прогой) пришлось звонить доче чтоб она сбегала на лоджию и передёрнула из контроллера хвост RS485. И сразу после реконнекта в показаниях на считанные секунды проскочили 14,81V. Но этот всплеск был часа за полтора до окончания заряда и вряд ли он привёл к 3,72V на ячейке, именно столько было на ней когда я пришёл и пока бегал за телефоном успело сползти до 3,7V. В тот момент в батарею ещё вливалось ~40вт но общее напряжение на сборке падало и балансир не работал. Я кстати потрогал пальцем сопротивления они на осчупь не были тёплыми. И кстати Сибконтактовский балансир пахал во всю и на 2х ячейках шла балансировка.
    к сожалению Tracer BN не имеет встроенной памяти для логов и всё что пишется в него это данные выработки :( а графики рисуются только на компе с прогой. Можно ли в проге писать лог я так пока и не понял.
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Тогда ситуация, думаю, ясна: АКБ заряжен и балансируется, если сделать переподключение, то попрет увеличенный зарядный ток и напряжения подскочат. В этой ситуации балансиру намного труднее справится с выбегом.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    так выбег то случился в считанные секунды и затем было почти полтора часа времени чтоб стравить излишки (если они конечно успели вдуться за эти секунды).
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Падение напряжения после выбега сбило балансир. Он решил, что идет разряд и отключился.
    Это наш недочет, Вы правы. Вообще в программе есть процедура, когда выше какого-то напряжения на ячейках балансировка идет всегда. Но мы ее используем только на свинце. Посчитали, что зарядник для лития не должен давать никаких выбегов.
    Если для лифера поставить порог 3,65В (к примеру), то все что выше будет резаться всегда. И тогда будет точно не хуже Сибконтактовской.
    Благодарю за пинок в правильном направлении :hndshk:
    Все исправим в следующих релизах.
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @id394442633,
    Вы как-то писали про испытания титанатных аккумуляторов в составе бмс при минус 60
    И что получили неплохие результаты.
    Нет ли у вас информации по остаточной ёмкости титаната при таких низких температурах?
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Особенное внимание при тестировании уделялось балансирам. К титанату при -60С подключали нагрузку порядка 20А, а потом заряжали током 5А (другого источника не было). Батарея нормально отдавала (без сильной просадки) и принимала ток. Больше сказать нечего, батарею заказчик увез. Но хочу обратить внимание, что это был японский титанат.
  15. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Разрабатываю активный балансир. Задача сделать его максимально бюджетным при достойном функционале.
    Экспериментировал с емкостным типом. Пришел к схеме в приложении. В принципе работает, но не удается получить КПД более 20-25%. Сейчас есть другие идеи. Планирую универсальность от 2 до 12 Вольт. Балансир может определять тип акб и отключаться при выходе напряжений за критические пределы. Типы: 2В, 3.2В, 3.7В, 6.2В, 12.7В диапазон -15%+20%. Или может не заморачиваться тупо балансировать всегда? Может еще какие пожелания?
