Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    ...пришли балансиры из штатов, заказал конкретно их, у того же продавана, предыдущие все распродались, продал до кучи и со своей сборки...цена сейчас ну очень приятная..., удивляет что люди купившие не пишут на форум...многие кстати и не знают, что инфа вся лежит на виду...пока переписывался с американцем вспомнил Задорнова...упорно мне впаривал тяговые аккумы...с колясок, сначала 10% скидывал, потом 25...я и ему и так и так расжевывал, что даже если он сам мне за них заплатит, они мне золотые выйдут через океан...похоже так и не въехал, прислал опять на днях " коммерческое предложение"...
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    люди купившие пишут, но наверно про другие балансиры :)
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Надоело мне вкручивать и выкручивать болты для снятия\навешивания балансира на сборки, да и не все акб с болтами и забацал вот так
  4. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    1. "Крокодилы" обеспечивают хороший контакт? 2. Не вижу среднего провода, который идёт на перемычку. Или так и должно?
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А если какой-то контакт заденете и он отвалится, то балансир останется жив?
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Еслиб там гуляли высокие токи я бы наверно не полагался на крокодилы с номиналом 5А, но по токовым клещам я видел максимальный ток перетекания 0,4А.
    Средний провод бывает когда на 2 аккума (4 клеммы) 3 провода как у HA-01, у HA-02 по проводу на каждую клемму и среднего нет.
    если учесть что эти самые контакты подключаются не разом а последовательно то в чём разница при отключении? но я таки стараюсь цеплять так шоб не отвалилось, "крокодилы" достаточно тугие и зубастые.
    зы. само собой это типа "тестовый" балансир с которым я гоняю всякие разные сборки, на постоянку же всё под болты:hello:
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    в некоторых девайсах читал инструкции, что подключать надо последовательно от "-" к "+" по всей линейке и никак иначе. Типа если зацепить сначала верхний АКБ, а потом нижний, то балансир сгорает.
    А как у вас в инструкции?
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Предохранители диктует ПУЭ, и ограничения тока нет, вот для этого они и ставятся.
    Выпускают давно, пару лет точно, ничем не отличается по току от китайских.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    в инструкции именно порядок подключения от минуса к плюсу или наоборот не указывается. зато написано такое "вы можете подключить все +, а затем все - чтобы избежать короткого"
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ещё пару слов про HA02. На сегодняшний день из 13 пришедших в последней поставке установлено на сборки 10шт. Сегодня в одной аппаратной собирал 2 сборки, в помещении очень шумно (две 2х метровые стойки серверно-сетевого) и чтоб понять работает или нет балансир (по писку) приходится прикладывать его к уху. Так вот один не пищал совершенно... Ну думаю труп попался, сбегал за мультиметром и потыкал в клеммы аккумов - а они все ровненькие 13,7V. Получается не все HAшки пискуны.
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А не говорит-ли это о нестабильности технологии производства?
    Может он бракованный, а акумы сами по себе пока ровно стоят?
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    За всё время я не встречал ни одной сборки ровной с точностью до сотой без вмешательства со стороны балансира. Расставленные по весне 2S и 6S Восток 26а*ч имеют разбег 0,03-0,05V но их я подбирал более тщательно так как сборки предполагались к работе без балансиров ...
    возьму эту сборку на контроль и буду периодически потыкивать мультиметром.
    Если честно то пофигу о чём это говорит. даже такой балансир лучше чем его полное отсутствие.
    Пока использовались RBC31 воткнутые в железные корпуса никакого контроля над АКБ было не произвести, сейчас внешние сборки стоят очень удобно и ничего не мешает ходить раз в несколько месяцев и тыкать мультиметром.
  13. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Мне интересно как НА02 у Вас тендер на поставку выиграл? ;)
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а вот без понятия, судя по всему у кого то есть документы на официальный ввоз, и глядя на цену балансира по конкурсу я верю в это :aga:
  15. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    А должен? У меня HA01. Летом поменял инвертор. На старом один из диодов почти постоянно мигал, но не пищал. После установки нового инвертора мигание прекратилось. Замерил напряжение - разница была 0.02В.
