Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ранее предположили, что у HA02 писк нечто типа индикатора работы, а у HA01 для этого есть лампочки. И да, есть у меня парочка HA01 и тоже не пищит :)
  2. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    В продолжение темы, пришли новые платы, собрал... все работает отлично.
    Добавил в программу защиту от перегрева (в МК есть внутренний термодатчик).
    Поставил порог в 55С. В качестве испытуемого взял ИБП АБС 650.
    Еще я здесь писал про переделку ИБП на лифер. Работает хорошо, но... спустя полгода замерил напряжения на ячейках: 3,44: 3,33: 3,41: 3,31. Штатная система пассивной балансировки настроена (судя по описанию) на 3,6В, что в буферном режиме фактически не работает. Для буферного режима ИМХО активная балансировка предпочтительнее.
    Вообщем собрал батарею, в качестве силовой части использовал реле SSR-100DD.
    Подключил и тут возникла проблема... Это реле при токах около 20А вызывает падение напряжения почти в 1,5В, что для 12В ИБП очень много. ИБП отключается. Пришлось искать замену.
    Были в наличии платы БМС для шуруповерта. Там силовая часть сделана на 10 мосфетах. Мосфеты включаются оптопарами на моей плате. Такая схема заработала нормально. Тестировал при мощности в 200Вт и мосфеты заметно греются. Надо что-то придумать помощнее.
    Индикацию вывел на светодиод в кнопке:):
    Интересно... за сколько дней балансир на LM2662 отбалансирует ячейки.
    Еще особенность подключения АКБ к балансиру на LM2662!
    Надо подключать ячейки ОБЯЗАТЕЛЬНО начиная с плюсового полюса. Если начинать с минусового, в момент подключения 3 ячейки, третья LM испускает белый дым...
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    цеж трындец, причём полный.
    он вообще этого не сделает, тупо подравняет по напряжению и успокоится, а разница в ёмкости останется просто чудовищная.
  4. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    @VoronNew, надеюсь это сарказм...:)
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Это суровая правда жизни про лифер, балансировка по напряжению эффективна только на финальной стадии заряда то есть 3,55V на ячейку и выше ..
    Не верите ? пометьте ячейки на которых сейчас 3,44 и 3,33 и когда вся сборка якобы отбалансируется дозарядите их по самое горлышко зарядником поотдельности.
  6. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Кстати... по ходу дела, я разобрался как устроена зарядка АКБ в этих ИБП. Там стоит обычный трансформаторный БП на 18В, но без электролита (вместо него керамика на 0.1 мкф). Далее стоит обычный стабилизатор на 15В, а после него 2 диода в прямом включении. Если 1 диод коротнуть, на зарядку пойдет 14,4В, что даст 3,6В на ячейке.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Да вот тоже ничего хорошего. стоять в буфере лиферу при 3,6V на ячейку полный эребор.
    Вот кабы был бы у ибп заряд как у умных хоббийных зарядников (или у контроллеров солнцепанелей) то есть в начале заряд до 14,4V а затем перевод в буферный режим на 13,8V эт дело.
    зы. не надо трогать зарядное ИБП. просто пересоберите все ячейки в параллель (4p), зарядите их по горлышко и таким образом выровняете по ёмкости, а потом уже соберите в 4S и подсоедините свой новый балансир. Ну и наблюдайте не случится ли с ним такого расползания как случилось со старым.
  8. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Плюсанул за первую часть, литию говорят полезно жить в недозаряде - 80-90% от максимального напряжения, вроде дольше живет.
    А вот со второй частью не особо согласен.
    Если ячейки зарядить параллельно, то они конечно будут держать одинаковое напряжение пока вместе соединены. Но это не значит, что они "выровняются по емкости". Если уж они по емкости разбежались таким простым способом былую емкость не вернешь.
  9. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Это вполне реализуемо. У моего балансира раздельные оптопары управляют зарядом и разрядом. Можно задать порог для заряда, например: заряд до среднего 3,55В/элемент - отключение заряда - падение напряжения до среднего 3,2В/элемент - включение заряда.
  10. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    А зачем вообще сделана силовая часть на этой BMS, разве штатная система отключения ИБП по низкому напряжению АКБ не работает? Уж очень получается греющийся и громоздкий узел.
  11. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    При разряде можно запросто угробить какой-нибудь элемент (он разрядится раньше остальных).
    Можно конечно покопаться в потрохах ИБП и включать штатную защиту.
  12. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Во-во, это будет самое правильное. Например найти выходное реле на нагрузку и отключать его через оптроны на БМС.
  13. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Реле есть, но оно переключает выход инвертора и входную сеть на выход. Нужно выключать инвертор, чтобы не сосал АКБ. Хорошая мысль... Можно оптроном разряда отключать инвертор, оптроном заряда - штатную зарядку.
  14. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Ну да, главное разрывать не мощную силовую цепь с большими токами, что требует или мощных реле или кучи греющихся мосфетов, а слаботочную цепь управления ИБП. Идея не моя, взята по аналогии отсюда. Главное определить какую цепь выгоднее и проще разрывать.
    ПМСМ было бы идеально найти цепь измерения напряжения АКБ и коммутировать сразу ее. Я толком не знаю как она должна выглядеть в типичном ИБП, возможно это просто резисторный делитель, который подключен к АКБ и одному из входов МК ИБП. Если бы этот делитель найти можно было бы допустим шунтировать нижний резистор делителя оптроном и тогда МК ИБП получал бы сигнал о нулевом напряжении батареи и штатно выключался бы.
    Это мои фантазии, я в схемах ИБП плоховато разбираюсь.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Наверно я не правильно написал - они выровняются по зарояженности, она у всех будет 100%, а вот дальше после пересборки в 4s они скорее всего опять начнут разбегаться, причиной скорее всего служит разное сопротивление и как следствие разный саморазряд.
    И да таким способом и речи нет о возврате былой ёмкости, речь идёт о возврате 100% заряда :)
    это у классического li-ion, у лифера по крайней мере Лиотеховского в даташите значится что при 3,35V (а это как раз заряд до 3,65V, а затем перевод в буферный режим) некое суперстабильное состояние в котором он может находиться ооочень долго. Я недавно ставил эксперимент по разряду Лиотеховских ячеек которые были заряжены по самое горлышко и на более чем полтора года задвинуты в уголок, они сохранили ~95% заряда и совсем не потеряли ёмкости.
