Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Вот кстати да, хотел спросить.
    Когда подключил гос. сеть к инвертору, на одной банке загорелся красный светодиод и он горел без перерыва. Пока отключил, потому что настройки ещё надо поправить...
    Вот что это такое, когда красный свеодиод горит?
    И как оно в идеале должно работать, когда всё сбалансированно?
    Напряжение не мерял, потому что ни чего ещё не делал.
    Олег ещё вопрос...
    Если добавить ещё одну сборку АБ, к ним потребуется ещё такие же балансиры.
    С 200-ми всё понятно, ибо первая сборка из 200-х, а вот если добавить100-е или 180-е, как они себя будут чувствовать? Возможно ли использовать две группы АБ лифера с разными ёмкостями?
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    получается одна банка у Вас выбегает. Красный светодиод индицирует подключение нагрузки при балансировке.
    когда все сбалансировано (при заряде) красные светодиоды не горят. Я же присылал инструкцию - почитайте.
    Я считаю, что любой литий можно параллелить побаночно. Если у Вас 8 банок по 200 А*ч, то можно к каждой ячейке параллельно поставить банку другой емкости, но все они должны быть одинаковы. Тогда дополнительные балансиры не нужны. Если же будете параллелить по общему напряжению, то нужен еще один комплект балансиров.
    При емкости ячейки до 500 А*ч и зарядном токе до 100А балансиры должны справиться
  3. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    В паралель по банкам поставить не получится, полка узкая,
    только отдельно ещё 8 банок в паралель старым 8-ми банкам.
    Про работу красных и зелёных индикаторов там ни чего не сказано.
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    тогда еще комплект балансиров нужен будет
  5. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Если спаривать по две банки, пусть все на 200Ah будут, то и в этом случае нормальной балансировки не получится..я так думаю.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У меня две по 100 работают.
  7. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Ну, тогда я чего то не догоняю...нужна схема, как банки подключены с балансирами.
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Вот, выкладываю исправленный релиз, жду вопросов и замечаний.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Есть вопрос не по документации, а по железу. Почему Вы не снабдили этот балансир функциями BMS? Хотя бы самыми простыми - защита от переразряди и перезаряда.
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Никто не хочет поставить конкретное ТЗ какая БМС нужна и заплатить за изготовление прототипа.
    Сейчас в первом приближении сделана дополнительная платка на той же attiny85v, которая принимает сигналы от ведущей платы, передает эти данные на RS485 и имеет выход через оптопару по нижнему напряжению ячейки. По верхнему напряжению считаем смысла давать сигнал нет - за это должно отвечать ЗУ и балансиры
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Напрасно. Попадется такая вот банка, как у @yarik42 или, что еще хуже, без предварительного выравнивания батарею соберут и одну банку заряженную поставят, а другие разряженные. Никакой балансир при токе заряда в десятки ампер не справится и ЗУ не будет знать о проблеме. Угробится банка.
    Какая информация передается?
    Я может ТЗ и написал бы, но если еще и прототип изготовлю... Тогда уж и сам начну потихоньку выходить на местный рыночек :)
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    согласен. Добавить без проблем, свободный порт есть.
    напряжения каждой ячейки и статус балансировки
    :) конкуренция - это не всегда плохо
  13. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    :aga:
    Мои 5 копеек по теме балансиров.
    Сама тема балансиров не из весёлых...
    Обратился к Вам, потому что на форумхойсе очень пунктуально всё объясняете.
    На али есть балансиры дешевле, устал запинаться о китайское враньё.
    Пишут характеристики, а по факту они в два раза меньше.
    Не хотелось бы ставить эксперименты на дорогих вещах.
    :hello:
    Олег, желаю Вам удачи, чтобы Ваши балансиры стали в два раза дешевле, а желающих купить их увеличилось бы раз в 10. Очень хотел, чтобы про балансиры рассказали русским понятным языком... а не на китайском и ломаном английском.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это уже хорошо. В таком случае можно подключать внешний контроллер и делать все, что нужно.
    Я так понимаю, этот протокол вы не скрываете, может выложите в общий доступ более полное описание, а лучше включите в РЭ. Возможно, привлекательность ваших изделий возрастет ;)
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это - да. Со стоимостью нужно что-то делать.
    Или не нужно. Я даже не знаю. Если составлять конкуренцию - пусть остается. :)]
    Что могу точно сказать - документацию еще нужно допиливать, а вот правильное подключение, если не ошибаюсь, имеют только эти балансиры. Все остальные по двухпроводной схеме подключаются.
    Самое смешное, что и экономии то у конкурентов нет. Для двухпроводной стараются провода потолще выбрать, чтобы поменьше погрешность была, но это плохо помогает, а провод дороже. В данном же случае проводочки могут быть тонкими, их толщина вообще на точность не влияет, главное, чтобы механической прочности хватало.
