Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Возможно...но старые АКБ с повышенным (относительно своего же штатного) сопротивлением как это не странно имеют зачастую (не всегда) и повышенный саморазряд. Наверно потому как это могут быть внешние проявления одного и того же внутреннего процесса.
    А вот у новых акб (разных производителей) с разным сопротивлением саморазряд чаще всего одинаков. Просто у новых АКБ сопротивление это паспортная величина, а у старых повышенное это приобретённый "навык".
  2. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    Вот он, опыт, сын ошибок трудных. А потом всё сложнее верить датащитам. Спасибо за практику)
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Так даташиты они тоже разные бывают, некоторые вполне себе отображают действительность. Некоторые верстались на коленке путём перепиливания чужих (я такой лично видел :aga:) и отображают "авторское видение" ТТХ товара...
    Ну и само собой никуда не девается пользовательское толкование...Даташит отображает ТТХ НОВОГО товара, а не так: "я у 3х годовалого АКБ померил сопротивление чёй то оно больше чем заявлено в даташите".
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ещё вариант- БМС не отрубает АкБ от СК наглухо, о вставляет меж ними резистор, который не даст умереть СК от резкого роста внутр. сопр. нагрузки (так надо писать, @AI148 ?), и не даст перезарядить отдельные ячейки- ведь зарядный ток резко упадёт. Ещё вариант- наглухо к СК подключить не лифер, а свинец, который терпит 14,6В (небольшой АкБ будет достаточно), а БМС пусть по критическому перезаряду отключает лифер и ждёт, пока балансиры стравят с перезаряженных ячеек лишнее...
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не по-людски это, ой, не...
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    С чего бы?
    Что-то катайцы не очень любят продавать свой товар. Пообещал китайцу, что если он предоставит внятные доки на BMS и та будет работать - распиарю товар по форумам. Четко ему написал, что интересует pinout и что же. Запросил e-mail и прислал фигню с назначением соединителей. Назначение и на страничке товара расписано.
    Саму железку сегодня не удалось забрать - почта устроила переучёт сигарет :(
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я имел в виду предложенное отрубание СП от СК в момент, когда БМС алярмит про перезаряд нескольких ячеек в лифере. Как-то мягше надо реагировать на такое. Снижение тока заряда по КАНбасу, прочие мягкие варианты...
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Так это при умном СК возможно. Кстати, это возможно иной раз при тупом, типа Фотон, который с тырнетом вещей. Вот он это умеет даже по WiFi. Естественно, нештатно и имеются сомнения насчет дырки в EEPROM :aga: но, таки возможно.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вряд ли стОит по вафле рассказывать СК-у, чтобы он шёл лесом. Всё-таки как-то использование ЭЭ должно продолжаться. То ли мимо СК (что некрасиво), то ли связь СК-БМС+АкБ должна утончаться с просто_провода до сопротивления...
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    В смысле? В чем Вы видите проблему дальнейшего использования? СК льет ток в шину, с которой ток уходит на заряд АКБ и на питание потребителей. Перезаряд может быть только в том случае, если ток с СК превышает ток к потребителям, а АКБ уже заряжена, либо заряжен один её элемент и балансир не справляется. Что плохого в такой ситуации "попросить" СК ограничить ток заряда? Алгоритм - это уже дело десятое. Если мы говорим об аварийной ситуации - шлем СК уставку тока заряда равную текущему току потребления. Тут проблема только одна - данное изделие не предназначено для такой работы, т. е. ему можно отправить новое значение настроек, а оно эти настройки пропишет в ОЗУ и EEPROM. через (сколько там у PICов перезаписей?) в EEPROM "протрется дырка" и как на это отреагирует изделие - ХЗ. С другой стороны, если это только аварийный режим - ничего страшного.
  11. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Оно конечно да, мягше лучше. Но допустим взять тот же микроартовский комплект - МАП + контроллер. Если поставить их же лиферы и их BMS, то такую связь организовать можно. Ну вроде бы, - в теории, как на практике это работает не знаю.
    А вот если лиферы будут левые и BMS какая-нть самодельная/электровелосипедная, ее уже в штатную систему управления снижением зарядного тока вероятно не встроишь. Поэтому и возникает такое предложение - отрубать СП от СК.
    Для коммутации допустим поставить в параллель десяток мосфетов чтобы могли коммутировать большие токи без перегрева и уменьшить их переходное сопротивление. Тут даже можно придумать не просто тупо отрубать СП, а допустим ШИМить их для снижения тока.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я где-то был против этого?
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это тоже жестоко. Как среагирует механизм МРРТ на такое издевательство? Пмсм, вариант с вставлением (вставкой) между выходом СК и АКБ резистора вместо кабеля на период перезаряженности ячеек- лучше и точно не сведёт СК с ума...
    Вот, мой новый вариант:
  14. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Так там ниже ж -
    Есть ЗУ управляющиеся целиком (ток, напряжение, пред заряд, таймеры) от БМС. Скорее всего, какие-нибудь трейсеры и можно обучить, но готовых вариантов я еще не видел.
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Постоянно слышу, но не совсем понимаю: неужели солнечные контроллеры настолько хилые, что отключение аккумулятора приводит к их выгоранию? И все СК такие или есть нормальные модели?
