Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Говорят, что большинство- да. Есть модели, в ТТХ которых хотя бы упоминается, что они готовы работать с мощностью массива СП, превышающей паспортную мощность контроллера по каналу заряда АкБ- и то счастье.
    По идее, обычному импульсному преобразователю (да, смело напишу dc/dc c CC/CV) в радость, когда сопротивление нагрузки выше предельного из соотношения R=UoutCV/IoutCC.
    А уж когда нагрузки нет-так вообще лафа! А тут такие катаклизмы... :no:
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Мax94, видимо, генераторы тока без корректного ограничения по напряжению?
    А иначе чего им дохнуть?
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Я знаю можель, которая без проблем может работать с отключенными аккумуляторами, но нормальной её сложно назвать. В ней много всего через анус сделано, хотя легким движением руки этот гадкий утенок мог бы превратиться в прекрасного лебедя. Чуть подправить в железе (у себя сделал) и чуть подправить в прошивке (никогда с PIC не работал и исходников не имею).
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Возможно, мозги (процессор контроллера) питаются именно от АкБ на выходе. И, например, когда АкБ отрубают, ШИМирование не отрабатывает такую аварию (изменяя заполнение почти до 0%)- в результате резко растёт напряжение на клеммах ACCU, пролетает до мозгов и убивает их. Ведь МРРТ-контроллер хорош ещё тем, что позволяет на входе от СП иметь высокое напряжение (гораздо выше оного на АкБ), и именно оно прибывает на выход, если к-т заполнения ШИМ не убавить, а нагрузку убрать...
    Я х. з. Реально, СК с МРРТ- такая неженка! "На входе много Вт быть не должно!", "АкБ резко не отключать!" Продажная девка империализма, а не контроллер...
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вот овцелограммы обычных dc/dc при сбросе нагрузки:
    3,3В*30А, 1/16кирпича, Мюрата. Размах отклика (transient response settling time)- фактически 60мВ!
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И вообще, история... по спирали.
    Вот рисовал ещё в 02/2014:
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Понятно. Придется разрабатывать и делать свой девайс... Все равно когда-нибудь понадобится :(
    Заодно заведу сигналы с балансиров
    Начнем программу по импортозамещению :pioner:
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Имя! В студию! Фотон, не?
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Фотон.
  10. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    Уже два таких убивца. Сценарий один и тот же, цитируемый.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Офтоп, но раз уж начали здесь. Я свой Фотон в части охлаждения отремонтировал, теперь вентилятор работает без воя и вообще работает. Похоже, у всех Фотонов в этой части проблема.
  12. Smartenergy
    Smartenergy
    Smartenergy
    Если солнечный контроллер имеет вход измерения температуры АБ, а БМС имеет выход запрета заряда, то организовать штатное выключение заряда не составит особого труда. Понадобится только маленькое слаботочное реле и резистор. Температурный вход имеется у большинства контроллеров Epsolar, как ШИМ, так и MPPT. Выходы по событиям перезаряда и балансировки есть у новосибирской СКУ АБ.
  13. самовар
    самовар
    самовар
    а не проще ли перенести ключ в минус СБ? управление брать с батареи (нет опасности загнать полевик в линейный режим при наступлении светлого времени суток), управлять же проще. опять таки - можно применять стандартные драйвера.
    в маломощных приложениях, как драйвера затворов - можно использовать...супервизоры питания: выход "сброс" - на затвор, затвор через резистор на вход супервизора, ну и управление туда же. потребление в статике микроамперы, но "заземлить" затвор можно довольно приличным током (типично 10-20ма) при снижении уровня на входе. и не надо контролировать предохранитель.
    те вся схема: n-канальный полевик, супервизор, резистивный делитель с выхода контроллера СБ и резистор вход-сброс супервизора. резистивный делитель, при желании, заменим на RD цепь (стабилитрон), дабы не убить супервизор/затвор полевика - даже сиё будет предпочтительнее.
    возвращаясь к теме "...балансиры...супервизоры.."
    при низких напряжениях на акб (ЛТО, к примеру), имхо, те же супервизоры питания в применении дадут фору популярной 431. выход "открытой" 431, относительно земли, просаживается до 1.85-1.9в (разброс падения на 431 к напряжению срабатывания отношения не имеет, но повлияет на ток управления след транзистором). отнимаем от 2.5-2.6в - остаётся 0.6в мин - те сразу управлять мощным транзистором совсем впритык (а туда ещё проситься токоограничительный резистор и резистор б-э), про составной транзистор забыть, ширпотреб логик левел р-канальные полевики - аналогично, про индикацию-не зажечь даже красный (самый "низковольтный") светодиод. в результате имеем ячейку балансира из 431, PNP транзистор ну и мощный NPN + обвязка. вроде немного..а если ячеек ..24шт? + практически гарантирован разброс токов балансировки "открытой" ячейки (к порогу балансировки отношения не имеет).
    берём ту же ширпотребную max810 (цена копейки, на 2.63в есть с индексом R) - имеем ток управления до 20ма, небольшой гистерезис есть, выход - открытый сток - управляй сразу составным PNP или Р-канальным логик левел полевиком сразу в ключевом режиме+ можно "отгрызть" пару миллиампер на светодиод. кол-во деталей на ячейку падает раза в 2, основная мощность балансировки рассеивается на балластных резисторах, а не полупроводниками.
    пысы: супервизоры питания есть как с прямыми, так и инверсным выходами... а то и с двумя ... и двухтактными ;)
    мах809 с низким уровнем сброса, 810 с высоким.
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Ну нет чтоб схему сразу нарисовать... Намного понятнее было-бы, чем в текст вчитываться...
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я тогда на коленке за 5 сек. набрасывал. ;)
    И дисклаймер вроде давал, что надо обмозговать, чтоб работало 1ОО%. Так что "все флаги в гости к нам!" :hndshk:
