Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    При составном биполярнике- вряд ли! ;)
  2. evgel
    evgel
    evgel
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    так надо спросить продавца о токе покоя данного девайса в сбалансированном состоянии
  4. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Так посчитайте, описание перед Вами, там указан ток 5 мА. Помножите на количество часов в двух месяцах и всё. Получится 7.2 Ач. Т. е. никак не разрядит. НО! Если в одной из восьми коробок, пробьёт одну банку, то балансир высадит за два месяца, на эту коробку, всю сборку. Совет: Расцепить сборку, и проверить напряжение на всех коробках.
  5. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Поэтому крайне полезно иметь на балансире "адекватную" индикацию его работы
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Я бы сказал иначе. Крайне полезно иметь индикацию состояния аккумулятора в принципе. Вольтметры на 4S сборку стоят копейки, зато, в отличии от индикации на балансире в виде лампочек, позволяют точно видеть в любой момент времени, что происходит с аккумулятором. В балансе он с другими или же нет, и если нет, то на сколько. А лампочки на балансире такой информации не дают.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Зdmax, вольтметры на ячейках наше ВСЁ!
  8. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Лампочка лампочке рознь
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вот так и четырёх лет не прошло, как Вы вспомнили, про данный алгоритм. Его давно надо было в голову контроллера засунуть. Ах Сибконтакт...
    И Вольтроник Вашему руководству предлагал производить, а воз и ныне там, ИБП с 200мс переключением ахтунг, и чего не коснись, всё через ж...
    Неужели разработки и улучшайзинг не премируются?
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Был случай, Тристар МРРТ сгорел наглухо при козе на солнечной стороне, тоже самое происходит и при потере аккумулятора.
    Studer, OutBack, Xantrex имеют защиту и восстанавливают работоспособность при подключении аков.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Апну темку.
    Сегодня забрал у разработчиков аналог ЭЛНИ, по максимальным токам догнать не получилось, отстаем примерно в два раза, зато имеем усб выход с поячеечным контролем + два реле на борту заряд/разряд, светодиод какая банка балансируется. Из особенностей, измериловка подключается отдельной косой, силовая другой. Зато знатный бонус получился, чем ближе общее напряжение к потолку, тем больше ток балансировки, чем ЭЛНИ не может похвастаться, у него ток балансировки зависит от разности напряжений. Прототип пока на тестах, если пройдёт всё удачно можно запускать в серию.
    Ах, да прототип пока на 6S для LTO/суперконденсатор/2В свинец.
    Следующий шаг LiFePO4 4S, 8S,16S и 2В подобным 5 или 6S. 11S ,21S, исключения для свинца возможны, но дороги, т. к. 12S продаётся по пол образца в год, по памяти и не вспомню, помню брали на Афон, сейчас ещё один спрашивают. А вот 24S разбирают получше, походу владельцы оборудования от Микроарта и их знаменитых ..., ну те что насос требуют.
    Так что скоро опустим цену до народной.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а нельзя ли дотюнить этот прототип 6S до лифера, а то в будущей линейке не усматриваю :(
    а у меня как раз на комп работает 6S 100а*ч сборка где одна ячейка регулярно раз в месяц на пару а*ч отстаёт (по ходу саморазряд чутка выше чем у других)..
    Ну и совсем с заделом на будущее - 75S не планируется? :aga:
    Поясню в чём дело - сейчас на работе используются 2 симметры со своими фирменными картриджами SYBT5 с конским ценником и бродит мысля заменить их на ИБП на лифере. В продаже есть приличное кол-во моделей ИБП 3фазы в одну (в том числе и якобы Российского производства), которые работают с внешними сборками на 240V :close:.
    Уже обращалось 2 поставщика типа дайте ТЗ мы вам предложим продукт, но как только озвучиваем хотим 3в1 и лифер сразу в кусты.
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    3 фазы выше киловата этож ккм трёхфазный на микропроцессорах мутить надо, нееее.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вполне реализуемо, ключи поменять, да по мелочи, если всё пройдёт ок, сообщу.
    Здесь сложно, всё таки активная балансировка подразумевает перенос энергии из большего в меньший, много но, да и ног стока в природе не существует, можем одну об другую зацепиться с белым дымом. По правильному не получится, скорее всего только мультисистема возможна (некоторые ячейки в перекрёст попадут), но думаю реализуема.
    PS/ Мне бы ТЗ на мониторинг кто накидал, а то в терминал шлём, а хотелось бы по по современному, что там, блютуз, вайфай, как видится графика, что выводить для пользователя, может какие настройки интересуют по зарядным/разрядным ключам, может ещё какой ключ сигнальный нужен. Главное чтоб из народного в экзотический не переросло.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    эммм вы про какие 3 фазы и какой киловатт?
    ИБП уже есть их хватается всяких разных, им подавай просто внешнюю сборку на 240V (а может кто знает 20kVA 3в1 с низковольтовой сборкой?) и вот в роли такой сборки вполне себе вырисовывается 75s лифера, но уж такую то цепочку точно нельзя оставлять без балансировки и что главное удалённого мониторинга с рассылкой алертов если что куда полезло или провалилось.
    было бы просто уже ктонить да сваял и я бы с вопросами не лез :aga:
    Все эти вафли и блюпупы хороши для домашнего пользования, а для чего то серьёзного типа ИБП на 240V и 20kVA и выше подавай LAN... Типа как у Эпсолара сделали - есть девайс и к нему на выбор беспроводные модули и 2 провода USB + LAN.
    В общем раз девайс сейчас ещё на стадии обкатики и можно вносить "авторские правки" рассмотрите модульность и масштабируемость как вариант. Потому как среди 4-24S намечается конкуренция, а вот выше пока вакуум.
    зы. у меня ещё 2 года впереди пока смененные год назад батарейки в симметрах не протухнут, может и дождусь чего стоящего. Благо вон Лиотех похоже за ум взялся и таки собирается запустить в производство малоёмкие ячейки вполне подходящие под эти 240V сборки. Вот и выходит - ИБП есть, ячейки вот-вот появятся и надобно только балансир. И будет полный комплект "импортозамещающего" и при этом модного и прогрессивного :love:
