Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    сквозной ток погубит всё
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  3. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Там сквозных токов "в принципе" быть не может.
    На сегодня (на вскидку) для 2S в 1200-1300 р. в розницу можно уложиться. Если тиражи пойдут, можно будет еще опустить процентов на 20-30. Потом цена сильно зависит от качества элементной базы.
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Затворы объединены и не может быть сквозных токов? Даже в схемах с разнесенными затворами и мертвым временем между открытием транзисторов при определенных факторах сквозной ток выжигает все...
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну коли так уверены что удастся уложиться в такую цену готового изделия то почему бы и нет. Само собой готовое изделие подразумевает под собой не голую плату, но и как минимум корпус.
    Если не так то стоит этим заниматься только из чистой "любви к искусству".
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Dead time sux?
  7. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    У этого транзистора пороговое напряжение 1 В. Вот и прикиньте.
    Да я вас собственно и не уговариваю, мне эта схема тоже не понравилась, но по другой причине.
  8. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Прикинул уровни. Да, действительно, при 1 В ситуация даже хуже. Тем не менее 2 недели мурыжил схему по всякому на лиферах 10ач. Не одного полевика не спалил. А полевики дохлые - в корпусе SO8 (до 5 Ампер)
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    В принципе их быть не может когда нету стоек "+"-Сток-исток - сток-исток-"-".
  10. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    На самом деле при разных затворах спалить проще. Я такие схемы тоже прорабатывал. Малейшая ошибка в логике и готов. Пару полевиков так спалилось.
  11. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Еще есть фишка, которая аппаратно вполне реализуема, нужно только прогу написать. Можно балансировать батареи акб с разной химией, учитывая любовь наших юзеров к зоопаркам. Думаю, китайцы до этого не скоро додумаются...
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    мммм это как? я правильно понимаю в одной сборке разом стоят ячейки лифера, титаната и литийиона?
    зы. Лучше научитесь заставлять работать лифер вместе со свинцом, а то блин лифер уже почитай разрядился, а свинец только включается в работу.
  13. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Именно! Т. е. речь идет об акб с разными напряжениями. Т. е., например, лифер 3,2В и свинец 12В. Можно по напряжению оценивать процент зарядки и перекачивать энергию в любом направлении.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    да ну бред какой то. Вы эту сборку нафантазировали или реально видели?
    Лифер и свинец ставят в ПАРАЛЛЕЛЬ друг другу, а никак не последовательно...
    и с какой же скоростью? ток перетока ноль целых хрен десятых А ?
  15. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Может быть все, что угодно...
    Я сейчас экспериментирую с токами до 3А. Притом ток регулируется программно и зависит от параметров акб и элементной базы. При желании, его можно сделать любой при соответствующем увеличении бюджета.
