Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если это принципиально озадачу разработчиков, может что придумаем. Мониторинг, да, правильная балансировка - нет, хотя как Вы определите качаем мы через промежуточную банку или сразу в ту самую, ах да, мыж там банку светодиодом подсвечиваем... хотя, вам же результат нужен U1=U2=U2=Un, верно;)
    Сейчас SRNEв моде, в ближайшее время он с нашей бмской заговорит или она с ним, в дальнейших планах Вольтроник.
    В принципе можно и САN, ТЗ на хотелки нужно посмотреть.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    абсолютли.
    а Вы уже видели что слабал Эпсолар в серии AN выше 50А ? умеет SRNE запускать и гасить генератор? https://www.epsolarpv.com/product/44.html
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Нет, с ЕРсоларом не работал от слова совсем, если не трудно ткните где почитать.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Альтермолог, чуть выше добавил ссылочку, там есть PDFочка вот её и засмотрите (в том числе и 100А зарядного достойно выглядят).. Задайте вопрос разработчикам вдруг и их девайсы готовы к общению с балансиром :love:
    зы. Я пока жду 50А модель (вродь уже отправилась), но вот генератора у меня нет :)
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Понимаете в чём дело, общаться нужно не только с контроллером, но и инвертором, а ещё с зарядным устройством, смысл тормозить заряд, когда мы при разряде можем банку ухайдошить. В этой связке ВМС во главе должна быть или повербанк аля электротранспорт применять, чуть нето, так я в домике, а периферия гори она огнём, я себя защищаю.
    А, гена, а я подумал генерация от СБ, ту релюху Вам любой школьник соберёт.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ещё хотел спросить, а чем СКУ Сибконтакт не устраивает, оно вроде 80S поддерживает, там и 485 есть, шлите цифру в ББП, делов то
  7. Smartenergy
    Smartenergy
    Smartenergy
    Сейчас новая версия СКУ АБ 2 поддерживает 200 последовательных аккумуляторов, но следует учитывать период опроса 0,2с на аккумулятор. Уменьшено и выровнено потребление по ячейкам - меньше 5мА.
    Как и в прошлой версии ModbusRTU позволяет набросать необходимый интерфейс в любой SCADA. В том числе есть SCADA-приложения под Андроид. Можно использовать преобразователи Ethernet-RS485, WiFi-RS485, Bluetooth-RS485, USB-RS485 и пр.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    У меня сейчас стоит дома эта самая СКУ на 400а*ч сборке и как раньше кто то писал она реально подсаживает первую ячейку.
    Но судя по этому
    движуха в нужном направлении выполнена :)
    Ну и не знаю как сейчас, но года 2 назад балансиры существовали в 2х типоразмерах - под ячейки Лиотех (вроде как 80мм между центрами борнов) и под Винстон. То есть размерный ряд сильно ограничен. Ну и это в чистом виде пассивная балансировка.
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    На 80 АКБ заказчик не смог нашу систему запустить :(
    Пока нет заряда все нормально мониторится, но как включается зарядное идет помеха и сбивает систему. На 60 АКБ две системы работают нормально. Правда ИБП на 60 АКБ и на 80 АКБ разные... Будем продолжать борьбу...
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    He жмотничайте, просите всё ж 80s...
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    а реально проверено на скольки?
  12. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Пыль для моряка.
    Так во взрослых системах - раздельно выпрямители и инвертор.
  13. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Для ИБП оптимальным по соотношению цена/результат будет балансир на lm2662. Если делать на нормальных, можно одну плату на 8s сделать за 1,5-2 т. р. (это с бмс и индикацией). Попробуйте народнее...
    Городить плату на 72s совсем нет смысла. Проще сделать гальваноразвязанный 1-wire и передавать дату от платы к плате и соответственно в последней будет бмс и индикация про все. Скоро сделаю прототипы...
  14. самовар
    самовар
    самовар
    что-то дофига вольтметров выходит, когда 24s2p в эксплуатации...
    один вольтметр с гальванически развязанным питанием и схема коммутации входов.
    а на остальное светодиодную индикацию
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    дык я и писал про 4S а не 24S, а для циклопических сборок есть всякие целлоги...
