Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    На форуме была идея на каждый аккумулятор подключать свой БП. Есть смысл заниматься этим? Может кто осуществил это решение?
    Вопрос возник по простой причине. В наличии имеется не мало импульсных блоков питания от спутниковых приёмников. Для пробы один из них переделал. Результаты на фото. Напряжение можно подстраивать, это для аккумуляторов на 3,2 вольта. Или сразу отказаться от этой идеи?
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У меня всё никак руки не дойдут- доделать лифер 4s с ЗУ на 4ёх (с) dc/dc mhb100-24s33... :|:
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    dc/dc isolated они? Гальваническая развязка вход-выдох есть?
  4. close
    close
    close
    Это импульсный блок питания ac/dc, немного переделанный. Можно дополнительную обмотку при надобности намотать. Напряжение на выходе можно установить от 3 вольт до 4 вольт. Падение напряжения на выходе БП начинается при токе свыше 0,5 ампер. На фото небольшая часть этих БП.
    Значит смысл попробовать есть :), спасибо.
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    А кпд у них какое ? И нагрузочная характеристика ?
    По внешнему виду, долго они не протянут. Электролиты менять надо.
  6. close
    close
    close
    Эти БП на удивление очень живучие, от приёмника Humax. :ogo: Сам удивляюсь, сегодня выпаял специально этот вздутый конденсатор, ёмкость выше номинала. Согласен, на вид тоже самое на Вашем месте подумал :). Постараюсь замерить КПД и нагрузочную характеристику снять, самому интересно. Что мне понравилось в переделке трансформатора, мотать обмотки не надо, всё стандартное, только концы одной обмотки перепаять нужно было. Лишние обмотки удалил.
    Добавлю. КПД не ахти, но мириться думаю можно. На фото видны данные, надеюсь понятно.
  7. Smartenergy
    Smartenergy
    Smartenergy
    Были заказчики на батареи 240В 80S. Также тестировалось под большой нагрузкой на батареях из 120-130 ячеек.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Зачем отказываться? В качестве балансира "вверх" - отличное решение. При этом нет необходимости переделывать имеющуюся систему, достаточно просто подключить эти блоки. Если у них не очень хороший КПД - общий КПД зарядника несколько упадет.
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Согласен. И их ресурса в таком режиме хватит на много лет. И даже при таком небольшом кпд, около 61 %, лучше так чем в атмосферу драгоценные ватты выкидывать. Ну а для зарядки взять источник с кпд под 90 %.
  10. close
    close
    close
    Сегодня переделал очередной БП, характеристики получше оказались, думаю что КПД у БП повыше чем 60 процентов, где то похоже я накосячил :|:, ну не может у такого БП быть такой низкий КПД :).
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Думаю что всё верно вы измерили. Мощность низкая, электролиты, обратноход и низкое напряжение без синхронного выпрямителя. Всё это не способствует высокой эффективности
  12. close
    close
    close
    Да, Вы правы, но если не учитывать холостой ход, а это 1,7 Вт, то КПД немного подрастает.
    Что ещё радует, под нагрузкой ничего сильно не греется, однако надо погонять подольше, что бы убедиться в этом окончательно.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Новое слово в мире определения КПД? ;)
    Нет уж, учитываем. Просто основное ЗУ можно отключать автоматом, как только первая ячейка доберется до какого-то выбранного порога- и добивать заряд набором этих преобразователей- тогда невысокий их КПД не будет иметь вообще никакого значения.
  14. самовар
    самовар
    самовар
    ибо обратноход+низковольтный. поиграйтесь с выпрямительным диодом, естественно шоттки.
  15. close
    close
    close
    Спасибо, пробовал всё, но @SergCh прав :). Ничего путного не вышло :( из моих экспериментов.
